Mastic plastique pour ABS
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-07-2019, 09:17:39   -   Mastic plastique pour ABS
Salut à tous,
J'ai les carénages de la moto qui sont en ABS, ils sont cassés suite à une chute de l'ancien proprio.
L'un a une petite fêlure, l'autre était coupé en deux sur la moitié du carénage.
J'ai refait une soudure plastique pour tout tenir correctement, puis renforcé avec de la pâte ABS (acétone + fils d'imprimante 3D ABS) sur l'intérieur.
Sur l'extérieur, j'avais fais un V au niveau de la fêlure puis un peu de pâte ABS pour tout combler avant de poncer, mais maintenant, je voudrais passer au mastic.
C'est là, le problème, quel mastic utiliser pour conserver la flexibilité de l'ABS sans que le mastic craque à la première torsion ?
J'ai vu du mastic plastique, du mastic fibre ... Mais lequel prendre ?
Merci pour votre aide !
[Image: signature.png]
Sujets : 145
17-07-2019, 10:09:17   -   RE: Mastic plastique pour ABS
j'imagine que le mastic fibre aura une résine durcissante, donc craquera
faut trouver un mastic restant souple, donc le choix dans la ésine est primordiale.....
Mais perso, je 'bourrerais' au plastique ABS, pour faire boursouflure, puis ponçage, préparation appret special ABS, puis peinture
après tout, pourquoi ne pas utiliser l'ABS comme mastic.....
elberto Hors ligne
17-07-2019, 10:41:21   -   RE: Mastic plastique pour ABS
Même solution que Boyou, "mastiquer" à l'ABS, puis reponçer.
Sinon, j'avais vu des mastics "souple" (c'est ce qui ai marqué sur le pot, trouver chez carrouf), que j'ai utiliser pour refaire mon pare-choc.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-07-2019, 11:20:27   -   RE: Mastic plastique pour ABS
Le problème, c'est qu'il y a des déformations du plastique, et la pâte ABS n'est pas 100% remplie, il y a des petites bulles à l'intérieure après ponçage, donc il faudrait combler un petit peu Wink
Après, je peux refaire de la pâte ABS très liquide pour recharger, mais j'ai peur qu'avec l'acétone, ça déforme encore un peu plus le plastique.
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
23-07-2019, 14:53:58   -   RE: Mastic plastique pour ABS
Soude ton ABS, pour ça il te faut un truc qui ressemble un peu à un pistolet à colle:
https://www.vbsa.fr/items/B141-1.jpg
Sur le net tu trouveras facilement les procédures pour l'utiliser. C'est exactement le même principe que la soudure métal sans arc éléctrique, mais chauffage local de la zone puis dépôt de matière à température de fusion sans altération. Le plastique n'aime pas DU TOUT l'approximation, que ce soit en nettoyage ou application. Tu dois être dans des plages de vitesse et de température précises, ce qui explique la raison de tes "bulles". Mais avec un peu de recherche et un mode opératoire carré, tu arriveras à faire une réparation impeccable Smile.
Toutes les tuyauteries plastique etc dans l'industrie sont soudées avec ça, ou avec un autre système sur le même principe qui s'appelle le miroir => Chauffage des surfaces, contact des tubes, ébavurage du bourrelet et roulaize:
https://i.ytimg.com/vi/5Nd0guyMGbc/maxresdefault.jpg
Je ne vois pas mieux ^^.
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 736 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 702 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 149 071 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 16 706 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique Thibounet 21 20 682 31-07-2012, 18:17:05
Dernier message: Thibounet
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 18 490 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
  Mastic sur jantes ? Darkval 13 12 306 20-05-2010, 17:16:14
Dernier message: Darkval
  [phare] Rénovation plastique des phares , une idée ? SKYPPI 24 13 183 17-06-2008, 19:20:15
Dernier message: greg71100
  (306 S16) plastique des ailes nico_77 5 2 410 04-06-2008, 15:50:27
Dernier message: nico_77
  réparation kit carrosserie "plastique" bastien 10 5 541 25-03-2008, 18:39:04
Dernier message: CaranonyM
