[B16A1 B16A2] SETUP
Law-Break-ISR Hors ligne
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
04-12-2014, 18:30:33   -   [B16A1 B16A2] SETUP
Bonjour a tous,
Je post un sujet pour que ceux roulant ou ayant roulé en B16A1 B16A2 nous donne leurs setup moteur en décrivant les piéces qu'ils y ont montés dessus et si possible donné le rendu en chevaux et en couple.
Sa peu toujours donné de bonne idée Rolleyes
(Modification du message : 04-12-2014, 20:54:00 par BloodyMurder.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-12-2014, 10:41:14   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Mes bestioles:
EK4:
- Boite à air TEGIWA (Copie Mugen)
- Collecteur 4-2-1 TEGIWA (copie TODA)
- Décata + Catback Top Fuel 60mm externe
- Régulateur de pression d'essence AEM
- Injecteurs Acura RDX
- AAC B16B
- Conduits de culasse ébavurés + polis
- Ressorts de soupapes Rocket Motorsport Gen 2
- Rabotage culasse 0.1mm
- Rabotage bloc 0.15mm
- Pistons B16A2 OS 0.25 + Bielles B17A1 + Vilebrequin B17A1
- Gestion ECtune sur P28
--> Pas de passage au banc.
--> Feedback: couple dispo très tôt et moteur très rempli hors VTEC comparé à un B16 stock. passage dans le VTEC très violent (5000RPM) mais manque un peu de puissance à haut régime, revoir les collecteurs et le calage des AAC pour une 100% pistarde.
EG6:
- Boite à air MB6 + filtre ITG
- Intermédiaire ITR
- Silencieux EK9
- Carto crome VTEC 5000RPM
Et aussi la EG6 d'un pote.
EG6 piste Rancho42:
- Boite à air OEM
- 4-1 Invidia
- intermédiaire ITR
- silencieux ultra libre lance patate JDM
- Carto crome idem à celle de ma EG6
- Pas de DA
170ch sur banc à dijon, je mettrai la feuille de passage. Besoin de retoucher la carto entre 4000rpm et 6000rpm car il y a 2 petits creux sur la courbe.
(Modification du message : 05-12-2014, 10:43:50 par nico1131.)
apautre Hors ligne
05-12-2014, 10:55:29   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
B16a2
Collecteur nô name
Cai
Ligne Buddy club spec2
Cartho hmerde trop riche 170 cv 170 nm
Avec changement. Pour passage en.boite. Air elr la caisse ct appauvri et j avais regagné 6 nm et 10cv et tourné bien mieu
(Modification du message : 05-12-2014, 10:56:12 par apautre.)
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
05-12-2014, 12:49:00   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Sa doit craqué ton EK Nico Neutral
-Collecteur inox 421 supersprint
-Ligne complète tanabe
-Poulie EK9
-Decata SRS
-AAC Integra type R
-Collecteur d'admission d'Integra type R
-Admission limace carbone Tegwia
-Rampe d'injection AEM
-Régulateur de pression d'essence blox
-Injecteur 275cc
-Volant moteur allégé F1 racing
-Embrayage exedy stage 1
-Reprog sur mesure
Pas de passage sur banc mais peu être pour bientot, et je la posterais.
Sa marche pas trop mal, VTEC bien plus violent qu'un B16A1 normal.
VTEC de 5200tr/min a 9200tr/min
(Modification du message : 05-12-2014, 13:25:11 par Law-Break-ISR.)
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
13-12-2014, 14:04:56   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Personne d'autre en B16 ? Rolleyes
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-12-2014, 19:59:48   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Si mais interne stock donc pas super intéressant pour le sujet Wink
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
14-12-2014, 21:33:54   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Donne toujours ^^
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-12-2014, 21:42:23   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
B16a1 de 276 000 km
-Admission Limace
-Cloisonnement admission
-Collecteur Supersprint
-Ligne Skunk2 modifiée (95db)
-Carto copie "spoon" vtec à 4200 RPM
Environ 160ch et 16.7mkg selon Perf expert
(Modification du message : 14-12-2014, 21:45:06 par Kagotani_racing.)
