Problème moteur broute sur r33
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
08-01-2015, 14:38:31   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Ma pompe est fixé correctement sur le fer mais lui se balade dans le réservoir
Sujets : 145
08-01-2015, 14:42:03   -   RE: Problème moteur broute sur r33
collier de serrage plastique style 'colson' ou collier serflex de durite......
sinon, pour répondre a la remarque de Hondo plus haut, sur le fait que la coupure ne se produise qu'a une fourchette de régime, le régime de couple ne s'étalant pas sur toute la plage de régime, c'est en général au régime de couple que l'etincelle de la bougie se fait souffler, avant et après, ça se passe plutot bien
au fait, sans mettre pied dedans, ça coupe?
(Modification du message : 08-01-2015, 14:42:29 par boyou2.)
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
08-01-2015, 14:54:22   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Je n'est pas essayer sans mettre le pied ay plancher mais au point mort sa le fait pas
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
12-01-2015, 22:41:48   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Il faudrait que je rachète de bobines d'allumage quel marque me conseiller vous ?
Sujets : 145
12-01-2015, 23:10:27   -   RE: Problème moteur broute sur r33
(30-11-2014, 15:50:37)boyou2 a écrit : ensuite, ecartement des électrodes des bougies?
Si stock, réduit a 0,8mm et donne tes impressions, si ya du mieux, t'es sur la bonne voie...
Ca a donné quoi?
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
12-01-2015, 23:12:57   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Je n'est pas toucher au écartement puisque au début avec ses bougies sa marcher très bien
Sujets : 145
12-01-2015, 23:52:41   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Wai mais ca tu nous ne le dis pas alors que c'est important comme info Rolleyes
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
12-01-2015, 23:54:26   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Bon bâ je regarde sa ce week-end et je vous redis ça
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
13-01-2015, 00:43:16   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Purée diagnostiquer un soucis sur une caisse turbo sans l'avoir devant les yeux, cte casse tête... Surtout quand cette caisse est pas d'origine.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
13-01-2015, 00:44:55   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Surtout que je ne m'y connais rien et je l'es acheté avec les pièces déjà monter .
Sujets : 145
13-01-2015, 01:25:03   -   RE: Problème moteur broute sur r33
(13-01-2015, 00:43:16)Hondo a écrit : Purée diagnostiquer un soucis sur une caisse turbo sans l'avoir devant les yeux, cte casse tête... Surtout quand cette caisse est pas d'origine.
tu vois mon calvaire? LOL
Et apres on t'engueule/crache a la yeule quand tu trouves pas/pas assez vite Rolleyes Confused
Je parle pas de toi mamax Wink
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
15-01-2015, 23:25:29   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Oui moi je vous est pas engueulé mdr
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
31-01-2015, 19:46:59   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Bon j'ai fais un tour avec et si j'appuie pas a fond sur l'accélérateur elle ne broute pas. Les bougies sont clean. Quelqu'un aurait une petite idée ? Merci d'avance
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
31-01-2015, 20:27:49   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Debimetre ?
Tu as pris tes compressions ?
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
31-01-2015, 20:35:10   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Débitmètre nickel compression non j'ai pas l'équipement
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
31-01-2015, 21:03:51   -   RE: Problème moteur broute sur r33
On va commencer par la peut être. Savoir si ton moulin se sent bien. Si tu peux aller dans un garage qu'il te les prenne ça serait bien.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
31-01-2015, 21:19:13   -   RE: Problème moteur broute sur r33
et l'autodiag comme t'as préconiser Boyou ça donne quoi?
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
31-01-2015, 21:20:33   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Je vois si demain je peu brancher une petite balise reste a trouvé la prise
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
01-02-2015, 16:22:23   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Voilà bobines remplacer par des splitfire et sa remarche nickel. Merci pour votre aide les mecs. Sujet clos a bientôt
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 770 30-03-2021, 12:40:24
Dernier message: johny_013
  [R33] Claquement moteur coté admission ed9du45220 8 3 426 01-03-2017, 13:15:47
  Rb25det qui broute à 3000tr/min keybe 16 5 575 05-04-2016, 15:46:54
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 472 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 2 960 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 817 05-02-2015, 21:17:02
  Claquement moteur R33 GTST alex55190 19 8 215 08-03-2014, 21:19:51
Dernier message: Blax972
  [ R33 gtst ]Problème accél' après montage nouvelle ligne Banks 57 5 2 908 30-01-2014, 00:17:39
Dernier message: Banks 57
  Quel ET sur les Jantes de R33 gtr??? will38 15 6 064 18-11-2013, 20:31:18
Dernier message: dereck
  Gros soucis sur r33 gtr !! djo04 24 6 422 07-05-2012, 21:42:38
Dernier message: carangue33
