Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
04-05-2017, 07:11:51 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Extraire la carto ... ?? comment faire .. j'ai un boîtier qui lit et efface les défauts que l'ancien proprio m'a laissé, possible de faire quelque chose avec ?
Merci d'avance en tous cas !
(Modification du message : 04-05-2017, 07:12:20 par Davis TARWIN.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 175
04-05-2017, 07:19:27 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il te faux un ordinateur et un cable obd2/usb.
Juste pour être sur, le capteur de pression est bien branché?
C'est la pièce a coté du solénoïde.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
fujiwara
Dura lex sed lex
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
05-05-2017, 15:20:28 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Donc tu n'as plus aucune durite de branchées sur le robinet ?
Si tu en as toujours de prises dessus, si ça se trouve, même quand tu penses l'avoir fermé à fond il te créer toujours une fuite, vu qu'il ne sert à rien, je serai toi, je le virerai pour essayer, ça ne coûte rien car si tu n'as pas de remap ni de boitier FCD, tu devrais avoir la coupure écu, si tu ne l'as pas, c'est que ton écu est leurré par quelque chose ...
(Modification du message : 05-05-2017, 15:22:01 par DC one.)
Davis TARWIN
06-05-2017, 00:51:01 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il me semble je l'ai trouvé Fuji!
Dc one, je le fais dès que possible.
Davis TARWIN
10-05-2017, 05:14:27 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour !
Donc capteur de pression trouvé, il est bien branché.
J'ai pu faire un bout de route qui m'a permis de voir qu'en 4 et 5ème, la pression du turbo chute bien un peu avant les 1 bar. En seconde et troisième un peu au delà des 1.1bar, j'ai l'impression que ça se stabilise, et sur mon boîtier diag, pas d'erreur.
Voilà pour les news de mes essais.
fujiwara
Dura lex sed lex
Davis TARWIN
10-05-2017, 09:39:21 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Et double merci !!
Bon début de journée !
Davis TARWIN
03-01-2018, 02:07:23 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour à toutes et à tous, Une bonne année 2018 je vous souhaite avant tout !!
Bien, j'ai pu faire quelques bornes ce week-end, l'erreur P0244 survenue à 2 reprises avec une coupure franche (en plein entame de dépassement...) j'avais pourtant nettoyé mon solénoïde qlq jours plus tôt. J'aimerais le remplacer avec un neuf que j'avais commandé, mais il n'est pas fait pareil, comment je branche les 2 durites sur le nouveau ??
J'ai vérifié le niveau de liquide refroidissement, alors côté vase compensation(transparent) niveau plus haut que le supérieur, bocal expansion 3/4, et quand j'ai ouvert celui du radiateur ... bah ça a dégueulé. Du coup j'ai refermé le bouchon de radiateur, remis un peu d'eau au bocal d'expansion qui s'était un peu vidé du coup aussi. C'est normal tout ça non ?
Merciiii !
fujiwara
Dura lex sed lex
03-01-2018, 03:11:15 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ça n'as pas trop d'importance sur un deux voies.
Oui c'est normal que ca dégueule vu que le radiateur est plus bas que ton vase expantion.
(Modification du message : 03-01-2018, 03:13:04 par fujiwara.)
fujiwara
Dura lex sed lex
04-01-2018, 11:52:49 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Et oui j'avais pas fait attention, c est un solénoïde de purge ça.
c'est ça qu'il te faut http://www.racealtered-import.com/catalo...ts_id=2836
