Bianchi
Sujets : 56
12-02-2011, 18:26:39 - (CRX) Pb caisson et ampli
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon installation dans ma CRX.
J'ai voulu brancher un petit caisson de basse par le truchement d'un ampli.
J'ai donc fait tout le câblage.
L'ampli (neuf) s'allume. Du moins la led de contrôle s'allume.
Le caisson a été testé par ailleurs et marche.
Mais les deux ensemble ne marchent pas.
La led semble varier au rythme de la musique mais aucun son ne sort...
J'ai essayé d'autres cables entre l'ampli et le caisson, mais maintenant je me demande si c'est pas les RCA qui sont niqués !
Merci de votre aide
flozx
13-02-2011, 20:03:21 -
ton remote est bon ?
Bianchi
Sujets : 56
14-02-2011, 10:50:12 -
La masse est au niveau des vis de fixation des feux arrières.
Le cablage a l'air bon.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'allume bien et ne se met pas en sécurité.
L'ampli est celui-là : http://www.kenwood-electronics.fr/produc.../KAC-5204/
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
14-02-2011, 20:25:17 -
Bianchi, j'ai jeté ça en vrac, à toi de trier :]
J'ai regardé le manuel ( http://images.kenwood.eu/files/prod/1196...4_(FR).pdf ), c'est vrai qu'il est assez simple. Tu as fais une connection bridgée ?
TsoF
- France Messages : 13 898
Sujets : 37
23-02-2011, 12:36:28 -
C'est quoi ton autoradio? Sur le miens il lui faut une masse à la voiture peut être que ton problème viens de la?
