Adrien06
19-04-2017, 22:51:39 - [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
Bonjour
Civic 1989 phase 1 ec942 (boite auto)
Question "confort" donc je me passe depuis un an mais je me pose la question, est ce que ça vaut le coup (ou le coût ?) d'essayer de réparer ma clim
Je sais pas trop par où commencer, peut être le compresseur ?
Symptôme : lorsque je met la clim rien ne déclenche, et après 4 ou 5 essais le fusible grille
Meme en trouvant le problème, les nouveaux gaz de clim sont compatibles avec les anciennes voiture ?
Merci !
Glinkermann Maxime
Honda civic
68 - Haut-Rhin France Messages : 72
20-04-2017, 01:07:14 - RE: [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
Je savais même pas qu'il y a une clim de une ec9, ça devait être en option alors par ce que mon cousin à une ec9 et il a pas de clim lol
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
Adrien06
20-04-2017, 13:26:29 - RE: [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
Si quelqu'unes en ont ! Effectivement c'était une option, mais je me demande s'il y a encore aujourd'hui ne serait ce qu'une seule Ec9 en circulation avec la clim fonctionnelle...
Glinkermann Maxime
Honda civic
20-04-2017, 14:04:50 - RE: [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
(20-04-2017, 13:26:29)Adrien06 a écrit : Si quelqu'unes en ont ! Effectivement c'était une option, mais je me demande s'il y a encore aujourd'hui ne serait ce qu'une seule Ec9 en circulation avec la clim fonctionnelle...
Ça c'est une bonne question
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
20-04-2017, 14:29:49 - RE: [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
la première chose à faire, c'est d'essayer d'enclencher manuellement les ventilateur de clim et l'embrayage du compresseur.
Vu tes symptomes, tu testes avec un cable qui a un fusible (meme valeur que celui qui crame...) chaque élément cité au dessus voir comment ça réagit.
je suppose que l'embrayage va être HS, ce qui entrainerait le fusible HS ensuite. si c'est le cas, compresseur à changer.
Si les 2 marchent, il faudra checker tous les autres éléments un à un, à commencer par le faisceau lui meme.
Adrien06
20-04-2017, 15:44:34 - RE: [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
Tester direct avec un +12v style chargeur de batterie auxquel j'ajoute un fusible sur mon contact + ?
