[Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
franofcholet Hors ligne
22-03-2024, 11:49:18   -   [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une Honda CIVIC 1.4L essence de 2001. (moteur D14Z6)
Elle est restée au garage pendant 6 mois et la batterie etait à plat. J'ai rechargé la batterie à bloc, mais ne parviens pas à démarrer..
Lorsque je tourne la clé, j'ai le démarreur qui tourne mais la voiture ne démarre pas et je constate que la clé verte clignote. J'ai pensé à un problème de fusible mais je n'en ai pas trouvé de défectueux.
J'ai pris une vidéo de la situation, que voici:
[Vidéo: https://www.dailymotion.com/video/x8uyb5i]
Après avoir cherché un peu sur ce forum, il semble que ça puisse être un problème d'anti-démarrage deffectueux.
ça me coutera beaucoup trop cher de remorquer la voiture jusqu'à une concession, alors je cherche une solution soit pour reprogrammer ma clé moi-même, soit tout simplement désactiver l'anti-démarrage (si quelqu'un a un tuto...)
Voilà merci beaucoup pour votre aide.
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 422 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 210 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 017 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 342 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 726 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 175 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 931 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 182 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 727 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 423 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