15-12-2014, 16:54:23   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Sympa ce topic. J'apporterais bien ma contribution mais je suis stock LOL
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
15-12-2014, 17:43:35   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Stock c'est beau aussi parce que ducoup c'est ce qu'est vraiment la voiture
15-12-2014, 17:54:52   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Le moteur, c'est-à-dire les internes et la culasse, le restera. Il n'y a que pour le collecteur que j'hésite LOL
Je trouve qu'il y a bien plus à grapiller coté transmission.
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
15-12-2014, 18:02:31   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Pont court et pignon court ^^
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
16-12-2014, 18:47:55   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Voila ce que ca donne pour mon eg6 B16A2:
AAC ITR
lma skunk2
ressort admission echappement doublés
pompe a huile ITR
Guide en bronze Supertech
Soupapes a tete plates Supertech
carter d'huile cloisonné
Poulie damper alllégée Tegiwa
Volant moteur allégé ACT
collecteur admission ITR
Papillon OEM B16A2
limace carbone tegiwa
allumeur oem avec téte MSD et bobine séparée
fils de bougie NGK
bougie Irridium indice 8
collecteur JDM en 60mm
décata et ligne en 60mm
silencieux supersprint magnum
culasse rabottée -0,6
Résultat 185cv 163Nm, d'aprés Max le papillon bride en 66mm ca serait parfait pour ma configue, je vais paufiner le chassis et aprés je tenterai la modif, une autre admission me tente bien aussi comme la copie ELR
(Modification du message : 16-12-2014, 18:54:29 par VinceGT-R.)
civic vti EG6
08-06-2015, 21:46:15   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Déterrage juste pour dire que mon B16A2 avec le setup juste dessus est mort Neutral
la faute a une soupape supertech qui a cassé au niveau de la coupelle, aprés recherche c'est malheureusement un probléme connu...
Il avait 30 000kms depuis la refection!
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
08-06-2015, 22:09:16   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Rip Sad
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
13-06-2015, 18:36:54   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
(15-12-2014, 16:54:23)SoichiroYann a écrit : Sympa ce topic. J'apporterais bien ma contribution mais je suis stock LOL
moi aussi, j'apporterai bien ma contribution avec feuilles de banc à l'appuis et pour deux B16 différents mais au contraire, les miens n'étaient pas assez stock... LOL
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
13-06-2015, 21:32:48   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
bah si vas y fait nous rêver
xmen Hors ligne
14-06-2015, 00:17:31   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
eg6:
moteur stock
200.000km
collecteur srs
décata
filtre à essence à moitié bouché
bougies au bout de leurs vies
filtre à air momifié
embrayage décédé
je venais de l' acheter comme ça! 147ch au banc
Tahiti987 Hors ligne
20-06-2015, 01:41:56   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Salut, alors pour moi:
EG6 B16A2
Moteur stock
Kit admission
Collecteur échappement DC Sport
Ligne directe DC Sport
P28 Chipped
Rupteur 8.200 tr/min
Rien d'effrayant mais il passe quelque B18 GSR, pas mal de Clio RS(Clio 2 et Clio 3) et quelque BMW(320i, 325i, 328i)
MaFiaFrancO Hors ligne
Honda crx Eed9 !
24-06-2015, 13:00:43   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Je vais participé aussi ^^
Ed9 swap B16a1 de 150000km avec Y2 modifié en mfactory
- boite a air crx vtec sans le résonateur
- papillon b16a1
- collecteur admission skunk2 en 68mm
- collecteur échappement stock
- ligne mongoose en 50mm interne
- carto d'origine
Resultat 174,6cv a 8300trs/ min et 160.8 nm sur le banc de Hred
24-06-2015, 21:48:36   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
je suis super surpris du résultat avec un collecteur d'échappement stock et aussi que ton pmax soit ci haut
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
24-06-2015, 23:47:19   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
(24-06-2015, 21:48:36)nico_ledingo a écrit : je suis super surpris du résultat avec un collecteur d'échappement stock et aussi que ton pmax soit ci haut
Le collecteur d'admission skunk2 est comme ITR, il décale la Pmax vers le haut.
