Boîte de vitesse dure après changement disque d'embrayage
Kensou Hors ligne
14-02-2006, 21:17:34   -   Boîte de vitesse dure après changement disque d'embrayage
Yo !
Voilà tout est presque dit dans le topic.
Ca m'inquiète un peu et j'aurais besoin de vos lumières, il s'agit d'une accord 6, donc embrayage hydraulique.
Après un débrayage, la 1ere est dure à passer (craque). une fois la 1ere passée, toutes les vitesses passent normalement (y compris la 1ere).
Une fois l'embrayage relaché, la boite redevient dur après un débrayage.
On dirait que l'embrayage est mal reglé et décale qqchose dans la BV.
Le garagiste qui m'a changé le disque d'embrayage a fait une purge du circuit hydraulique de l'embrayage, sensible amélioration, mais rien de transcendant.
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Merci d'avance.
[Image: avatar_honda.gif]
DACTILUS Hors ligne
14-02-2006, 21:41:12   -
L'émetteur-Recepteur a été changé????
Kensou Hors ligne
14-02-2006, 21:51:29   -
non, il le faut à chaque changement de disque d'embrayage ?
T'en es certain ?
Car J'aimerais d'abord essayer de trouver des solutions "gratos" avant de changer une quelconque pièce.
merci.
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 854 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 036 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment?? Flo Yaxx 11 5 901 20-04-2012, 19:53:32
Dernier message: takumi-86
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 374 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 032 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [eg4] probleme de changement de vitesse... swiftboy 3 2 179 03-12-2011, 16:26:18
Dernier message: swiftboy
  [ED9] Changement de boite de vitesse tomtomhonda 8 2 879 27-10-2011, 19:04:03
Dernier message: HypnotiZe
  [ED9] Changement disque airalex 5 1 792 15-09-2011, 14:33:40
Dernier message: Hot Will's
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 351 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 4 766 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
