[civic fn2] Problème accoup moteur
Ludodo57 Hors ligne
06-08-2023, 18:57:34   -   [civic fn2] Problème accoup moteur
Bonjour
J'aimerai de l'aide pour trouver d'où provienne mes accoup moteur que j'ai a chaque lâché de gaz ou a la reprise de gaz,
 il m'arrive aussi  parfois et pas tout le temp avoir un gros trou a basse vitesse a la reprise de gaz  mais sa reste très très rare.
J'ai nettoyé mon papillon mais sa a pas fonctionné je les ensuite  changer mais aucun changement.
J'ai fait testé mes bobine d'allumage  elle sont ok.
Réglage soupape effectué
J'ai pris mes compression  je suis entré 11.5. Et 12 bar sur les  4 cylindre.
J'ai ensuite remis ma boîte a air d'origine car beaucoup de gens  ce plaignent des cai injen ,mais le résultat a était la même.
Du coup je suis un peu perdu
(Modification du message : 07-08-2023, 10:37:39 par TsoF.)
08-08-2023, 10:21:09   -   RE: [civic fn2] Problème accoup moteur
Je viens d'avoir un problème similaire et c'était ma pompe à essence.
Elle n'est pas morte d'un coup mais en comparaison avec une pompe neuve, elle avait une dynamique plus faible, mettait plus de temps à atteindre la pression d'injection cible.
Changement de pompe et plus d'à-coup de mon côté.
Idem, j'avais changé l'allumeur, le capteur MAP, testé un autre calculo, changé les injecteurs, le régulateur de pression d'essence etc...
piston97 Hors ligne
15-08-2023, 11:25:04   -   RE: [civic fn2] Problème accoup moteur
Intéressant, j’ai un à-coup sur mon EG6 à la reaccel mais je pense que mes supports moteurs sont HS en fait
  [Fn2] Huile moteur Sharky 10 372 07-03-2024, 09:35:02
Dernier message: CrisCB7
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 6 041 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [Fn2] Bruit moteur alexandre.m732 6 1 327 10-05-2020, 14:22:51
Dernier message: nonovtec
  [FN2] problème purge de freins. Mika1467 9 1 621 10-05-2020, 14:18:59
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 836 10-07-2019, 10:35:01
  [Honda Civic Fn2 Type R] Demande de renseignements Arnwald 9 4 236 25-02-2019, 23:18:52
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 180 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [fn1] Échappement inox civic fn2 adaptable ?? Ludolauh37 8 1 911 05-09-2017, 00:33:20
Dernier message: Ludolauh37
  [FN2] problème moteur Makka57 10 2 440 19-06-2017, 10:57:25
Dernier message: Makka57
  [FN2] HELP bruit moteur Makka57 6 11 066 06-06-2017, 15:39:00
