geoffrey-06
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 2 289
04-08-2013, 13:34:21 - [mb6 b18c4] boite a air Mugen + setup
Salut a tous, j'ai une petite question. Je viens de récupérer une boite a air Mugen (like je penses) et j'ai aussi a Dispo une boite a air d'itr et un filtre blitz et spoon.
Voici une photo de la fameuse, si quelqu'un sais si c'est une replica ? (Y a pas le stickers il est a part)
Ma question : Mon setup est le suivant :
Collecteur bisimoto et son decata
Ligne toyosports en 60
Collecteur d'admi skunk2
Papillon en 62 OEM B18c4
P28 obd1 reprog'
Que faire pour le meilleur gain? Mon but n'est pas la pmax mais la répartition du gain sur toute la courbe.
Merci d'avance !
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
03-12-2013, 20:37:02 - RE: [mb6 b18c4] boite a air Mugen + setup
Le papillon en 66, ça se calcule, si tu en as vraiment besoin.
Si ton bloc peut monter et sortir de la puissance à précisément 9700 tours/minutes, oui. Sinon, non.
8200 un C4, donc 61mm max sinon c'est de la gnotte. (Et encore, Pmax à 7600 en théorie )
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 03-12-2013, 20:38:05 par Myzerykord.)
geoffrey-06
civic mb6
03-12-2013, 20:53:04 - RE: [mb6 b18c4] boite a air Mugen + setup
D'origine il est en 62, on gagnerait a brider le diamètre du pap ?
Et j'ai vu un dyno de b18c4 avec pap en 70 ( ) et le même setup que moi a côté, il sors 195 hp donc j'ai trouver sa bizar...
(Modification du message : 03-12-2013, 20:54:18 par geoffrey-06.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
03-12-2013, 21:36:54 - RE: [mb6 b18c4] boite a air Mugen + setup
62mm côté manchon, mais le pap en lui même fait 60mm...mesuré, remesuré, éprouvé
c'est idem B16
geoffrey-06
civic mb6
04-12-2013, 00:10:09 - RE: [mb6 b18c4] boite a air Mugen + setup
Justement avant de me lancer dans des trucs je veux savoir ce que chaque chose va engendrer. Apparement internes d'itr dans ma culasse c'est le feu... après je sais pas mais de ce qui se dit la culasse du c4 est mieux que la c6 et les internes c6 mieux que c4. Enfin bref ...
Parmis ces ramassis de connerie sur gogole, dur de faire le tri quand on est noob en méca
Et surtout en prepa
(Modification du message : 04-12-2013, 00:10:27 par geoffrey-06.)
