Problème démarrage s13
Dakona76 Hors ligne
01-10-2013, 15:44:43   -   Problème démarrage s13
Bonjour
Voilà ma s13 ne veut plus démarrer , je m'explique
Quand je met le contact j'ai le voyant anti-lock qui reste allumé ma pompe à essence se met bien en route mais le démarreur ne tourne pas
Donc pour moi problème avec l'anti-démarrage
Autre précision : batterie neuve , les cosses sont neuves et l'alternateur charge à 14,36v
Sujets : 145
01-10-2013, 15:51:24   -   RE: Problème démarrage s13
anti-lock = ABS sur nissan......
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
01-10-2013, 19:47:12   -   RE: Problème démarrage s13
Je suis pas un expert, mais même si ton ABS est en défaut, ça devrait pas gêné au démarrage, non?
Pour l'anti-démarrage, t'as une télécommande?
Perso, j'ai une télécommande et je sais que je doit trifouiller la pile par moments...
Quand ça fonctionne, j'entend un bref son, comme un contacte électrique.
Dakona76 Hors ligne
01-10-2013, 20:18:34   -   RE: Problème démarrage s13
Chez nissan par chez moi il m'ont dit que s'était l'anti-démarrage les idiots Sad
Sinon ma télécommande fonctionne bien elle déverrouille la voiture du premier coup j'ai pas besoin d'insister
Sujets : 145
01-10-2013, 22:16:40   -   RE: Problème démarrage s13
si t'as une alarme/antidémarrage en post-monte, la, avec le peu d'infos que tu nous donnes, on ne peut pas faire grand chose.......on n'est pas magiciens.
(Modification du message : 01-10-2013, 22:17:01 par boyou2.)
Dakona76 Hors ligne
01-10-2013, 22:25:54   -   RE: Problème démarrage s13
Si elle a une télécommande pour moi elle doit posséder une alarme non ?
Sujets : 145
01-10-2013, 22:30:20   -   RE: Problème démarrage s13
pas forcément, t'as des 'alarmes' qui ne font que condamnation des portes, d'autres qui coupe une fonction, etc......c'est suivant ce que veut le client, et dans ce domaine, j'ai vu certaines bizarrerie......
Dakona76 Hors ligne
01-10-2013, 22:41:23   -   RE: Problème démarrage s13
Donc si sont mon alarme qui est en défaut comment la shunter pour être tranquille
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 547 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ? seize64 9 3 217 30-03-2018, 11:57:52
Dernier message: mini-apache
  Problème démarrage S13 dealeur2kinder 66 8 256 12-01-2017, 09:19:47
Dernier message: BiSBAR
  [200sx-S13] Problème de démarrage. nissanforever 3 3 036 24-09-2013, 20:59:18
Dernier message: eddy200
