fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 175
26-06-2019, 06:10:29 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
L’écu se trouve sous une plaque métallique qui se trouve sous la moquette sous les pied du passager.
Fait bouger ta wesgate a la main voir s'il elle n'est pas grippée.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 26-06-2019, 06:11:19 par fujiwara.)
Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
26-06-2019, 06:15:59 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Yo merci Fuji, je vais regarder ça.
On avait vérifié la wastegate, elle bouge à 0.6 pour s'arrêter à fond vers 0.9.
J'ai trouvé l'ECU, je vois qu'il y a des petits fils couplés sur d'autres, certainement liés à mes manos. Comme la nuit se lève rapidement, je pousse bien les connecteurs, je mets un produit pour les connexions, je remonte la plaque, la moquette ... et je rebranche la batterie.
Démarrage, et là 0.9 bars nickel, je coupe le moteur, je redémarre, et là bim 0.5 maxi, comme s'il y avait une sécu qui empêchait de déclencher le soléno, pourtant au contact moteur il délivre bien du courant à la prise, quoi que un peu moins de 12v.
(Modification du message : 26-06-2019, 07:51:53 par Davis TARWIN.)
Davis TARWIN
22-10-2023, 06:56:34 - RE: [WRX 2004] PRESSION TURBO
Bonjour !
4 ans après mes péripéties de pression turbo, et après avoir essayé un autre ecu, un autre soleno, j’ai la pression revenu à la normale avec coupure à 1bar
Mais voilà le problème reprend, me revoilà bloqué à 0,5bars, multiples nettoyage du soleno avec la procédure des fiches vertes.
Sur la fiche qui arrive vers le soleno, quand je branche les fiches vertes, tension environ 11,80 le wd 40 passe bien dans les 2 sens, contact voiture 11.89v, là le soleno reste fermé….
Quel organe demande au soleno de s’ouvrir et de se fermer ?
Est-ce que c’est le soleno lui même qui détermine la pression de coupure ?
Merci à vous d’avance !
Davis TARWIN
25-11-2023, 14:57:55 - RE: [WRX 2004] PRESSION TURBO
Bien, après encore du roulage sur route, alors autant ça fonctionne normalement pendant des kilomètres et à d’autres ça bloque à 0,5
Cas 1 en 5eme environ 2000 2500 tr mn j’accélère franchement ça passe, mais si je dois lâcher un peu l’accélérateur, ça bloque. Il faut que je m’arrête et redémarre pour retrouver mes 0,9bars.
Cas 2 récemment, je pousse mes rapports 3eme 4eme là comme je ne légère coupure et ça bloque.
Aujourd’hui j’ai mis un filtre à air d’origine contre mon itg, je fais 300bornes ras, et sir la fin, je ne sais plus à quel moment ça bloque.
Rappel, je suis en full decata, un dump valve et filtre à air ITG
Merci d’avance
