[ED9] Changement de boite de vitesse
tomtomhonda Hors ligne
23-10-2011, 22:33:06   -   [ED9] Changement de boite de vitesse
bonjour
Suite à un probleme de boite "bruit de grattement interne en 1 et 2 et 3 quand je relache l'accélérateur "roulement arbre primaire" ?
je me pose tout même une question toute les boites que j'ai soit 4 en tout
ont toutes un légé jeu au niveau de la sortie de pont
exemple quand on enclenche la cardan la tete coté boite a un légé jeu que lon peut sentir a la main
Est normal car sinon je suis véreux complet car 4 boites qui font ça sniff
alors
Merci d'avance Confused: :P
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
24-10-2011, 11:21:34   -
J'ai la même chose sur un maintien en régime constant ou légère décélération sur ma boite.
J'ai fait du circuit avec, avec le pont court et embrayage racing... le bruit ne s'amplifie pas, effectivement, elle gratte bizarrement et principalement à chaud.
J'ai pensé à la butée d'embrayage... vu que tout mes roulements sont neufs... ou le roulement de volant moteur.
24-10-2011, 11:55:49   -
je dois changer la boite donc mais a tu du jeux a niveau de la sorti cardant ??
car tout mes boite on se petit jeux ?
meme mon acienne boite L3 qui avant démontage ne gratté pas un poile
24-10-2011, 11:57:36   -
tomtomhonda a écrit :je dois changer la boite donc mais a tu du jeux a niveau de la sorti cardant ??
Les roulement P7 et L3 sont t il les meme ?
ou a tu pris tes roulement
AS53 EE4 ED9 FK3
24-10-2011, 13:10:14   -
Les roulements P7 et L3 sont identiques (L3 D16A9) je les ai pris chez Honda.
Je ne sais pas pour les jeux de cardans.
24-10-2011, 14:50:52   -
Re
tu pourrais vérifier sur ta caisse
c'est assez facile a faire en ouvrant le capot et plonger sa main au niveau du cardans coté passagé
merci davance
tu en a eu pour combien ?
azeriou89 Hors ligne
24-10-2011, 17:41:07   -
je vien de sortir mes cardan de mon d16, et idem un jeu l ateral pour les deux cardan, j ai pense a un nauvaise longeur de cardan, mais vu ton topic sa me semble normal
25-10-2011, 09:00:35   -
Bonjour a toi
Que l'on se comprenne bien pour moi le jeux ne vient pas de la cardant mais bien de la boite, pour moi se qui est etrange c'est que toutes les boites que j'ai le font soit 4 sa fait bcp
:x
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
27-10-2011, 19:04:03   -
j'ai pas eu de problème similaire mais j'ai cherché un bruit pendant un BON moment sur mon integra (un bruit de cardan) j'ai changé toute mes tete de cardan sauf UNE (coté ralonge), la seule que j'avais pas changé n'avait pas de jeux particulier en comparant avec une autre integra dc je trouvais sa etrange, je l'ai changé quand meme et miracle plus de bruit.
dc même si ton jeux te semble normal elle peut être défectueuse. ce que tu décrit comme bruit ne ressemble pas un bruit de cardan souvent c'est des clac ou cloc
ensuite pour avoir le même bruit sur 4 BV franchement.... je chercherai ailleurs ou tu est très très poisseux
roulement de Vm ou un du vilebrequin coté boite c'est possible aussi
  [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment?? Flo Yaxx 11 5 893 20-04-2012, 19:53:32
Dernier message: takumi-86
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 021 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [eg4] probleme de changement de vitesse... swiftboy 3 2 171 03-12-2011, 16:26:18
Dernier message: swiftboy
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 345 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [ej9] changement de boite de vitesse davevador 3 1 020 11-10-2008, 20:09:33
Dernier message: davevador
  [ED9] boite de vitesse GTI 16 / ED9 compatible ? maximus06 4 1 716 25-08-2008, 16:46:48
Dernier message: maximus06
  [ED9] Compatibilité boite de vitesse 9514kao 3 1 471 27-03-2008, 09:22:34
Dernier message: 9514kao
  Changement boite de vitesse vtec-e jay 6 1 589 21-08-2007, 00:07:48
Dernier message: AfR0
  [Boite S20] Ouverture d une boite de vitesse. mugenr 2 2 316 09-04-2006, 15:42:53
Dernier message: nico42
  Buits de boite de vitesse ED9 toumou 1 1 230 16-03-2006, 23:13:13
Dernier message: vincentes2000
