[civic FN2] aide doc moteur
EJU9 Hors ligne
Honda Civic EJ9
62 - Pas-de-Calais France
25-10-2010, 21:59:35   -   [civic FN2] aide doc moteur
Bonjour à tous, voilà je suis dans un projet de modèlisation avec mon école de Design, et donc je cherche les dimensions du moteur de la Civic Type-R dernier modèle; le K20Z4; avec la boite de vitesse. Si quelqu'un à des infos ou des docs merci de me les envoyer ^^.
Je cherche les dimensions comme hauteur du moteur, longueur; largeur, dimensions des points de fixation, dimension avec boite de vitesse. Les dimensions du moteur nu quoi.
merci^^
EJU9 Hors ligne
Honda Civic EJ9
01-11-2010, 18:01:31   -
Persone peut m'aider ??
  [Fn2] Huile moteur Sharky 10 418 07-03-2024, 09:35:02
Dernier message: CrisCB7
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 486 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 6 087 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [Fn2] Bruit moteur alexandre.m732 6 1 341 10-05-2020, 14:22:51
Dernier message: nonovtec
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 866 10-07-2019, 10:35:01
  [Honda Civic Fn2 Type R] Demande de renseignements Arnwald 9 4 272 25-02-2019, 23:18:52
  [fn1] Échappement inox civic fn2 adaptable ?? Ludolauh37 8 1 921 05-09-2017, 00:33:20
Dernier message: Ludolauh37
  [FN2] problème moteur Makka57 10 2 461 19-06-2017, 10:57:25
Dernier message: Makka57
  [FN2] HELP bruit moteur Makka57 6 11 085 06-06-2017, 15:39:00
  [FN2] Batterie honda civic type R ManonFN2 8 5 406 29-12-2016, 12:22:16
Dernier message: yanou62
