Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
25-04-2017, 13:09:49 - RE: Problème poste ( pas de son )
Te prend pas trop la tete, tu prend une petite pile 1.5v, 2 bout de fil et tu test direct les fils qui vont aux hp depuis la connection de l'autoradio, sa prend 2 minutes et tu es fixé .
(Modification du message : 25-04-2017, 13:10:27 par Yaya 16v.)
BiBص
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France Messages : 1 502
Sujets : 39
25-04-2017, 18:11:58 - RE: Problème poste ( pas de son )
Bon j'ai tester tout les hp et c'était bon puis un moment la connerie m'a pris , j'ai inverser le jaune et le rouge ... et ça marche !
Je coupe le contact , enlevé la clef , remet le contact le poste redémarre et reviens à la lecture , donc pas grand chose au final !
puis je remonte le tout dans son logement ..... puis plus rien ça recommence ...
j'ai un doute sur le harness
du coup je fait un autre test , je démare sans brancher les HP et j'amorce le connecteur
https://youtu.be/hoZOer1wLQU
C'est le HP ArD pourtant tout à l'heure les 4 étais ok
du coup je sais pas si c'est le Harness ou le hp , mais les valeurs de l'ohm metre sont ok pour les 4 HP
(Modification du message : 26-04-2017, 07:07:42 par BiBص.)
BiBص
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
02-05-2017, 13:06:23 - RE: Problème poste ( pas de son )
Hello au final j'ai résolvé le soucis !
je démonte le panneau de porte ARG et là une vis tombe ....
le HP qui touché la porte , voila voila ! merci pour votre aide
