Gros soucis sur r33 gtr !!
djo04 Hors ligne
01-05-2012, 21:30:00   -   Gros soucis sur r33 gtr !!
Bonsoir a tous !
Cet après midi en prenant un dos d âne ( que je n ai pas vu ) un peu vite, j'ai de gros problèmes dans la direction et dans le freinage ...
Je m explique, j'ai roulé sur un ralentisseur qui doit faire 20cm de haut, 20cm de large, étendu sur la largeur de la route... Jsuis passé vite dessus je ne l'avais pas vu...
Et depuis, mon volant tremble énormément à partir de 100km mais on le sent à toute vitesses...
Et je n'ai plus de frein à l'avant ??!!! D'où ça peu venir ??
J'ai comme un bruit de ressort qui se tend et détend dans le freinage mais quand la roue tourne...
Merci de m aider les gars je suis en panique !!
1.3 twin turbos . What else ??
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
01-05-2012, 21:37:32   -
pour les vibration tu as peut-etre perdu des masses d'equilibrages
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
djo04 Hors ligne
01-05-2012, 21:41:10   -
Mais cest vraiment violent, genre le volant va de droite à gauche très rapidement à 110...
Faut que je passe à l équilibreur demain...
Mais quelle relation avec le freinage ?
Pourquoi n ai je plus de freins et une pédale molle
Gayzou
50 - Manche -
01-05-2012, 21:43:24   -
un flexible de frein percé peut-etre ! vérifie ton niveau de liquide de frein sa coute rien !
[Image: 1066.jpg]
djo04 Hors ligne
01-05-2012, 21:50:01   -
Ça n'a pas bougé :-/
Et bizarrement c'est juste l avant qui foire ...
Sujets : 145
01-05-2012, 21:56:55   -
si tu jettes pas un oeil dessus, on pourra te sortir d'importe quelle hypothèse, farfelu, ou qui tiennent la route..............
donc ça serrait bien que tu leves la caisse, et matte ce qu'il y a de plié.
djo04 Hors ligne
01-05-2012, 22:01:13   -
Justement je l mise sur la fosse, et je n'ai pas vu grand chose, en même temps je ne suis pas specialiste :-/
maxoulefou38 Hors ligne
01-05-2012, 22:28:10   -
djo pour la direction verifie les pneus
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
Sujets : 145
01-05-2012, 22:31:05   -
[Image: 19a1d7698535275197e58212c9b77e1a.png]
c'est ton train avant, faut voir si rien n'est plié, ou si rien n'a percé tes durites de freins
plusieurs choses ont pu arriver, donc tu comprendras qu'il est difficile de te dire quoi que ce soit comme ça.....
au pire, fait des photos, et met les ici, on te dira Wink
Gayzou
50 - Manche -
01-05-2012, 22:52:44   -
boyou2 a écrit :au pire, fait des photos, et met les ici, on te dira Wink
et encore c'est pas forcément possible Smile
[Image: 1066.jpg]
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
02-05-2012, 11:42:14   -
Pour la vibration dans le volant il y a de fortes chances que les jantes se soient pliés si le choc à été violent.
djo04 Hors ligne
02-05-2012, 13:38:04   -
Bon problème résolu !
En fait dans le choc les roues avant se sont desserrés... D ou les vibrations dans le volant...
Et pour le freinage des bulles d air se sont formées dans le circuit au moment du choc apparament...
Donc purge et c'est reparti de plus belle :-)
Content, vraiment content !!
Skyline01 Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France
02-05-2012, 14:18:29   -
Plus de peur que de mal Smile
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
[Image: 254907oups3.png]
Sujets : 145
02-05-2012, 14:57:59   -
djo04 a écrit :Et pour le freinage des bulles d air se sont formées dans le circuit au moment du choc apparament...
Confused:
bizarre ça quand même......
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
02-05-2012, 17:54:38   -
Roues desserres sous le choc?
Shock
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
Sujets : 145
02-05-2012, 18:02:21   -
un plat sur la jante, une hernie sur le pneu, un roulement de roue qui prends du jeu, une rotule qui mange, une biellette qui se plie, me paraissent déjà plus plausible......
djo04 Hors ligne
02-05-2012, 18:16:26   -
Oui j'en suis encore sur le cul !
Ça n étais "rien" que ça, les jantes ont été équilibré et rien n avais bougè...
Je suis parti faire un essai et tout était rentre dans l ordre
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-05-2012, 18:23:39   -
les jantes ne devaient pas être sérrées correctement.
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
02-05-2012, 19:41:18   -
Par contre tu dois avoir une couille quelque part, méfie toi de ton freinage, c'est pas normal que des bulles d'air se soient formées Wink
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
djo04 Hors ligne
02-05-2012, 21:01:59   -
Oui jme doute bien, mais j'ai pas d autres explications pour le moment :-/
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
02-05-2012, 21:32:44   -
tu est sur de ne pas avoir un suintement sur l'une des t'es pince de frein??
t'as regarder l'état de t'es goujon??
les bulle d'air ne se forme pas comme sa essaie de mettre ton circuit de frein en pression, quand j'ai remplacer mes etrier il ne tombais que quelque goutte pourtant je devais pomper pour freiner. regarde si aucun liquide quelqu'un soient serais pas sur t'as jante. vérifie si t'as pédale est dur avant de démarrer t'as voiture
les jante ne se décroche pas comme sa, j'ai pris des dos d'âne violent avec plusieurs voiture jamais une roue ne c'est déstresser, jante pliée ouais, trapèze casser ouais, rotule HS ouais mais jante déstresser non
djo04 Hors ligne
02-05-2012, 21:47:56   -
Apparament aucune goûte, ni trace de suintement nul part ! Je vérifierai ma pédale demain avant de partir...
Consernant les goujons c'est moi même qui les avait serré...
J'ai changé les disques et plaquette la semaine dernière et j'ai serré les 4 roues à la clef dynamo...
Les roues avant ayant subi le choc le plus violent se sont légèrement deseré tandis que les arrière l étaient encore correctement
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
03-05-2012, 19:17:41   -
tu les a serrer a combien de kg??
maxou62 Hors ligne
07-05-2012, 20:40:54   -
verifie le serrage de tes roue , la il y a un probleme
quand j ai eu mon accident , j ai detruit la moitier de la jante et casse les triangle inf en 2 et les jante etait bien serrer , et je n avait pas non plus d air dans mon circuit de freinage
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
carangue33 Hors ligne
07-05-2012, 21:42:38   -
oui c'est ultra énorme comme truc.
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 769 30-03-2021, 12:40:24
Dernier message: johny_013
  Cherche personne(s) possédant une GTR R33 pour quelques informations. Big Bash 26 5 672 28-04-2016, 15:25:05
Dernier message: Jocky
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 468 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 2 957 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  besoin de conseil achat r33 gtr glowworm 6 3 506 20-08-2015, 13:18:26
Dernier message: michauj1
  Achat R33 GTR Youhou57 2 2 938 01-06-2015, 08:52:01
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 815 05-02-2015, 21:17:02
  Problème moteur broute sur r33 Mamaxsky 48 10 110 01-02-2015, 16:22:23
Dernier message: Mamaxsky
  r32 gtr+500cv gtr-import NX-R 25 12 326 09-10-2014, 01:06:52
Dernier message: MoTT
  R33 GTR parfois cale Ravenz 37 5 591 29-09-2014, 11:31:50
Dernier message: Ravenz