Par contre carto stock avec l'admi skunk2 ça doit tourner un peu pauvre en haut.
CivicDu66 Hors ligne
26-02-2017, 21:58:32   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Honda eg4 VEI Swapé B16A2
-Ligne Srs + silencieux SRS
-Decata Tegiwa 2,5
-Collecteur 4-2-1 Tegiwa 2;5
-Cai InJen / Filtre AEM
- Moteur 180 000 km entièrement refait a neuf en pièce OEM ( Honda )
1er passage au banc avec Collecteur D'origine avec cai injen 162 cv 143nm
2em passage au même banc avec le collecteur Tegiwa et cai injen 171 cv 163nm
3em passage au banc avec collecteur Tegiwa et Limace Tegiwa 170 cv 162nm
tout ces passage ont été réalisé la même journée sur un banc dernière génération chez SD Performance.
tout sa avec carto HRED. a mon avis peu modifier
Résultat Collecteur Tegiwa 4 2 1 : 9 Cv et 20 Nm donc je conseil fortement ce collecteur Big Grin
Feuille des passages disponible si intéresser.
Honda Civic Eg4 VEI swapé B16A2
[Image: 90855616698765175215583685361136496739o.jpg]
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
01-03-2017, 13:05:21   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
pour mon b16a2 (eg6):
-Ligne Invidia GT300
-Collecteur d'integra
-VM allégé
-Boite s4c
-CAI AEM v2
-decatalysée
-rampe et injecteur plus gros mais de quel origine je ne sais pas
-culasse rabotée
j'ai pas de passage au banc mais pour donner une idée ,aujourd'hui je dépasse sur une ligne droite un Juke Nismo Big Grin (surtout depuis le changement des joints hauts moteur, nettoyage interne du moteur et surement le rabotage car avant son "opération" le Juke me dépassait
05-03-2017, 21:17:44   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Ludwig tu a une cartographie dessus ? si oui qui te la faite ?
essaie de la passer au banc. et pour le Nismo c'est normal que tu le dépasse logiquement. Essaie contre des Megane 2 RS Clio 2 rs Saxo vts reprog ect . tu pourra l'évaluer.
apautre Hors ligne
06-03-2017, 01:30:13   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
Le dernier itr set up sur b16 en interne. Oem
Rabotage 0.8
Cams Rz crew stage1
Poulie Réglabe eagle
Collecteur plm
Ligne no name en 60
Papillon 68
Carto
185cv 176nm. La courbe. Est dispo. Sur mon topic. Du b20
Sinon plus récemment. Un b16a1. Stock Catalyse. Test sur 3 banc entre 167 à 171 CV pour 163 nm à chaque fois
(Modification du message : 06-03-2017, 01:32:34 par apautre.)
07-03-2017, 21:52:15   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
185 cv jolie.. je doit avoir une cartographie D'origine moi je pense lol..
et pour ton B16a1 171 cv stock sa me parait énorme quand même.. ta rien mis dessus?
apautre Hors ligne
07-03-2017, 23:49:03   -   RE: [B16A1 B16A2] SETUP
(07-03-2017, 21:52:15)CivicDu66 a écrit : 185 cv jolie.. je doit avoir une cartographie D'origine moi je pense lol..
non juste un cai j ai la courbe si besoins il avais juste le feu au fesse
  [Ee8 turbo] fuel setup vtec35 6 352 14-05-2024, 11:49:09
Dernier message: Vtec35190
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 782 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 716 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4] avis setup chassis la_pierre 13 1 922 09-02-2017, 15:23:06
Dernier message: splinter
  [B16] Segment b16a1 / b16a2 les mêmes? LiLR3D*974 27 7 459 18-05-2015, 12:52:34
Dernier message: alex63EE8
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 373 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 320 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [mb6 b18c4] boite a air Mugen + setup geoffrey-06 17 5 429 04-12-2013, 00:14:19
  [B16] crépine de b16a1 et b16a2 identique??? ugotookie 5 1 790 11-07-2013, 07:46:22
Dernier message: jejephiroth
  [ED7] Vos avis sur mon setup chassis et moteur twentymak 36 6 009 04-06-2009, 20:34:59
Dernier message: florianar
