alexandre26500
19-08-2014, 01:07:34 - ralenti instable en roulant sur r33 gtst
salut tout le monde
voila depuis l'installation des mes 3 mano prosport, ma sky a du mal à tenir le ralenti, je m'explique :
au démarrage pas de problème elle tourne comme une horloge, ralenti impeccable.
Je part et peut de temps après quand je rétrograde de la deuxième en première, elle descend en dessous des 500t/min et se met a merdoyer à la limite de caler, de temps à autre elle cale, si je ne lui donne pas un coup d’accélérateur.
cela ne m'arrivé que rarement avant l'installation de mes mano et depuis, elle le fait a quasi tout les coups. C'est un peu aléatoire !!
pour info ce son des mano de: pres turbo, temp huile, temp eau rien de sorcier je sais pas si cela peu venir de ça mais je tient à le préciser quand même
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
alexandre26500
19-08-2014, 19:28:42 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
non il me semble pas j'avais vérifié après le montage, et j'ai revérifier quand elle déconné .. et aucun bruit de sifflement qui pourrait indiqué une fuite sur un autre tuyau =/
alexandre26500
21-08-2014, 22:34:06 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
merci, pour la petite astuce ! Sinon de quoi ça pourrait provenir cette instabilité ?
alexandre26500
07-09-2014, 14:06:12 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
Salut, peu être une piste sur mon problème un topic qui date de 2010 sur japancar bien sur =) d'un mec qui avait une pression turbo de 0.56 bar je me suis aperçut que le mien ne pousser pas plus je m'en suis rendu compte avec les mano que j'ai installer depuis peu, lui aussi avait des problèmes de ralenti tout comme moi déjà deux symptôme dont de suis aussi victime !
On lui a parlé d'une fissure ou les gazs arrive à passer même avec la wastegate fermé, y a t'il un moyen de le vérifié sans démonté le turballe ?
pour info le turbo à environ 130 000km je ne sais pas si l'ancien proprio à déjà gratté dessus ou quoi que ce soit.
alexandre26500
12-09-2014, 13:46:38 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
rectification mon turbo souffle a 0.6 bar
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
12-09-2014, 15:40:13 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
oui aux rayons X ya des chances, et encore......
Chocopadawan
Newbie
Gtst r 33
Luxembourg Belgique Messages : 3
15-06-2015, 00:13:37 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
Bonsoir à tous j ai un petit probleme de ralenti ... Et mes tm chute jusque 500 puis remonte à 1000 a froid comme a chaud en débraillant ainsi que je m arrête pr un stop elle cale même des fois... quelqu un aurait il une idée pr m aider svp merci d avance
Sujets : 145
15-06-2015, 08:41:39 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
sujet deja traité, voir le post-it sur les pannes et symptomes en haut de cette section.
alexandre26500
21-02-2016, 15:04:03 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
y à une pièce qui gère le ralenti sur le collecteur d'admission, au fond tu peu pas la rater t'a deux prises une marron et une violette.
elle tient part 3 vises tu la démonte, fait gaffe au joint en papier puis nettoie la au nettoyant frein ou à la WD puis à la souflette.
Moi j'ai plus eu aucun soucis. Bonne chance
Sujets : 145
22-02-2016, 16:19:30 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
juin 2015
alexandre26500
24-02-2016, 18:21:35 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
m'en fou que ça date de juin 2015... c'est pour le prochain qui passera par se poste et qui aura ce problème ! c'est surement pas le seul.
Sujets : 145
25-02-2016, 09:48:37 - RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
c'est un probleme recurrent sur tout les modèles Nissan de cette époque, avec la même fonction/même nom, et c'est en post-it de la section Nissan, dans les pannes et symptomes résolu.
