[EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
09-11-2018, 12:38:46   -   [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Bonjour à tous,
Dans le but de remonter un CRX EE8 en état d'origine, je suis confronté à une problématique.
Je m'explique, j'ai déposé le pare-chocs avant, remonté l'intégralité du système d'air d'admission comme à l'origine, sauf que je coince sur le tube coudé à 180°.
Sur les modèles dépourvu de climatisation, il se place facilement, sauf que là il devrait passer au niveau du ventilateur...
Y'a t'il un tube spécifique pour modèle avec climatisation ou un simple bouchon ? Apparemment d'après les schémas de pièces détachées ce n'est pas le cas...
Je vous laisse regarder les photos et me dire ce que vous en pensez.
[Image: 4wmm.jpg]
[Image: vt8i.jpg]
(Modification du message : 09-11-2018, 12:40:12 par Carlay.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
09-11-2018, 12:57:34   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Tu as essayé de tourner la pièce à l'envers et de voir si ça passe avec le pare choc?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-11-2018, 12:57:43   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
[Image: 799a3051939f58a1de1766b7e7e93d0e-1056x527.gif]
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 09-11-2018, 14:46:02 par TsoF.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
09-11-2018, 13:07:11   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
J'ai pas trouvé cette photo moi Tsof.
Intéressant les tubes ne sont pas identiques, leur pattes de fixation ne sont pas au même endroit.
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
09-11-2018, 13:32:10   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Je n'avais pas ce schéma non plus. D'après ce que vois, il semblerait qu'il y ait un tube spécifique pour la clim alors !
Je vais l'orienter comme à l'origine et je ferai un support spécifique, car je pense que c'est peine perdue pour trouver le bon modèle !
Merci de votre aide rapide et précise !
(Modification du message : 09-11-2018, 13:42:26 par Carlay.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-11-2018, 14:41:30   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Attendez, je viens de me rendre compte que c'est pour Civic EE9 l'image ci-dessus !
La bonne image est celle-ci :
Je modifie mon message plus haut. Tu présentes donc bien la pièce comme il faut.
Par contre ton ventilateur semble différent de celui des vues éclatées :
[Image: 865679efcfa808e79ab280f595376c50-1056x526.gif]
C'est celui d'origine ?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 09-11-2018, 14:51:27 par TsoF.)
Sujets : 145
09-11-2018, 15:22:05   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
celui d'origine a l'air d'etre placé plus vers le coté passager que celui en photo, me trompe-je?
09-11-2018, 17:20:33   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Le ventilo n'est pas sensé être entre le ventilo et le bloc moteur et donc en arrière du radia et non devant lui ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-11-2018, 17:20:52   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
si la vue éclatée est correcte le ventilateur n'est pas du bon coté surtout (soufflant sur la photo, aspirant sur la vue)
09-11-2018, 17:24:17   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Too late malintoy Piaf LOL
(Modification du message : 09-11-2018, 17:24:25 par SoichiroYann.)
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
09-11-2018, 18:40:18   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
Ce post devient intéressant !
Le radiateur moteur n'est pas d'origine mais a été remplacé par un équivalent avec ventilateur moteur du bon côté, c'est à dire côté passager, et côté moteur.
Le radiateur de climatisation est d'origine mais la voiture présente des traces d'un léger choc avant mal réparé.
Il se peut donc que le ventilateur de climatisation est mal été remonté puisque atuellement, il est côté conducteur mais pas côté moteur, il est côté pare choc comme sur ma photo.
Il se monterait donc côté conducteur mais côté bloc moteur ? En gros à côté du ventilateur moteur ?
Merci de me confirmer, et si quelqu'un a une photo du ventilateur de climatisation d'origine ca serait bien, à bien y regarder le mien n'est peut-être pas d'origine...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
10-11-2018, 12:16:38   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
J'ai trouvé ça de mon coté.
Donc oui le ventilo est du mauvais coté d'après l'éclatée.
[Image: ToAuZ9Jm.png]
C'est dommage la photo apparaît en miniature Confused
[Image: xicDLQl.png]
Haaa Smile
(Modification du message : 10-11-2018, 12:18:27 par MarchoU.)
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
10-11-2018, 14:03:40   -   RE: [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation
C'est ca, je l'ai déposé et j'ai pu monter le tube en question. En revanche le ventilo et support ne semble pas d'origine, car je n'ai pas les pattes de fixation pour le fixer sur le radiateur.
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 34 550 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [EK4] Collecteur Buddy Club small tube EdUcAtIoN-CiViC 2 565 06-06-2020, 10:29:42
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 564 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 538 08-02-2019, 09:27:05
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 263 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 847 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [7g] Infos sur climatisation Syner-g 0 1 298 08-07-2014, 15:36:22
Dernier message: Syner-g
  [EJ2] Climatisation kevdu69 2 833 16-06-2014, 19:54:47
Dernier message: kevdu69
  [EJ2] probleme de climatisation jdm-racer 2 791 27-02-2014, 11:48:43
Dernier message: jdm-racer
  [EK] Conversion climatisation manuelle => automatique ? armani63 8 2 342 17-10-2013, 20:58:41
Dernier message: furo
