Poncage plastique civic???
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
18-08-2004, 01:24:19   -   Poncage plastique civic???
On m a conseillé d utiliser du papier à poncer en 400 à sec et du 800 (voir 1000) à l eau pour poncer des plastiques de ma civic (bas de caisse, baguettes latérales, rétros...)
J ai pu trouver du papier mais seulement du P240, P500, 2000 et Superfine.
Savez-vous si ca peut quand meme faire l affaire???
Merci! Wink
Nagata-San Hors ligne
18-08-2004, 03:04:09   -
moi j'ai ponce mon auto avec du 600 a l'eau
puis fini au 1200 ca va nickel !
#homyseed @fabsan84
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
18-08-2004, 08:49:42   -
the.furious.vtec, bah non c va pas
echelle des grains!
Nagata-San, ton 1200 apres 600 sert a rien tu egraine qu en surface (petit conseil a l eau on saute les grains de 200 en 200 soit 600 Fleche 800 Fleche 1000 Fleche 1200 et le 1200 reste vraiment trop fin a mon gout
800 a l eau = 400 a sec
1000 a l eau = 500 a sec
francis Hors ligne
78 Yvelines France
18-08-2004, 10:25:50   -
poncage des plastiques , scotch brit rouge ou noir 3M
42 Loire France
Réputation : 52
18-08-2004, 12:16:15   -
oui sur les plastiques neufs!!! si ils sont légerment rayé et que l on veut rattrape au poncage bah y a pas trop le choix
tampn 3 M rouge = grain 360 environ
le Gris 500 environ
le blanc 600 environ
(je parle de grain a sec)
attention le scotch brit ne sert qu a depolir la surface pour donner une accroche au primaire plastique
francis Hors ligne
78 Yvelines France
18-08-2004, 13:02:07   -
Hot Will's a écrit :oui sur les plastiques neufs!!! si ils sont légerment rayé et que l on veut rattrape au poncage bah y a pas trop le choix
le Gris 500 environ
vi tout a fait
je procede toujours comme ca Wink
Sujets : 65
18-08-2004, 13:22:36   -
Merci Hot Will's, je t avais envoyé un mp sur ton forum mais vu que tu répondais pas je pensais que tu étais en vacances ou quelques choses comme ca!
Merci! Donc j ai plus qu a me choper du 400 et 800!!!...
Y font chier Renault y ont jamais ce qui faut...lol LOL
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 710 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Aide pour ponçage. Quel grain? pimousse31 6 1 060 08-08-2019, 10:47:55
Dernier message: pimousse31
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 2 783 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage Hot Will's 124 146 529 01-06-2019, 11:14:55
Dernier message: NikoLifeStyle
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 700 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 149 063 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 16 704 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ? lecer 9 8 342 02-06-2013, 11:18:30
Dernier message: push
  [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique Thibounet 21 20 682 31-07-2012, 18:17:05
Dernier message: Thibounet
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 18 490 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
