Changement boite de vitesse vtec-e
jay Hors ligne
20-08-2007, 15:45:15   -   Changement boite de vitesse vtec-e
Je tiens à préciser que j'ai cherché dans le forum mais même la fonction recherche me ramène à 50 pages de post...
Donc, Il est possible que j'ai à changer ma boite de vitesse sur ma civic 1.5 vtec-e de 96!!
Sachant que c'est une boite (trop) longue, est il possible de mettre une boite plus courte?
SI oui, laquelle? cela abimera la caisse? en avez vous en stock? Smile
Merci d'avance !
wé 'ro!!!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-08-2007, 17:05:02   -
Il me semble qu'une boite de Esi peut faire l'affaire.
Il sagit bien d'une Ek3 1.5 ils vtec-e.
Tu peut deja faire un tour du coté de la Faq Ek3 ou des upgrades de boite par d'autre boite de civic ont deja été réalisé avec succes, puis le feedback est plutot positif.
jay Hors ligne
20-08-2007, 17:14:45   -
ui c'est ce modele la!!
je vais aller voir ca de suite, mais ya tellement de post sur le forum Shock
Merci pour la réponse !
Si vous avez plus d'info n'hésitez pas !
wé 'ro!!!
nomis62 Hors ligne
20-08-2007, 17:17:22   -
Il te faut une boîte de eg5.
Le N° de la boîte d'origine sur une EK3 est une S40 et il te faut une S20 qui est plus courte.
Bon courage pour la dépose et la pose de la boîte. Wink
jay Hors ligne
20-08-2007, 17:23:06   -
aie pourquoi, c'est aussi galere que ca?
Il faut l'adapter ou ca se pose comme de l'origine?
Je suis une kekette moi en mécanique, je vais mon répertoire pour voir si y'a une ame charitable Smile
wé 'ro!!!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
20-08-2007, 23:43:50   -
nomis62 a écrit :Il te faut une boîte de eg5.
s40/s20 c que le type de boite.
totues ne sont pas pareille.
Il faut une s20 oui mais une s20 provenant d'une eg5 uniquement
AfR0 Hors ligne
21-08-2007, 00:07:48   -
Citation :aie pourquoi, c'est aussi galere que ca?
Ca passe tout seul, tu démonte la S40 de l'ek3, et tu monde la S20 d'EG5.
Mais bon il faut la trouver ... Wink
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 390 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 574 20-04-2013, 23:06:22
  [eg4] gros changement de bruit (type vtec) a 3200 tours micka-eg 15 4 625 10-11-2012, 19:07:56
Dernier message: micka-eg
  [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment?? Flo Yaxx 11 5 893 20-04-2012, 19:53:32
Dernier message: takumi-86
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 021 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 338 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [eg4] probleme de changement de vitesse... swiftboy 3 2 171 03-12-2011, 16:26:18
Dernier message: swiftboy
  [ED9] Changement de boite de vitesse tomtomhonda 8 2 867 27-10-2011, 19:04:03
Dernier message: HypnotiZe
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 345 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 305 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
