Carlay
Sujets : 30
09-11-2018, 12:38:46 - [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Bonjour à tous,
Dans le but de remonter un CRX EE8 en état d'origine, je suis confronté à une problématique.
Je m'explique, j'ai déposé le pare-chocs avant, remonté l'intégralité du système d'air d'admission comme à l'origine, sauf que je coince sur le tube coudé à 180°.
Sur les modèles dépourvu de climatisation, il se place facilement, sauf que là il devrait passer au niveau du ventilateur...
Y'a t'il un tube spécifique pour modèle avec climatisation ou un simple bouchon ? Apparemment d'après les schémas de pièces détachées ce n'est pas le cas...
Je vous laisse regarder les photos et me dire ce que vous en pensez.
(Modification du message : 09-11-2018, 12:40:12 par Carlay.)
TsoF
- France Messages : 13 909
09-11-2018, 12:57:43 - RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
(Modification du message : 09-11-2018, 14:46:02 par TsoF.)
Carlay
Sujets : 30
09-11-2018, 13:32:10 - RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Je n'avais pas ce schéma non plus. D'après ce que vois, il semblerait qu'il y ait un tube spécifique pour la clim alors !
Je vais l'orienter comme à l'origine et je ferai un support spécifique, car je pense que c'est peine perdue pour trouver le bon modèle !
Merci de votre aide rapide et précise !
(Modification du message : 09-11-2018, 13:42:26 par Carlay.)
TsoF
09-11-2018, 14:41:30 - RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Attendez, je viens de me rendre compte que c'est pour Civic EE9 l'image ci-dessus !
La bonne image est celle-ci :
Je modifie mon message plus haut. Tu présentes donc bien la pièce comme il faut.
Par contre ton ventilateur semble différent de celui des vues éclatées :
C'est celui d'origine ?
(Modification du message : 09-11-2018, 14:51:27 par TsoF.)
- France Messages : 29 168
09-11-2018, 15:22:05 - RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
celui d'origine a l'air d'etre placé plus vers le coté passager que celui en photo, me trompe-je?
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 175
10-11-2018, 12:16:38 - RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
J'ai trouvé ça de mon coté.
Donc oui le ventilo est du mauvais coté d'après l'éclatée.
C'est dommage la photo apparaît en miniature
Haaa
(Modification du message : 10-11-2018, 12:18:27 par MarchoU.)
