Manche de frein à main hydraulique
Mat Eriel Hors ligne
03-06-2017, 19:44:28   -   Manche de frein à main hydraulique
Bonsoir,
Je regardais une vidéo de TheSlapTrain (sur son project car) et il a acheté un frein à main hydraulique Nameless (qui coûte tout de même cher) et donc je me suis lancé dans une réalisation maison. Bon quand je dis maison c'est une expression car je vais le modéliser sur SolidWorks (un logiciel de DAO pour ceux qui ne connaissent pas) et je l'usinerai sur un centre d'usinage à mon lycée (car mon père est prof).
Et ceux pourquoi je m'adresse à vous est pour une dimension assez importante que je n'ai pas. C'est la distance (ou l'entraxe si vous préférez) entre les deux fixations qui sont dorés qui relient le manche du frein à main au support noir pour la fixation basse et au maître cylindre pour la fixation haute.
[Image: 718-1.jpg]
J'espère ne pas trop vous avoir embrouillé et que vous pourriez m'aider même si ce n'est pas une dimension précise  Wink
Donc je vous remercie par avance beer
Je précise que je cherche la mesure sur les systèmes de frein à main hydraulique actuels de toutes marques (européenne de préférence pour éviter les mesures en pied ou autre...).
(Modification du message : 03-06-2017, 19:57:54 par Mat Eriel.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-06-2017, 22:35:42   -   RE: Manche de frein à main hydraulique
Une mesure ne servira à rien , faut faire un proto vite fait avec de la ferraille pour pouvoir établir les bonnes longueurs :
1_ hauteur de la poignée
2_ hauteur du point de fixation qui dépend de la hauteur poignée / force-débattement à appliquer
Sinon concevoir un modèle à pivot réglable ou autre système mais je conseillerais le prototype Wink.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
04-06-2017, 16:28:57   -   RE: Manche de frein à main hydraulique
J'avoue que le prototype serait mieux, je te remercie du conseil, je vais donc finir la modélisation et on verra ensuite pour la réalisation  Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-06-2017, 22:58:05   -   RE: Manche de frein à main hydraulique
Comment ça , c'est pas encore fini la modélisation 3D ^^ ?
Au passage tu pourrais en profiter pour l'alléger encore un peu avec une structure en "treillis triangulaire" , et n'hésite pas à partager le ".obj" personne ne t'en voudra Sac .
Sujets : 145
05-06-2017, 16:01:52   -   RE: Manche de frein à main hydraulique
une paume de main fait en moyenne 12cm, la, en longueur de paume, tu as vu de pif 4,5 longueurs, soit 54cm, le point de pivot doit etre aux alentours des 8/10cm......vala, ne me remercie pas Sac
07-06-2017, 21:47:20   -   RE: Manche de frein à main hydraulique
(04-06-2017, 22:58:05)DocteurH a écrit : Comment ça , c'est pas encore fini la modélisation 3D ^^ ?
A vrai dire avec le BAC c'est pas facile d'avancer car même si on dit que c'est de l'eau cet examen je préfère assurer Wink mais dès que c'est fini je m'y mets à fond !
(05-06-2017, 16:01:52)boyou2 a écrit : une paume de main fait en moyenne 12cm, la, en longueur de paume, tu as vu de pif 4,5 longueurs, soit 54cm, le point de pivot doit etre aux alentours des 8/10cm......vala, ne me remercie pas Sac
Tes dimensions sont quasiment exactement celles que j'ai mise donc je suis assuré ! Et dis donc t'as des grosses mains Sac
(Modification du message : 07-06-2017, 21:49:08 par Mat Eriel.)
  Avis cric hydraulique MoTT 66 25 426 08-11-2019, 22:09:49
Dernier message: nico22240
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 310 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Frein a main hydro BiSBAR 46 4 832 29-09-2017, 12:16:42
Dernier message: BiSBAR
  [entrtien] Probleme embrayage hydraulique thor73 15 7 188 10-09-2009, 22:15:04
Dernier message: DocteurH
  Besoin d'aide pour monter Amortisseur et Cables Frein à Main faya91 2 1 882 10-09-2007, 12:30:41
Dernier message: faya91
  ENGINE DAMPER -arnaque Ebay ?pas hydraulique ! comprends poa Nightrider 22 4 094 16-06-2007, 15:44:39
Dernier message: alundra
  Pb poussoir hydraulique : besoin conseil grumly2000 16 8 079 28-06-2004, 11:33:35
Dernier message: FBI31
  Comment qu'on fait pour resserer le frein à main? brice 7 2 595 23-04-2004, 11:53:50
Dernier message: dj_spark
