[FN2] HELP bruit moteur
Makka57 Hors ligne
04-06-2017, 11:44:36   -   [FN2] HELP bruit moteur
Salut les gars !!!!
Voilà, hier je prends la route pour rentrer du boulot comme d'habitude, tout va bien. Brooooooap je roule tranquille, je fais mon plein. Niquel!
Et arrivé à mi-chemin. Je commence à avoir un touctouctouc dans le moteur. Je pensais que c'était un truc qui vibrait. Sauf que arrivé chez moi. Je mets point mort et j'accélere un peu. Et ben même à l'arrêt ça le faisait.
Sachant que ça vient plus du cache culbu sur la gauche.
J'ai une vidéo si vous voulez.
Fn2.
114.000km
Toujours bien entretenu.
Niveau d'huile ok
Jamais tape dedans à froid.
Aidez moi les gars [Image: sic.gif]
https://youtu.be/QYmFo1qZBww
HONDA civic fn2
(Modification du message : 04-06-2017, 14:52:14 par Makka57.)
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
04-06-2017, 13:08:38   -   RE: HELP bruit moteur FN2
Attention mon ami, ton titre n'est pas conforme, modifie le avant de te faire taper sur les doigts
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
04-06-2017, 22:23:34   -   RE: [FN2] HELP bruit moteur
Ton niveau d'huile est comment? ?
Ça pue le coussinet de bielle là. ...
As tu fais un sur régime? ?? Genre passer de 3 en 2 au lieu de 3 à 4??
Ce bruit m'est familier tout de même. .. Sad
(Modification du message : 04-06-2017, 22:25:03 par nonovtec.)
Yoshix Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
04-06-2017, 22:42:47   -   RE: [FN2] HELP bruit moteur
Pareillement que nonovtec, ça ressemble à un bruit de bielle qui claque... Sad
Cela t'es arrivé après avoir fait ton plein? Coïncidence ou cause à effet?
Dans tous les cas, ne roules pas ainsi et fait venir ton mécano pour avoir son avis.
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
05-06-2017, 13:20:25   -   RE: [FN2] HELP bruit moteur
Regarde si tu n'as pas une bougie qui s'est desserré Smile
C'est arrivé sur l'eg d'un ami, on y croyait pas non plus ^^
Makka57 Hors ligne
06-06-2017, 13:56:54   -   RE: [FN2] HELP bruit moteur
Alors voila j'ai tout déposé en espérant à la pompe à huile morte mais dans mon carter j'ai de la limaille un peu dorée donc c'est bien coussinet... je pense que la 5w4plupart était une erreur. Donc voilà je vais aller commander les coussinets j'ai juste besoin du couple de serrage. Il y a les rta ici no ?
HONDA civic fn2
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-06-2017, 15:39:00   -   RE: [FN2] HELP bruit moteur
Attention!!
Faut bien regarder le vilo s'il n'est pas marqué. ... Car sinon il est hs ou à réusiner. ...
Malheureusement on ne change pas les coussinets sans contrôles précis. ..
La pompe à huile est HS??
Mon ex ctr fn2 tournait sans soucis en 5W40.... Et pas en mode pépère. ... Wink
  [Fn2] Huile moteur Sharky 10 365 07-03-2024, 09:35:02
Dernier message: CrisCB7
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 470 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 6 041 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [Fn2] Bruit moteur alexandre.m732 6 1 326 10-05-2020, 14:22:51
Dernier message: nonovtec
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 1 420 22-03-2019, 14:13:29
  [FN2] problème moteur Makka57 10 2 438 19-06-2017, 10:57:25
Dernier message: Makka57
  [Fn2]bruit cliquetis Ldsr 3 1 444 05-03-2017, 10:16:44
Dernier message: Ldsr
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 2 914 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [civic FN2] aide doc moteur EJU9 1 1 925 01-11-2010, 18:01:31
Dernier message: EJU9
  [EP3/FN2] Choix moteur pour swap sur civic EK Sili 16 8 443 05-07-2010, 23:21:20
Dernier message: madeinvtec
