[eg4] probleme de changement de vitesse...
swiftboy Hors ligne
03-12-2011, 15:50:42   -   [eg4] probleme de changement de vitesse...
bonjour,
j'ai une question car n'aillant pas de connaissance pousser
voila mon soucis quand mon eg4 est froide (quand je vient de la demarer)
Les vitesse ne passe que tres difficilement je doit passer la marche arriere elle craque une fois et hop je sais passer toutes les vitesse.
Par contre a chaud aucun soucis tout passe nickel .
si vous avez des idees Merci Big Grin
je pensais a l'embrayage ou la fourchette??
attention swiftboy est la!!
Trop tard , il est deja loin .
ta ta ta laaaaaaaa
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
03-12-2011, 15:56:14   -
Regarde l'émetteur et le récepteur , il y en a un au dessus du pédalier ( il traverse la caisse donc visible dans la baie moteur ) , l'autre est à côté du moteur , pas loin du collecteur sur la gauche (en étant face à la voiture ) !
Ces élements commandent la pression dans ton circuit , donc si ya une fuite , les vitesses passent mal , sauf à chaud car le liquide se dilate et donc ça "suffit" enfin c'est comme ça que j'ai expliqué mon problème LOL !
Sur mon ancienne EG , j'ai changé les 2 à 1000 kms d'interval ;-)
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Kartouche16 Hors ligne
03-12-2011, 15:56:30   -
je suis pour la fourchette moi, j'avais exactement le même souci sur ma s20 de mon eg5!
rapport tres difficile a passer a froid, et a chaud, un peux moins, par contre, fallais voir l'etat de ma fourchette 2-3 eme
[Image: 21022010260.jpg]
EDIT: pourtant, les syncro etait super
swiftboy Hors ligne
03-12-2011, 16:26:18   -
ok merci les gars je regarderai a ça .
la en toute logique dans se moi ci je vais aller porter mon ej8 au garage faire un devis pour les frais a prevoir pour la refaire ....
ah mon avis je compte env 1000-1500€ enfin j'espere
ta ta ta laaaaaaaa
  [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment?? Flo Yaxx 11 5 893 20-04-2012, 19:53:32
Dernier message: takumi-86
  [ED9] Changement de boite de vitesse tomtomhonda 8 2 868 27-10-2011, 19:04:03
Dernier message: HypnotiZe
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 345 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [ EG4 ] probléme apres changement MC/MV itr 96 spec sur ma e dhovick 5 1 945 12-10-2010, 14:54:19
Dernier message: dhovick
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 560 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [eg4] Changement de TDB d'une eg4 avec celui d'une ej6 Malakay 3 1 265 16-11-2009, 15:43:59
Dernier message: hondaman45
  [EG4] Problème de compteur vitesse. makuro 5 2 770 26-12-2008, 17:18:19
Dernier message: Le_NoNo
  [ej9] changement de boite de vitesse davevador 3 1 020 11-10-2008, 20:09:33
Dernier message: davevador
  Changement boite de vitesse vtec-e jay 6 1 589 21-08-2007, 00:07:48
Dernier message: AfR0
  Boîte de vitesse dure après changement disque d'embrayage Kensou 2 1 911 14-02-2006, 21:51:29
Dernier message: Kensou
