Problème démarrage 200sx s13
Bens13 Hors ligne
Newbie
Nissan 200sx s13
52 - Haute-Marne France
31-05-2022, 12:30:15   -   Problème démarrage 200sx s13
Bonjour à tous, c'est ma première fois sur un forum il est donc possible que je face quelques erreur merci d'être compréhensif
J'explique mon problème je viens de récupérer une s13 qui n'a pas tourner depuis 10ans, à l'époque elle a été arrêté suite à la casse du joint de culasse mais elle tournait très bien avant.
J'ai refait le moteur et l'ai remonter mais impossible de le mettre en route.
Fusible ok,  j'ai de l'allumage, les led du calculo sont allumées les 2 mais fixe elles ne clignotes pas donc normalement c'est Ok, j'ai de l'essence jusqu'à la rampe et au nettoyant frein elle démarre et cale des que j'arrete de lui en donné donc  à priori l'essence ne va pas jusqu'au cylindre..
Mes injecteurs sont des 444cc et j'ai entre 6V et 9V  d'alimentation  même contact coupé ce qui me paraît bizarre 🤔🤔.... J'ai débranché la résistance qui est sur le passage de roue gauche et je tombe à 0V
Qua'd j'ai eu la voiture il y avait donc injecteurs 444cc , MAF Z32, bougie Iridium, et eprom écu booster. La seul chose que j'ai rajouté c'est un arbre à cames d'échappement à l'admission.
Si quelqu'un les connais sur le bout des doigts je veux bien  un coup de main c'est ma première Jap et je galère un peut
folken Hors ligne
31-05-2022, 17:50:21   -   RE: Problème démarrage 200sx s13
Est-ce que les injecteurs ne seraient pas grippés ?
Ça arrive quand ils ne tournent pas pendant longtemps.
Bens13 Hors ligne
Newbie
Nissan 200sx s13
02-06-2022, 12:31:37   -   RE: Problème démarrage 200sx s13
Oui c'était bien  sa je leurs est mis un coup de 12v en direct avec 2 fils et la c'est reparti elle tourne parfaitement au ralenti Yes . Par contre j'ai un autre problème  Facepalm elle ne veut pas dépasser 2000trs ont dirait qu'elle ce met en "sécurité" J'ai vérifié le branchement du Maf que j'ai trouvé sur ce Forum pour moi c'est Ok j'ai essayé de changer le branchement de mes dépression mais rien à faire..  help
  Problème de raté S13 200sx vwseb 10 1 309 14-03-2021, 14:06:36
Dernier message: vwseb
  [ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM Tourop 5 2 150 03-01-2019, 23:03:16
Dernier message: SoichiroYann
  Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ? seize64 9 3 215 30-03-2018, 11:57:52
Dernier message: mini-apache
  [ 200sx s13] problème Electrique sur éssuie glaces avant clement34 1 1 819 25-04-2017, 17:47:32
Dernier message: fujiwara
  Problème démarrage S13 dealeur2kinder 66 8 256 12-01-2017, 09:19:47
Dernier message: BiSBAR
  [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur sharklade 10 5 178 13-05-2015, 19:00:32
Dernier message: Proger
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 558 29-06-2014, 01:37:53
  Problème démarrage s13 Dakona76 7 2 864 01-10-2013, 22:41:23
Dernier message: Dakona76
  [200sx-S13] Problème de démarrage. nissanforever 3 3 036 24-09-2013, 20:59:18
Dernier message: eddy200
  probleme de batterie sur 200sx s13 vittoryo 23 5 958 11-11-2012, 16:55:42
Dernier message: push
