Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
lecer Hors ligne
01-06-2013, 18:47:14   -   Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
Les jantes alu de ma pony sont complètement oxydées (il y a une espèce de couche qui cloque et en dessous comme du talc / calcaire).
j'ai bien envie de les poncer mais ne vont-elles pas s'oxyder à nouveau au bout de quelques semaines ? ne faut-il pas mettre du vernis, passer au four etc ?
Par avance merci pour vos conseils
(Modification du message : 01-06-2013, 19:30:14 par lecer.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-06-2013, 21:58:33   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
Si tu les ponces, c'est pour peindre, sinon je vois pas l'interet LOL
lecer Hors ligne
01-06-2013, 23:24:35   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
l'alu brossé, ça peut être sympa mais j'ai peur que ça ne dure pas si pas verni ou je ne sais quoi
folken Hors ligne
01-06-2013, 23:32:54   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
Ca va s'oxyder si c'est pas repeint (ou au minimum verni, mais il parait que juste vernir rend mal).
Ou alors tu y repasses du belgom alu toutes les semaines.
Sujets : 52
02-06-2013, 00:48:01   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
Déjà voir si avec un néttoyant vulcanisant ça part pas un peu ^^. Car une jante alliage qui rouille, y a un truc quand même ^^.
folken Hors ligne
02-06-2013, 00:52:47   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
oxyde!=rouille.
L'aluminium s'oxyde aussi, c'est même grâce à ça qu'il est protégé, c'est juste que contrairement au fer l'oxyde d'aluminium isole de l'air.
La couche qui cloque j'imagine que c'est l'ancienne peinture, et l'alumine fini par former une espèce de poudre blanche à la surface mais ça met du temps avant d'en arriver là.
Une fois nettoyées et brossée, ça va plutôt simplement ternir assez rapidement et ne pas vraiment évoluer avant un long moment.
(Modification du message : 02-06-2013, 00:54:02 par folken.)
Sujets : 52
02-06-2013, 01:01:03   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
Comme tu l'as dit, ça rouille pas, ça s'allumine LOL.
(Modification du message : 02-06-2013, 01:18:54 par takumifujiwara.)
folken Hors ligne
02-06-2013, 01:05:23   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
Ben tu es le seul dans ce topic à avoir employé le mot rouille Big Grin
Sujets : 52
02-06-2013, 11:12:19   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
(02-06-2013, 01:05:23)folken a écrit : Ben tu es le seul dans ce topic à avoir employé le mot rouille Big Grin
Euh... Pas faux LOL Facepalm tusors
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-06-2013, 11:18:30   -   RE: Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ?
c'est surtout du au sel l'hiver que sa cloque une jante alu si pas lavé souvent Wink
la t'es bon pour refaire tout les jantes alu et les entretenir souvent Wink
commande de HID > ici
  Aide pour ponçage. Quel grain? pimousse31 6 1 055 08-08-2019, 10:47:55
Dernier message: pimousse31
  [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage Hot Will's 124 146 482 01-06-2019, 11:14:55
Dernier message: NikoLifeStyle
  [AFR] cherche analyseur seul gineto 3 1 231 18-04-2017, 21:09:02
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 17 164 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  [Carrosserie] Poncage & appareil Beatbox 11 10 093 14-05-2009, 15:11:25
Dernier message: INTERCEPTOR
  pour repeindre sa voiture tous seul ! steff69 8 3 160 02-10-2006, 18:13:08
Dernier message: Hot Will's
  Ponçage apprêt sur plastique the.furious.vtec 11 6 070 03-11-2004, 15:57:14
  Poncage plastique civic??? the.furious.vtec 6 4 605 18-08-2004, 13:22:36
Dernier message: the.furious.vtec
  Mettre des ressorts courts tout seul??? the.furious.vtec 31 6 276 26-04-2004, 08:55:06
