vtec35
12-02-2024, 08:53:38 - [Ee8 turbo] fuel setup
Bonjour tout le monde je vais récupérer mon crx de carrosserie dans peu de temps et je je vais commencer à remonter tout le réservoir et le moteur du coup j'ai des injecteurs en 450cc sur un B16 à un turbo complètement forgé donc la question était la pompe à essence est-ce que vous avez des conseils à me donner sur quel modèle mettre en remplacement tant que le réservoir est en bas concernant la taille des injecteurs est-ce que c'est ok?
vtec35
12-02-2024, 09:58:00 - RE: [Ee8 turbo] fuel setup
Ça fait trop longtemps que je suis déconnecté de la prépa pour pouvoir refaire un choix en autonomie c'est pour ça que je me recontacte concernant le B16 il est complètement forgé mais la boîte est complètement d'origine le turbo est un T3 T4 je vais pas forcément viser la puissance maximum mais quelque chose de fiable dans un premier temps pour reprendre confiance dans le bloc au sp98 puis e85 plus tard
Je pense que dans un premier temps je peux déjà m'appeler avec les 450 et les changer plus tard
vtec35
12-04-2024, 08:43:09 - RE: [Ee8 turbo] fuel setup
bonjour tout le monde, est ce que il y a un modele de pompe en particulier a prendre? j ai actuellement le reservoir qui est déposé donc autant en profiter
Vtec35190
14-05-2024, 11:49:09 - RE: [Ee8 turbo] fuel setup
bonjour tout le monde donc ça y est j ai monter la pompe 250l/h hier dans le reservoir
j'ai commander un rail d'injecteur en alu pour mettre un regulateur de pression d essence
je vais faire un autre post pour la suite
