[EK3] Réparation climatisation
Ghor Hors ligne
Newbie
19-07-2017, 22:32:38   -   [EK3] Réparation climatisation
j'ai emmené ma Civic 1.5 en e-vtec 114ch chez le concessionnaire pour une réparation clim.
Malheureusement la pièce qui fuit (le condenseur) n'est plus disponible chez Honda, donc ils n'ont pas pu me la remplacer. Il en existe toujours d'autres marques à ce que j'ai vu sur des sites fournisseurs.
Je me suis dit alors que je ferais peut être moi-même la réparation, mais à part les entretiens classiques, je ne fais pas de gros œuvres sur mes véhicules.
Alors plutôt que de foutre le bordel tout seul sous le capot, je me demandais s'il n'y aurait pas sur ce forum des passionnés ou des pros spécialisés pour ce type de véhicules qui pourraient m'aider en région lyonnaise (j'habite Lyon) plutôt que de passer par la voie classique "garage" qui m'a jusque là toujours déçu.
Merci!  Cool
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-07-2017, 22:43:31   -   RE: [EK3] Réparation climatisation
Tu peux changer le condenseur toi même.
Le truc est que si la clim est encore chargée, ça peut être dangereux.
Le gaz est non seulement toxique, mais il peut provoquer de grave lésions, notamment brûlure à cause du froid du à la détente.
De plus il est très mauvais pour l'environnement si relâcher dans l'air.
Une fois la pièce changée, il te faudra aller voir un spécialiste qui te fera un vide et testera étanchéité du circuit, puis il te mettra la bonne quantité de gaz et d'huile.
Ghor Hors ligne
Newbie
20-07-2017, 14:22:40   -   RE: [EK3] Réparation climatisation
(19-07-2017, 22:43:31)fujiwara a écrit : Tu peux changer le condenseur toi même.
Merci pour ta réponse fujiwara, y'a-t-il un moyen de savoir si la clim est encore chargée? Ça m'a l'air un peu dangereux tout ça.
Doit pas rester grand chose dedans étant donné qu'il y a une fuite et que je n'ai pas d'air froid quand je l'active mais bon..
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 34 546 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 190 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 159 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 563 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 538 08-02-2019, 09:27:05
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 1 792 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 845 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 420 03-01-2017, 09:59:57
Dernier message: TsoF
  [ ED9 ] Réparation console de chauffage lawrod 6 2 804 13-04-2016, 22:05:25
Dernier message: tdi killer974
  [ej2] réparation pare choc arriere hary78 5 2 698 28-11-2014, 21:46:36
Dernier message: hary78
