Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
seize64 Hors ligne
Nissan 200sx rs13 1990
58 - Nièvre France
26-03-2018, 16:23:34   -   Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une question qui me taraude depuis que j'ai laissé ma 13 dans un garage et qu'elle y serait tombée en panne. Elle aurait calé sans jamais vouloir redémarrer... On m'a alors annoncé que c'était la sonde d'eau qui avait cramé... Etonnant puisque quand je la débranche, la voiture démarre au quart de tour...
Est-ce que, lorsque la sonde d'eau est HS, cela empêche le démarrage ?
Merci d'avance pour vos avis !
TsoF Hors ligne
26-03-2018, 16:24:44   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
Sujet déplacé dans la section Nissan/200sx Wink Merci de faire attention où tu postes Wink
Ma Mazda 3 165cv
seize64 Hors ligne
58 - Nièvre France
26-03-2018, 16:32:08   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
Désolée, je débute ici ! ^^
26-03-2018, 17:00:52   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
normalement non, en aucun cas
il s'agit de quelle sonde?
car il en a deux, une avec une cosse pour la jauge au TdB et l'autre a deux cosses pour l'ECU
seize64 Hors ligne
58 - Nièvre France
26-03-2018, 17:19:12   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
La sonde de température de liquide de refroidissement parait-il...
Voilà la seule explication qu'on m'a donné... "C'est la sonde d'eau qui a cramé, elle enrichissait le moteur à fond ce qui fait qu'elle se noyait avant de démarrer"...
27-03-2018, 10:23:06   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
ok donc celle a deux cosses, la jaune si encore d'origine....mwai, non, quand elle est morte, la voiture démarre par 'défaut' en version 'froid' avec un ralentie acceleré a 1200/1500tr pendant 2/3mn, puis revient à la normale par la suite....si ta voiture tourne tellement riche au démarrage qu'elle ne démarre pas, ya un autre problème.
Après, je peux me tromper, mais je ne suis jamais tombé sur un cas pareil......
(Modification du message : 27-03-2018, 10:23:55 par boyou2.)
seize64 Hors ligne
58 - Nièvre France
27-03-2018, 17:38:50   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
Oui pour moi il n'y a pas de lien entre le fait qu'elle ne démarre pas et la sonde d'eau HS, et c'est l'avis de tous ceux à qui j'ai posé la question...
Après je ne sais pas, il y a peut être une infime chance pour qu'elle ne démarre pas à cause de ça que tout le monde ignore (sauf le garage en question lol)...
Après voilà je n'ai pas vue ma voiture en panne, elle démarre 4 fois par jour depuis plusieurs mois, donc je suis super étonnée que ça arrive comme ça, surtout quand je ne l'ai pas sous la main, donc je ne sais pas exactement comment elle se comportait au moment de la panne... Si panne il y avait bien sur...
28-03-2018, 08:52:38   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
(27-03-2018, 10:23:06)boyou2 a écrit : ok donc celle a deux cosses, la jaune si encore d'origine....mwai, non, quand elle est morte, la voiture démarre par 'défaut' en version 'froid' avec un ralentie acceleré a 1200/1500tr pendant 2/3mn, puis revient à la normale par la suite....si ta voiture tourne tellement riche au démarrage qu'elle ne démarre pas, ya un autre problème.
est-ce que tu as ce symptome?
Si oui, elle est morte, sinon, continue a rouler si la 'panne' fantome ne réapparait pas......
seize64 Hors ligne
58 - Nièvre France
28-03-2018, 10:57:59   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
Avant la soit disant panne, quand je démarrais, le ralenti était plutôt bas pendant 30 secondes puis il remontait à la normale, le temps que la voiture "chauffe" un peu
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
30-03-2018, 11:57:52   -   RE: Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ?
essaye de la faire demarrer en debranchant le relais de pompe a essence
La mienne se comportait comme ca, elle avait tendance a caler a froid et quand ca lui arrivait elle se noyait telle une rx7 manouchée  LOL  LOL
Et le seul moyen de la refaire demarrer était de debrancher le relais de pompe et de s'acharner sur le demarreur jusqu'a ce qu'elle reparte.
Une fois redemarrée, courir sous le capot et rebrancher le relais de pompe
#S13life Sac
La top classe quand tu repars de ton boulot le soir devant les collegues Cool
(Modification du message : 30-03-2018, 11:58:58 par mini-apache.)
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 547 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Problème démarrage S13 dealeur2kinder 66 8 256 12-01-2017, 09:19:47
Dernier message: BiSBAR
  Problème démarrage s13 Dakona76 7 2 866 01-10-2013, 22:41:23
Dernier message: Dakona76
  [200sx-S13] Problème de démarrage. nissanforever 3 3 036 24-09-2013, 20:59:18
Dernier message: eddy200
