Bagues de centrage -> alu ou plastique ?
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
22-10-2011, 13:37:08   -   Bagues de centrage -> alu ou plastique ?
bonjour !
je vais bientot changer de jantes, et je compte mettre des bagues de centrage pour arreter d'avoir des vibrations vers 130-140.
ma question : il en existe en plastique et en alu.
lesquelles privilegier ? des avantages/inconvénients ?
merci par avance
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
22-10-2011, 15:40:15   -
J'ai des bagues de centrage avec mes jantes (en plastique, elles étaient fournies avec), mais ca n'empèche pas les vibrations vers 130 /140 chez moi, c'est ma géo qui est à l'ouest Wink
Surtout que ce n'est pas indispensable avec les écrous à portée conique, meme si perso, je prefère en mettre.
[Image: signature.png]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-10-2011, 16:33:23   -
GC106XT a écrit :mais ca n'empèche pas les vibrations vers 130 /140 chez moi, c'est ma géo qui est à l'ouest Wink
Le rapport entre une géo et une vibration ?
Je dirais plutôt équilibrage AR ou pneus AR déformés.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-10-2011, 19:18:46   -
en plastique, ça va très bien, c'est peu cher, ca ne s'abime pas si tu démonte les roues à la fréquence "normale" d'une à 2 fois par an...
si tu fais 10 sorties circuits par an, vaut p'tet mieux investir dans l'alu, mais c'est fait sur mesure et sa coute pas le même prix.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
22-10-2011, 19:22:53   -
Les pastique ne sont pas réutilisable en théorie ! Car elles se déforment quand la jantes ce recentre avec les goujons a portée conique. Don quand tu remontera tu centrera rien du tout.
Prend de l'alu Wink
Et je doute que t'es vibration soit du a sa, prévoit plutôt un équilibrage.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
22-10-2011, 19:27:58   -
Paultugal a écrit :Les pastique ne sont pas réutilisable en théorie ! Car elles se déforment quand la jantes ce recentre avec les goujons a portée conique. Don quand tu remontera tu centrera rien du tout.
Prend de l'alu Wink
l'equilibrage etait au poil sur mes EK4 Wink
je vais changer de jantes bientot, pour ça que je me pose la question !
je savait pas que c'etait pas reutilisable Confused m'enfin vu le prix, ça va..
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
22-10-2011, 19:28:21   -
alu parait qu'avec le temps elles "collent" Confused
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-10-2011, 19:29:11   -
www.ejsquad.fr/t10432-Veritees-sur-les-bagues-de-centrage.htm
Glurk Hors ligne
22-10-2011, 19:35:57   -
Prend de l'alu Wink
je ne vois pas pourquoi elles se déformeraient car coté jante comme moyeux, rien ne dépasse quand elles sont à la bonne taille, et le serrage de la jante ne porte pas sur les cales, donc bon pour moi ça reste réutilisable sauf que tu risque plus de les casser en les manipulant, défaut que n'a pas l'aluminium (et d’ailleurs lalu se déformerait aussi si ça portait dessus).
EDIT; 1337CRX, voila, pas mieux....
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-10-2011, 13:42:26   -
Bah dans sont lien il dit tout, avec les vis conique les jantes s'auto centre, donc ta cale plastiqie va se déformée a l'axe ou ta jantes va ce mettre.
elle aura donc plus sa forme initiale.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-10-2011, 16:00:56   -
Pour ma part, pneu en bon état et équilibrage fait 2 fois dans chez deux monteurs différent et ca n'a rien changé. Sauf que je n'ai pas fais la géo quand j'ai baissé la voiture donc surement trop d'ouverture.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-10-2011, 18:16:14   -
regardez un peu les oldies et vous comprendrez pourquoi ça a été inventé.
sur ma cox y'a aucun dispositif de centrage (sauf les vis), ça vibre pas, et ça casse pas, para a l'oeil LOL
mais put**n pour changer une roue il faut utiliser les 2 mains ET les 2 pieds pour mettre en place ces p**** de vis dans les trous tout en tenant la roue a peu pres centré sur le moyeu (qui peut avoir un trés fort carro positif a l'arr, comme ça : \ / )
1ere EE9 -> pas de bagues 40000km -> nada
2eme EE9 -> pas de bague 10000km -> nada
S13 ce WE en drift avec des calles sans double centrage a sauter les vibreurs avec plus de 300ch -> nada
c'est vrai les calles aident le montage, et permettent un serrage nimporte comment.
Bernard Darniche
Sujets : 145
24-10-2011, 18:59:48   -
eviter l'alu sur de l'acier(tambours ou disques) il y a transfert electrolytique, et avec la chaleur, les bagues alu vont se souder Wink
folken Hors ligne
24-10-2011, 19:08:02   -
Y'a aussi moyen de fondre des bagues en plastique en y allant très très fort sur les freins LOL
Mais hormis pour faire de la piste avec des freins sous dimensionnés, ça ne doit pas arriver.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-10-2011, 09:40:51   -
folken a écrit :Y'a aussi moyen de fondre des bagues en plastique en y allant très très fort sur les freins LOL
tout dépend du plastique, après une cession circuit tu peut pas poser ta main sur la jante, alors imagine la bague qui elle est entre le disque et la jante, même avec un freinage bien dimensionné
Bernard Darniche
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-10-2011, 09:54:49   -
boyou2 a écrit :eviter l'alu sur de l'acier(tambours ou disques) il y a transfert electrolytique, et avec la chaleur, les bagues alu vont se souder Wink
sur les OZ, c'est bague alu (OZ d'ailleurs) obligatoire. donc bon, pas trop le choix.
mais après un an d'utilisation, aucun soucis.
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 782 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 2 799 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  Entretien jante alu Jesuus77 1 1 009 09-02-2019, 09:10:12
  Bague de centrage ! ALUMINIUM ! Ksareez 4 2 693 25-04-2018, 15:52:26
Dernier message: niavlysj
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 711 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 17 252 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 149 194 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Nettoyant alu ? davevador 11 1 666 30-06-2014, 13:14:27
Dernier message: davevador
  Peinture Jantes Alu Gaiito 18 8 647 23-03-2014, 14:13:38
Dernier message: Oncle Fétide
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 16 746 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
