Claquement moteur R33 GTST
alex55190 Hors ligne
03-09-2013, 21:26:16   -   Claquement moteur R33 GTST
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une Skyline R33 GTST au Havre se week end.
La voiture a 150 000km.
Quelque kilomètre sur la route du retour (environ 100-150) un claquement se met a apparaître, que l'on entend bien voiture arrête.
A l'oreile on dirait un poussoire hydraulique mais j'ai des doutes.
QUelque kilomètre après le bruit a disparue.
Le lendemain matin a froid pas de bruit, a chaud du bruit, quelque kilometre après plus de bruit.
Se matin du bruit a froid, a "tiede" plus de bruit, a chaud du bruit puis après avoir laissé la voiture au ralentie 5 min, le bruit a disparu.
Pour moi le bruit revient du haut moteur, mais après avec la raisonnable on ne peut être certain.
L'huile dedans est de la 15w50 Motul 300v qui a moins de 500kms
Merci de votre aide, je suis énormément embeté
Sujets : 145
03-09-2013, 21:31:39   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
utilise un tournevis comme stetoscope, et moteur tournant, pose le sur les caches AAC, et essai de situer le bruit.
Pour moi, c'est un poussoir défaillant.
Quelle année la GTST?
03-09-2013, 21:41:40   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
(03-09-2013, 21:31:39)boyou2 a écrit : utilise un tournevis comme stetoscope, et moteur tournant, pose le sur les caches AAC, et essai de situer le bruit.
Il est de 1997.
Tu peu dire le meme principe que l'oreil contre le boup de bois ?
Sujets : 145
03-09-2013, 22:10:02   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
waip
04-09-2013, 19:19:34   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Mettre une huile du genre 10w60 peut arranger les choses ?
Sujets : 145
05-09-2013, 16:44:06   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
non, pas forcément
s'il grippe, c'est qu'il faut :
/soit le remplacer
/soit le refaire (dans la mesure du possible)
05-09-2013, 20:22:18   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Je l'ai remplace demain. QUelqu'un a il des conseils ?
Sur le demontage remontage de la distri ?
Je suis obliger de demonter les poulie d'AAC ? Elles sont claveté ?
Sujets : 145
05-09-2013, 20:31:33   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Pas obligatoire de virer les poulies.
J'espere que tu as un bon arrache poulie damper, parce que c'est vilain sur les Nissan.
Il te faut cette version :
[Image: 00112560.jpg]
avec des vis qui se prennent dans la poulie (ya des trous de prévus) plutot que ce genre la :
[Image: arrache-poulie.jpg]
parce que, au mieux, tu tords les gorges :
[Image: 4hqe.jpg]
mais plus souvent elles petent, car la poulie est en fonte.
05-09-2013, 20:38:11   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Je suis mal alors, c'est dur de trouver sa lol
Sujets : 145
05-09-2013, 20:44:46   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
ça c'est la version pas cher :
[Image: outil%20%282%29.JPG]
05-09-2013, 20:46:25   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
C'est du 10 les deux visses ?
Sujets : 145
05-09-2013, 21:42:44   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
j'en sais rien.
13-09-2013, 16:12:24   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Verdique, poussoire changer et toujour se probleme de bruit.
Quelqu'un a il une idée ?
Sujets : 145
13-09-2013, 17:21:03   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
attends, on sort notre boule de crystal LOL
des idées, tout le monde peut t'en sortir plein, mais si tu ne suis pas une procédure de dépannage et/ou démonte un minimum, la dépannage 'à distance' via PC interposé, est très difficile à réaliser Confused
JB_tune Hors ligne
Newbie
20-10-2013, 21:02:56   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Salut, as-tu quelques soucis de puissance? Contrôle bien le serrage des bougies. Pour être sûr mesure aussi les compressions.
Contrôle aussi s'il n'y a pas de jeu entre les poussoirs et les cames (position fermée).
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
20-10-2013, 23:03:30   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
question con ton niveau d'huile
alexandre26500 Hors ligne
07-03-2014, 10:46:35   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
il vende sur se site des arraches poulie damper a vise pour 60€ environ
http://www.americars-shop.com/fr/moteur/...amper.html
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France
08-03-2014, 02:29:57   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
Merci pour l’info @Alexandre26500 surtout que je vais bientôt faire ma distribution Smile
08-03-2014, 18:27:23   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
de rien tu peu continué a fouiller sur le net mais chez nous (Rhône alpes) dans le commerce il se vende 80€ =/ alors sa fait chère pour faire 1 distrib
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
08-03-2014, 21:19:51   -   RE: Claquement moteur R33 GTST
J'en ai trouvé sur ebay pour 30€ regarde en tapant arrache poulie ou volant
  Ecu r33 gtst greddy45 5 2 734 30-06-2019, 19:21:46
Dernier message: 1337CRX
  Conversion miles/h en km/h r33 gtst Turbo70 10 3 477 20-10-2017, 19:51:14
Dernier message: Turbo70
  [R33] Claquement moteur coté admission ed9du45220 8 3 411 01-03-2017, 13:15:47
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 452 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 2 948 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 041 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 802 05-02-2015, 21:17:02
  Problème moteur broute sur r33 Mamaxsky 48 10 084 01-02-2015, 16:22:23
Dernier message: Mamaxsky
  fixation pompe a essence r33 gtst Mamaxsky 6 2 673 10-01-2015, 21:24:47
  voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante alexandre26500 29 7 057 29-05-2014, 19:02:07
