[Carrosserie] Poncage & appareil
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
13-05-2009, 14:50:03   -   [Carrosserie] Poncage & appareil
Voila, je viens vers vous pour un renseignement en carrosserie.
je projete d'acheter ceci:
[Image: ponceuse-triangulaire-MO.gif]
(18€ ^^)
Une ponceuse triangulaire qui m'aidera pour poncer correctement la carrosserie de ma ferio. Seulement, je voudrais savoir:
-Quel grain je doit employer , et dans quel ordre? (du plus gros au plus fin, ou l'inverse?)
- Quels sont les choses a savoir pour obtenir un resultat correct?
Je cherche a poncer la carrosserie a cause des points de rouille dessus, vu qu'ils sont assez nombreux et que je fatigue vite .... :roll:
Voila, donc si quelqun a des conseils censés ... je suis preneur!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-05-2009, 15:07:18   -
Tu commence toujours par dégrossir pour finir par une surface bien propre! :P
Donc dans l'ordre des choses, du plus gros grain (sans abuser :ange: ) au plus fin !! Yes
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Beatbox Hors ligne
13-05-2009, 19:49:46   -
oki! je viens d'aller voir en magasin, le grain 80 a l'air d'etre le plus gros (limite on croirais qu'il y a du gravier dedans LOL) et j'ai pas fait attention au plus petit (20 je croit)
En gros, il me faudrais 60-30-20 (ou moins si ca existe) ?
En ma possession:
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
13-05-2009, 20:14:17   -
non pas du tout pour les grain je t'explique
plus tu a de grain au cm2 plus le paper est fin donc comence par exemple au 400 puis 600 puis 800 ect aprés je laisse parler les pro carsossier pour le type de papier sachant que le paper pour ta machine en photo c'est du grain pour poncer le bois et non du fer
bonne continuation et bon courage
Fab
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-05-2009, 21:06:50   -
Exactement Fab! :appl:
En carrosserie tu peux aller dans les magasin^s style Eldorauto etc... ou meme un carrossier, et demande du grain P1200! (Normalement il existe du grain P2000 ou P2500 mais ou s'en procurer... Confused )
Et si tu peux utilise un grain de ponçage à l'eau! C'est le "MUST" :top:
La suite logique sera:
180>240>400>600>800>1200 à l'eau> et finis au 2000, 2500 voir 3000
Tu peux bien évidement sauter des étapes :]
Et pour les grains que tu cites, c'est effectivement du grain de ponçage à bois!
Bon courage et pour d'autres infos, tu sais ou t'adresser!! :@+
P.S: je crois que le papier de ponçage de carrosserie et de couleur noir. A vérifier... Confused
Beatbox Hors ligne
13-05-2009, 22:23:18   -
Ok! alors, en matos, il faudrait plutot celle ci?
[Image: 78b1_1.JPG] (pas pratique dans les coins! LOL )
(elle ressemble a ma polisheuse .... :rollSmile
Pour le poncage a l'eau, ca se passe comment? faut une bouteille d'eau a coter? Sac
Merci les gars ^^
En ma possession:
redji01 Hors ligne
13-05-2009, 22:44:44   -
oui c'est une ponceuse orbital , c'est très bien pour les travaux de carrosserie .
Le ponçage a l'eau ne se fait pas a la machine sauf cas ou tu ponce des coulures de vernis ou autre , grain de p1500 a p2000
Aprés si tu veux mastiquer il faut préparer la tôle et poncer l'ancienne peinture au p150 ou 180 .
Le mastic de finition se ponce au 150 ou 180 puis de fini au 240 ou 320 .
Le mastic ALU se ponce au p80 et 150
Il faut isoler le mastic avec un apprêt qui lui sera poncé au P400 pour les brillant direct ou P500 a sec et P1000 , 1200 a l'eau pour les base métal vernis .
Le fait de ponce a p1200 eau aura un meilleur rendu sur la peinture et surtout évitera que les rayures de ponce réapparaisse sous la peinture .
Pour se qui est du P3000 , c'est un disque abrasive diamant 3m en fait sous le nom de trizac
ca ressemble a ca [Image: trizact.jpg]
Mais ca sert surtout pour les raccords de peinture et le polis lustré .
voila
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
13-05-2009, 22:55:28   -
bizar mon pote carrossier ma dis de poncer a sec,surtout apres les sinto,je me ferais - chier
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-05-2009, 23:53:07   -
redji01, Merci de nous avoir éclairé! Yes
J'm'en tire pas si mal pour quelqu'un qui n'y connais rien Join
redji01 Hors ligne
14-05-2009, 00:10:19   -
Lem51100 a écrit :bizar mon pote carrossier ma dis de poncer a sec,surtout apres les sinto,je me ferais - chier
les mastic oui ( sinto = mastic ) les appret c'est un choix entre le sec et a l'eau
Sujets : 145
14-05-2009, 14:04:40   -
les grains les plus fin,style 2000 etc.... se trouve chez les modelistes.
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
14-05-2009, 15:11:25   -
pas forcément besoin d'aller jusqu'au 3000 pour avoir un résultat tout à fait correct Wink
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
  Aide pour ponçage. Quel grain? pimousse31 6 1 060 08-08-2019, 10:47:55
Dernier message: pimousse31
  [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage Hot Will's 124 146 529 01-06-2019, 11:14:55
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 548 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
  Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ? lecer 9 8 342 02-06-2013, 11:18:30
Dernier message: push
  Ponçage apprêt sur plastique the.furious.vtec 11 6 074 03-11-2004, 15:57:14
  Poncage plastique civic??? the.furious.vtec 6 4 606 18-08-2004, 13:22:36
Dernier message: the.furious.vtec
