[pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
24-03-2013, 00:34:37   -   [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Salut a tous, alors voilà depuis quelques temps mon poste saute tout simplement. J'ai un Pioneer mais sa le faisait déjà avec mon ancien poste... quand J'allume les phares, que je met les clignos le poste coupe 1/2 seconde a peine perceptible, warning, 1 seconde et appel de phare ou plein phare beh le poste se coupe carement et redémarre donc un bon 4-5 secondes quoi.
Est-ce que sa serais une masse qui foire ou un truc du genre???
Sa me fait chier plus qu'autre chose car c'est lourd d'avoir la musique qui coupe car en ville les clignos bah c'est non stop LOL
Merci d'avance Smile
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-03-2013, 18:32:13   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Il est branché comment ton autoradio?
Sur les connecteurs d'origine ou avec une bdidouille de fils.?
Si c'est le deuxieme cas il faut remonter le faisceau pour voir ou sont pris le 12v apres contact et le 12v continu.
Si tout est d'origine tu a peux etre une merde dans le commodo de phare/clignotant, test avec un autre.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
civic mb6
Réputation : 30
24-03-2013, 18:34:06   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
J'ai déjà changer de poste et sa me le fait pas a tout les coups. Mais sa me le fait même quand je freine, on dirait des qu'il y a un changement de tension en fait. Le poste est brancher avec un adaptateur je crois. Mais pas de bidouille de fils sauf pour relier mes tweeter au poste.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-03-2013, 18:36:51   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Oui c'est probleme de tension.
Quand tu a consommateur tu fais chuter la tension aux bornes de ton poste qui s'eteind donc.
Maintenant reste a savoir pourquoi et pourquoi pas tout le temps.
Il va falloir que tu sorte l'autoradio et que tu regarde les tensions aux bornes de l'adaptateur avec un multimetre. (Il arrive souvent que le + apc et le +continue soit inversés).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 24-03-2013, 18:38:54 par Oncle Fétide.)
civic mb6
Réputation : 30
24-03-2013, 19:24:15   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Oula pas bien compris le APC et le continu. Mais comment sa se fait que depuis 1 an que j'ai la voiture sa ne me le fasse que depuis 2 mois? Les connectique étaient en place des le début ...?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-03-2013, 01:30:43   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
+ apc ( après contact) c'est le 12v que tu a quand tu met le contact.
+ continu c'est le 12v que tu a tout le temps, il te sert a garder une faible tension uniquement pour la mémoire de l'autoradio.
Ceci dit ça sent la panne merdique, fausse masse quelques part.( neiman, commodo ou masse châssis.)
Donc inspection des fusibles, grattage des masses.
Inspection du faisceau pour voir si il n'y pas des fils cramés, dénudés ou débranchés.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 25-03-2013, 01:34:41 par Oncle Fétide.)
civic mb6
Réputation : 30
25-03-2013, 08:13:53   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
OK beh je vais regarder sa dans 2 semaine, date a laquelle je change mon Tdb Smile
Sinon hier sa me la fait deux ou trois fois aux cligno mais il c'est éteint une fois aux plein phares. Comme tu dit sa pu la panne merdique LOL
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-03-2013, 05:47:31   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Essai de te faire dépanner un commodo de phare.
Un faux contact la dedans peut être la solution.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
civic mb6
Réputation : 30
26-03-2013, 08:10:35   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
OK merci Smile
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
26-03-2013, 11:37:10   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Sinon un condo en parallèle du poste et c'est bon.
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
civic mb6
Réputation : 30
26-03-2013, 12:30:42   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Un quoi?
MacArony Hors ligne
57 - Moselle France
26-03-2013, 13:23:37   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Un condensateur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateu...t%C3%A9%29
wikipedia a écrit :Le condensateur est utilisé principalement pour :
stabiliser une alimentation électrique (il se décharge lors des chutes de tension et se charge lors des pics de tension) ;
En parallèle avec ton poste et c'est good
LS400 1UZ-FZEB
civic mb6
Réputation : 30
26-03-2013, 14:52:21   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
OK merci je vais regarder sa Wink
yo4nn Hors ligne
30-03-2013, 18:24:11   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Plutôt d'essayer de masquer le problème avec un condo je te conseille de jeter un oeil du côté de ta batterie.
Lorsqu'elle devient faiblarde le moindre appel de courant vers tes phares ou tes feux de stop à pour effet une micro coupure de ton système audio.
Commences donc par tester avec une batterie en bon état de fonctionnement, on a les mêmes symptômes lors de l'utilisation d'une batterie sous dimensionnée (ex: utilisation d'une batterie 32Ah au lieu d'une 44).
civic mb6
Réputation : 30
30-03-2013, 22:57:21   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Sa peut être sa du coup car elle a un peu faiblie et j'avais prévu de la changer.
yo4nn Hors ligne
31-03-2013, 01:27:22   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Ca serait l'occasion alors! En espérant que ce soit bien elle la cause.
civic mb6
Réputation : 30
31-03-2013, 01:54:30   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Dans tous les cas c'est pas un mauvais investissement Wink
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-04-2013, 23:36:54   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
D'accord avec lui, il faut régler le problème plutôt que de mettre un Condo.
La batterie c'est pas mal comme idée, tellement simple que je n'y avait pas pensé.
Pense a contrôler la charge de ton alternateur aussi.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
civic mb6
Réputation : 30
05-04-2013, 07:10:06   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
On contrôle comment sa ? Je sais pas du tout :/
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
05-04-2013, 09:11:30   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
Avec un voltmètre ( 10e chez bricoescroc)
Tu le branche aux bornes de la batterie.
Moteur éteind tu dois avoir une tension de 11v mini
Moteur allumé sans consommateur une tension entre 13.5 et 14.4v
Moteur allumé avec consommateur ( warning, feux, dégivrage, ventilation..) il doit delivrer les mêmes valeurs, une baisse vers les 12v signifie un alternateur faible.
Une tension inférieur a 12v ou supérieur a 15v ton alternateur est mort.
Pour ta batterie, si il y a des bouchons sur le dessus tu les vire et tu contrôle le niveau de liquide( tu a un repère).
Il faut faire l'appoint avec de l'eau distillée ( grande surface ou dans ton condenseur de sèche linge).
Pour la tester, tu la charge a fond et tu l'amène chez un marchand de pièce ou chez nord-auto , ils un appareil pour ( pèse acide et une sorte d'amperemetre)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
civic mb6
Réputation : 30
05-04-2013, 13:22:14   -   RE: [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare...
OK parfait mec gars Smile
  Problème poste ( pas de son ) BiBص 9 2 854 02-05-2017, 13:06:23
Dernier message: BiBص
  Poste Jazz marche à moitié BiBص 9 4 065 16-06-2016, 13:47:57
Dernier message: djo013
  [Pioneer Carrozzeria] Changer/remplacer le firmware ? Dorifutosan 1 3 766 19-05-2015, 19:11:45
  branché poste pionner DEH-X5500BT vincent33 9 2 959 25-10-2013, 15:14:15
Dernier message: iceman1410
  Autoradio DVD Pioneer AVH-P5200DVD powermufler 0 3 314 23-10-2013, 10:48:05
Dernier message: powermufler
