Problème moteur broute sur r33
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
30-11-2014, 00:29:52   -   Problème moteur broute sur r33
Bonsoir, j'ai un petit soucis avec ma r33 gtst ligne complète remapped. Quand j'accélère arrivé en 5000 et 6000 tours elle se met à brouté et dépasser 6000 tours elle repart nickel. Avez vous une petite idée? Merci d'avance
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-11-2014, 00:40:17   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Sais pas comment c'est foutu des R33 mais j'imagine que tu as déjà du vérifier certaines choses non ?
Tu peux en dire plus s'il te plait ? Ça fait léger si tu veux de l'aide.
Setup complet, entretien, ce que tu as checké etc...
- Pas de prise d'air ?
- Wastegate ?
- Tu as une dump valve ?
- L'état de ton turbo ?
- Comment est faite ta gestion ?
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
30-11-2014, 00:47:08   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Alors elle possède une ligne complète japspeed decatalise, intercooler japspeed, twin port elbow japspeed, coil packs japspeed uprated, boost contrôler greddy profec B, filtre k'n, bougie nul iridium Sparks plugs. Et remapped par rising s'un performance sort 330cv a 0.85 bar. Voilà pour la partie moteur.
Joint turbo changer il y a pas longtemps, je n'est pas de dump valve, turbo fonctionne parfaitement.
(Modification du message : 30-11-2014, 00:51:32 par Mamaxsky.)
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-11-2014, 01:08:01   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Je sens que ça va pas être simple Facepalm
Boost controler déjà j'aime pas ce machin. Turbo d'origine ?
Que donnent tes compressions ?
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
30-11-2014, 01:11:42   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Pas mesurer mais la je ne m'en sert pas du boost controler. Demain je nettoie le filtre la cosse Maf, puis après si sa le fait toujours .... Pompe à essence d'origine donc elle peut-être fatiguer, les bobines d'allumage aussi sont d'origine
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-11-2014, 01:34:27   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Ca ressemble à un soucis soit de prise d'air soit électrique.
Mais sans avoir vérifié ton bloc, pas la peine de pronostiquer quoi que ce soit.
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
30-11-2014, 01:36:39   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Ok bon je contrôlerais mes compression en espérant que sa ne vienne pas de la .... Je te tiens au courant. Merci
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-11-2014, 01:38:07   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Pour moi c'est un des premiers trucs à vérifier et ça écarte une piste.
Tu as une large bande ou pas ? Si oui, faudrait que tu donnes tes indices de charge, surtout au moment où ça broute.
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
30-11-2014, 01:39:35   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Mdr je ne suis pas un mécano confirmer et c'est ma première sportive. Qu'est-ce qu'une large bande
Nico-NSC Hors ligne
30-11-2014, 13:43:02   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Tu as un mano AFR? (large bande)
Sujets : 145
30-11-2014, 15:50:37   -   RE: Problème moteur broute sur r33
pression de turbo?
ensuite, ecartement des électrodes des bougies?
Si stock, réduit a 0,8mm et donne tes impressions, si ya du mieux, t'es sur la bonne voie...
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-11-2014, 16:15:10   -   RE: Problème moteur broute sur r33
J'ai pensé aux bougies mais il dit que ça repart après un certain régime. Mais à vérifier quand même.
Nico-NSC Hors ligne
30-11-2014, 17:31:08   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Oui je pense pareil si ça repart après peu de chance puis avec 0.85 bar pas besoin de regappé.. Après à voir le grade..
C'est la marque "nul iridium Sparks plugs"?
Sujets : 145
30-11-2014, 18:50:03   -   RE: Problème moteur broute sur r33
0.85 avec un T25 et avec un T30xx c'est sur c'est pareil Wink
check deja les bougies, ça ne mange pas de pain (on ne sait rien, ni de la carto, ni du turbal)
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-11-2014, 19:58:22   -   RE: Problème moteur broute sur r33
C'est bien la le problème. Diagnostiquer un soucis sur une caisse turbo dont on ne sait rien...
Nico-NSC Hors ligne
30-11-2014, 20:59:45   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Bas il va bien nous en dire un peu plus Wink
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
01-12-2014, 12:42:40   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Oh la la les gas vous me parler chinois mdr je vais regarder mes bougies cette après-midi je vous tiens au courant pour mes bougies non faute de frappe c'est de ngk lol
Pour la carto c'est écrit RIsing sun performance stage 1 ecr33
(Modification du message : 01-12-2014, 12:48:59 par Mamaxsky.)
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
01-12-2014, 13:15:07   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Gestion Map ? Ou tu as encore ton débimètre ? Bio ou sp 98 ? Injecteurs d'origine ? Saturation des injecteurs ? Check ta ou tes sondes lambda.
Aucun code erreur ?
Circuit d'admission étanche ?
Tu as une dump ?
Sujets : 145
01-12-2014, 14:30:45   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Facepalm
les gens, la base du dépannage/dépistage de pannes, c'est les informations fournis, le moins on en a, le moins on peut vous aider Confused
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
01-12-2014, 14:31:22   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Débitmètre je l'ai encore je suis au sp98 injecteur d'origine. Aucun code d'erreurs et mon circuit d'admission m'as l'air etanche. Et je ne possède pas de dumpvalve
Est-ce qu'il y a une prise genre obd ou équivalent sur cette voiture parce que je n'est pas vu ?
(Modification du message : 01-12-2014, 14:32:55 par Mamaxsky.)
