[FN2] problème moteur
Makka57 Hors ligne
19-06-2017, 07:38:29   -   [FN2] problème moteur
Bonjour après l'histoire des coussinets de bielles. Je les ai changé proprement sur le.cylindre côté chaîne, une paire de coussinets avait carrément tourne d'un quart de tour!!! Bref. Tout fonctionnait très bien jusqu'à 10km de route... le même bruit reviens.... j'ai entendu dire qu'il est possible que la pompe à huile ne lubrifirait pas bien et que ça provoquerait une friction du fait que mes coussinets sur le premier cylindre aurait encore tourne. (Je n'ai pas encore démonter pour verifier) on a dit qu'il fallait changer la pompe à huile et coller les coussinets est ce possible ?
Ps: si jamais je dois changer le bloc est il compliqué de passer du k20z4 à un k20a dans la fn2 ? Oubien c'est les même fixations.
Cordialement !!!
HONDA civic fn2
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-06-2017, 08:24:56   -   RE: [FN2] problème moteur
Si tu avais le niveau d'huile à chaque fois, pour moi c est la pompe à huile qui est HS...
Pour déjauger, faut y aller vraiment fort sur FN2....
Autrement, quand tu as changé les coussinets de bielle, tu as pris quelle côte ? ??
Makka57 Hors ligne
19-06-2017, 08:52:21   -   RE: [FN2] problème moteur
(19-06-2017, 08:24:56)nonovtec a écrit : Si tu avais le niveau d'huile à chaque fois, pour moi c est la pompe à huile qui est HS...
Prendre les cotes à quel niveau ?
HONDA civic fn2
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
19-06-2017, 09:25:34   -   RE: [FN2] problème moteur
Et t'as bielle et ton vilo n'etait pas marquer ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Makka57 Hors ligne
19-06-2017, 10:00:50   -   RE: [FN2] problème moteur
(19-06-2017, 09:25:34)Crxee864 a écrit : Et t'as bielle et ton vilo n'etait pas marquer ?
Non j'ai contrôlé bielle et vilbrequin pas marqué.  Je
HONDA civic fn2
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-06-2017, 10:27:23   -   RE: [FN2] problème moteur
Un plastigage a été éfféctué pour vérifiez que les coussinets était a la bonne cote ?
Le moteur a été nettoyé pour enlevé les résiduts de l'ancien coussinet hs ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-06-2017, 10:42:40   -   RE: [FN2] problème moteur
Merci yaya je cherchais : plastigage ! !! Wink
Si un coussinet à fumé, le minimum est de faire contrôler le vilo par un pro afin de savoir si il a été usé par la déformation que peut créer un coussinet retourné. ...
Ensuite il faudra prendre des coussinets en fonction de '' l'usure ''... Wink
Makka57 Hors ligne
19-06-2017, 10:43:12   -   RE: [FN2] problème moteur
Oui oui j'ai prit les couleurs des anciens coussinets et bien nettoyer tout le moulin.
Mais du coup la je ne sais vraiment pas...
HONDA civic fn2
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-06-2017, 10:47:19   -   RE: [FN2] problème moteur
Meme avec les couleurs faut vérifiez au plastigage car comme cela a été dit, si il y a eu usure la cote change .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-06-2017, 10:52:06   -   RE: [FN2] problème moteur
M'est avis que ton vilo est marqué et qu'il va falloir le faire refaire....
Sinon, pour le moulin d' EP3, je pense que ça se monte sans soucis, à voir!
Au pire, K-Tuned doit bien avoir sorti des supports de swap...
Makka57 Hors ligne
19-06-2017, 10:57:25   -   RE: [FN2] problème moteur
(19-06-2017, 10:47:19)Yaya 16v a écrit : Meme avec les couleurs faut vérifiez au plastigage car comme cela a été dit, si il y a eu usure la cote change .
Ça ce passe comment pour un plastigage
HONDA civic fn2
  [Fn2] Huile moteur Sharky 10 414 07-03-2024, 09:35:02
Dernier message: CrisCB7
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 486 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 6 086 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [Fn2] Bruit moteur alexandre.m732 6 1 340 10-05-2020, 14:22:51
Dernier message: nonovtec
  [FN2] problème purge de freins. Mika1467 9 1 633 10-05-2020, 14:18:59
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 188 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [FN2] HELP bruit moteur Makka57 6 11 084 06-06-2017, 15:39:00
  [Civic FN2] Probleme d'autoradio LuckyStrike555 2 5 418 21-03-2013, 20:10:27
Dernier message: LuckyStrike555
  [civic FN2] aide doc moteur EJU9 1 1 929 01-11-2010, 18:01:31
Dernier message: EJU9
  [EP3/FN2] Choix moteur pour swap sur civic EK Sili 16 8 472 05-07-2010, 23:21:20
Dernier message: madeinvtec
