Ampli et pas de différence de son (résolu)
kentoma Hors ligne
28-08-2016, 12:43:23   -   Ampli et pas de différence de son (résolu)
Salut tout le monde, j'ai testé ce matin mon ampli (Sony XPLOD 600W) et j'ai été surpris de ne constater aucune différence avant et après. Je me suis amusé à débrancher les câbles RCA et pas la moindre de différence, sauf côté ampli ou quand je joue avec les câbles j'entends des parasites dans les HP. Je voulais savoir si c'était normal de ne pas ressentir de différence, car je m'attendais à une énorme différence -_-
(Modification du message : 28-08-2016, 18:40:18 par kentoma.)
TahitiStyle Hors ligne
28-08-2016, 12:54:02   -   RE: Ampli et pas de différence de son
T'es sur déjà qu'il est bien branché? Haut parleur branché sur l'ampli? Bonne sortie, bonne entrée?
Ma civic  (EJ9)
(Modification du message : 28-08-2016, 12:54:25 par TahitiStyle.)
kentoma Hors ligne
28-08-2016, 12:59:04   -   RE: Ampli et pas de différence de son
OMG ! Je viens de me rendre compte que y a une sortie / entrée spécifique pour front et rear. J'étais en front sur le poste et rear sur l'ampli. Je pensais pas que c'était important de respecter les bonnes entrées/sorties. Je vais modifier les branchements en espérant que je sente une différence. Y a pas de raisons vu que le remote marche bien et que l'ampli est bien alimenté quand le poste s'allume.
28-08-2016, 13:06:46   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Il se peut aussi que sur ton ampli tu es des "boutons" pour réglé le son, les fréquences et tout le bordel... Sa prend beaucoup de temps à trouver la configuration qui te correspond
Ma civic  (EJ9)
kentoma Hors ligne
28-08-2016, 13:49:41   -   RE: Ampli et pas de différence de son
J'ai bien tout mis sur FRONT, mais idem pas différence. Oui il y a trois bouton de réglages, mais j'ai beau modifier leur position, ça change rien.
folken Hors ligne
28-08-2016, 14:00:24   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Si tu débranches les câbles RCA et que tu as encore du son qui sort, y'a une couille dans le potage Neutral
28-08-2016, 15:10:30   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Ta brancher les HP sur l'ampli au moins?
Ma civic  (EJ9)
kentoma Hors ligne
28-08-2016, 15:31:34   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Ah ouais chaud, je l'ai pas fais -_- je pensais qu'il suffisait juste de brancher les câbles RCA et le tour était joué ! Du coup ils servent à quoi les câbles RCA vers le poste ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-08-2016, 15:31:36   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Ton ampli a t-il été Albatisé ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
kentoma Hors ligne
28-08-2016, 15:40:41   -   RE: Ampli et pas de différence de son
J'ai fini par comprendre XD. J'ai vraiment eu du mal sur ce coup.
28-08-2016, 15:51:36   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Tu branches ton autoradio a ton ampli via les cables RCA aprés tu branches tes HP sur l'ampli xD
Le son va de l'autoradio a ton ampli via RCA et sort sur les HP branchés à l'ampli
Ma civic  (EJ9)
(Modification du message : 28-08-2016, 15:52:39 par TahitiStyle.)
kentoma Hors ligne
28-08-2016, 18:38:24   -   RE: Ampli et pas de différence de son
Oui ^^ Du coup ça marche très bien. Par contre je me suis fait chier à récupérer les câbles de l'avant pour les faire passer par derrière. Là où c'était bien chiant, c'est au niveau de la portière. J'ai pas réussie à ré-emboiter le petit plastique avec les câbles, mais je pense que c'est pas trop gênant, j'essayerais de bien le remettre plus tard.
Sinon j'ai bien senti la différence et les réglages sont bien audibles. Maintenant il me manque un bon subwoofer Sad
28-08-2016, 18:51:00   -   RE: Ampli et pas de différence de son (résolu)
Bah nikel! oui c'est assez chiant de faire passer les cables correctement mais c'est possible avec beaucoup de patience Langue
Ma civic  (EJ9)
  question sur ampli CivicPassion 7 3 576 13-05-2017, 21:59:07
Dernier message: Monsieur W.
  Problème poste ( pas de son ) BiBص 9 2 844 02-05-2017, 13:06:23
Dernier message: BiBص
  aide pour ampli directement sur câbles des enceintes ralphmalph 5 1 969 31-10-2015, 23:31:48
Dernier message: civicvtec43
  [Civic FK2] Montage ampli en gardant l'autoradio d'origine TsoF 6 6 676 26-05-2015, 10:20:23
Dernier message: TsoF
  montage ampli conseil fab3232 1 3 245 09-08-2013, 15:39:00
Dernier message: dav_crx29
  (CRX) Pb caisson et ampli Bianchi 50 15 310 22-03-2013, 11:23:51
Dernier message: geoffrey-06
  Ampli Mugen noskiller 11 6 265 20-11-2012, 20:59:50
Dernier message: gineto
