Comment qu'on fait pour resserer le frein à main?
brice Hors ligne
20-04-2004, 23:37:03   -   Comment qu'on fait pour resserer le frein à main?
Voila la semaine derniere je fais le grand nettoyage mensuel de l intérieur de la caisse, dans mon jardin... je passe l'aspirateur... et puis là, merde, j'ai oublié le pschitt pour les vitres. Bon je vais le chercher dans la maison, et je laisse ma caisse, la portière ouverte, dans l'allée de mon jardin, qui est légèrement en pente.
Quand je reviens, c'est la vision d'horreur, la caisse qui glisse doucement en marche arrière, avec cette putain de portière ouverte, et le muret qui se trouve sur le chemin de la portière. Bon c'est le muret qui a gagné, la portière est naze elle ferme plus puisque désaxé de 5 cm vers le bas. Fait chier.
Donc comme je tire les leçons de mes conneries, j'aimerais savoir comment on ressert ce %ù*$^£¨de frein à main.
D'autre part la carrosserie est déformé, c'est faisable pour un gland comme moi qui sait rien faire de ses 10 doigts de démonter la portière et d'atténuer la déformation de la carroserie?
Sachant que ma caisse à outil ne contient pas d'outils spécifiques au bagnoles.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-04-2004, 00:37:36   -
Tu montes les frein à main de 4 crans, ensuite selon (la voiture) c'est soit sous la console, osit sous la caisse, tu as eun ensemble ecrou/contre écrou, tu serres jusqu'à ce que ça est une bonne tension. Ensuite tu fais 2-3 tests, c'est bon.
Ca doit être dur et pas monter trop haut.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
21-04-2004, 01:31:14   -
dj a raison faut que tu enlever le cache central j'l'ai fait y'a pas longtemps rien de plus facile
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
brice Hors ligne
21-04-2004, 12:26:15   -
merci les gars je m y met
Larcenn Hors ligne
23-04-2004, 07:31:55   -
pour le frein a main 7 crant et les roues doivent etre bloqué.
pour la carroserie si tu as des photo ça serai bien, de toute maniere si tu as de la tole déformé sa passera obligatoirement par redressage/mastic/peinture. Voir pire changement de l'élément de carroserie.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2004, 08:40:01   -
7 crans ??? Shock
Tu veux tirer le frein à main près de ton oreille ou quoi ??? LOL
Larcenn Hors ligne
23-04-2004, 09:02:45   -
nono 7 crant s'est le reglage normal.
Attention quand tu arrive a 7 crant tu ne doi pas pouvoir aller plus haut a moins de tordre le levier. Big Grin
nan serieusement s'est le reglage optimal Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2004, 11:53:50   -
L'égout et les couleurs Wink attention droite 45° à 50 m... HHHHIiiiiiiiiiiiiii
VVVVrrrooaaarrr LOL
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 309 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Frein a main hydro BiSBAR 46 4 824 29-09-2017, 12:16:42
Dernier message: BiSBAR
  Manche de frein à main hydraulique Mat Eriel 5 2 467 07-06-2017, 21:47:20
Dernier message: Mat Eriel
  un coup de main pour mes pneus ? mr toc 11 2 098 04-11-2008, 21:36:01
Dernier message: mr toc
  Besoin d'aide pour monter Amortisseur et Cables Frein à Main faya91 2 1 882 10-09-2007, 12:30:41
Dernier message: faya91
  Je veux stocker des étriers de frein, comment les remiser ? folken 7 3 912 21-09-2005, 11:23:15
Dernier message: folken
  comment on fait pour avoir veilleuse dans bloc cligno? polyplay 1 1 606 19-10-2004, 22:11:44
Dernier message: polyplay
  Comment qu on fait une géométrie??? the.furious.vtec 1 2 153 17-09-2004, 19:27:03
Dernier message: VEI