Sujets : 145
01-12-2014, 14:40:33   -   RE: Problème moteur broute sur r33
non, pas d'ODB sur ces générations la, tu es encore trop jeune pour avoir connu l'ère pré-ODB a ce que je vois LOL
sinon, ya un mode autodiag dessus, tu peux essayer......
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
01-12-2014, 17:11:09   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Je viens de m'apercevoir qu'elle bouffe du liquide de refroidissement une petite durite était percer et c'est une durite qui refroidit le turbo donc le problème j'espère qu'il ne provient pas du turbo qui aurait pu être endommager...
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
01-12-2014, 23:23:33   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Démonte le et regarde les jeux dans le compresseur et la turbine. Nettoie le si besoin avec du WD40 par exemple et vérifie tes ailettes, elles ne doivent avoir aucune marque et le corps froid sans frottement. Si fissure du corps chaud, tu devrais remplacer le turbo.
Mais je ne pense pas que ton soucis ait ce type de symptôme. Maintenant suis pas expert et encore moins chez Nissan. Tu m'aurais parlé Subaru, déjà ça me parlait plus Smile
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
02-12-2014, 17:39:13   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Oui sa ne vient pas du turbo ni des cylindres après reste a savoir le réel soucis et pour l'instant je suis a cour d'idée c'est quoi ce mode auto diag ?
Sujets : 145
02-12-2014, 21:11:28   -   RE: Problème moteur broute sur r33
ba tu serais pas a mini 2h de chez moi, on aurait pu voir, mais la......t'en dis pas assez par méconnaissance de la voiture, donc il nous sera très difficile de t'aider malheureusement Confused
pour l'autodiag, il te faudra un consult :
http://www.gtr.co.uk/forum/73766-consult...-gt-r.html
Nico-NSC Hors ligne
03-12-2014, 11:58:22   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Du coup tu nous a pas dis si tu avais un AFR? elle t'as toujours fait ça?
alexandre26500 Hors ligne
05-12-2014, 18:29:01   -   RE: Problème moteur broute sur r33
salut j'ai le même problème que toi sur mon r33 gtst, elle tourne nickel mais dès que je lui tire dans la gueule au environ des même régime que toi elle déconne, j'avais une boite air d'origine j'ai changer pour un apexi power intake ça a rien changer, j'ai changer les bougie, j'ai mis des ngk iridium BKR7EIX, inchangé, ma compression turbo au placard et d'environ 0.6 bar (peu être un peu plus, turbo d'origine 130000km), j'ai pas de fuite quelconque air ou liquide.
elle possède un catback complet blitz, les bougie iridium et l'admission, ainsi qu'un dump valve hks donc je sais pas si pour vos vérifie ça vous avance mais bon voila.
serait t'il judicieux de contrôler ces bobines ? pour commencer peu être une faiblarde si elle son d'origine comme les mienne.
un problème sur le maf je douterait qu'il y en n'es que dans de gros régime non ? (ça déconnerer avec une plus grosse prépa ?)
Niveau bloc hondo pour la mienne y avait des fuites sur les joints de caches culbuteur classique sur les r33 mais le problème et régler après je pense pas que ça puisse entrainer des perte de puissance, a vous les expert =) au bloc lui même rien de suspect.
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
10-12-2014, 23:25:32   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Oui j'ai un mano de pression de turbo. Et un cool packs japspeed racing. Non c'est venu d'un coup
Mamaxsky Hors ligne
Skyline r33
69 - Rhône France
08-01-2015, 13:52:15   -   RE: Problème moteur broute sur r33
Bon voilà j'ai reçu une nouvelle pompe à essence et en voulant la changer je me suis aperçu que celle qui est dans le réservoir n'est pas fixé et se balade emportant avec elle le flotteur. Je n'est pas trouver le moyen de la faire tenir. Quelqu'un sait comment si prendre? Ps: elle n'as pas la pompe d'origine mais une walbro
(Modification du message : 08-01-2015, 13:55:55 par Mamaxsky.)
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
08-01-2015, 14:36:38   -   RE: Problème moteur broute sur r33
essayes de refaire un montage comme l'origine (photo trouvée sur le net) avec un collier ou un rilsan, vaut mieux effectivement pas que ça se ballade Wink
[Image: fuel%20pump2.jpg]
ceci dit des ratés avec ce temps plus froid (air plus dense mesurée par le MAF et ordre ECU) donc plus de demande essence peut démontrer des signes de faiblesses d'une pompe essence qui arrive plus à suivre...
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
(Modification du message : 08-01-2015, 14:40:39 par bepilot.)
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 753 30-03-2021, 12:40:24
Dernier message: johny_013
  [R33] Claquement moteur coté admission ed9du45220 8 3 412 01-03-2017, 13:15:47
  Rb25det qui broute à 3000tr/min keybe 16 5 567 05-04-2016, 15:46:54
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 458 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 2 948 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 806 05-02-2015, 21:17:02
  Claquement moteur R33 GTST alex55190 19 8 169 08-03-2014, 21:19:51
Dernier message: Blax972
  [ R33 gtst ]Problème accél' après montage nouvelle ligne Banks 57 5 2 902 30-01-2014, 00:17:39
Dernier message: Banks 57
  Quel ET sur les Jantes de R33 gtr??? will38 15 6 058 18-11-2013, 20:31:18
Dernier message: dereck
  Gros soucis sur r33 gtr !! djo04 24 6 390 07-05-2012, 21:42:38
Dernier message: carangue33
