toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air
dylan123 Hors ligne
09-05-2018, 11:54:02   -   toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air
Bonjour à tous, j'ai une petite question pour les connaisseurs.
Je dispose d'une celica 1.8 vvti de 2005.
J'aimerai l'améliorer quelques peu, j'ai écumé de nombreux avis et j'ai bien compris que niveau puissance il n'y avait pas grand chose à faire .
Je suis tenté de lui mettre un filtre à air sport , certains disent que ca change la sonorité (plus sympa), qu'on y gagne très légèrement en puissance et en consommation d'essence et d'autre tous le contraire.
SI quelqu'un aurait plus d'info merci
(Modification du message : 09-05-2018, 12:08:08 par dylan123.)
NOBURO Hors ligne
31-05-2018, 10:49:27   -   RE: toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air
Théoriquement si tu fait rentrer plus d' air dans le moteur il faut également plus d' essence, sachant que le ECU de la T23 ne se reprogramme pas...
Sinon, c' est pas une bonne idée de mettre un filtre huilé sur la T23 car cela à tendance à encrasser le débimètre... du coup tu risques d' avoir un moteur qui fonctionne moins bien...
Garde un filtre sec d' origine que tu changes régulièrement, le moteur fonctionnera bien et tu feras des économies...
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
01-06-2018, 15:28:27   -   RE: toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air
J'ai vu quelques témoignages de propriétaires de T23 qui ont fait le test entre la boite à air d'origine et un filtre K&N (avec passage au banc de puissance si je me souviens bien) : 0 gain.
Donc autant rester sur l'origine, apparemment les ingénieurs de Toyota n'ont pas fait de la merde en bossant dessus.
[Celica T23]
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 10 844 29-05-2024, 15:18:18
Dernier message: gibs
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 824 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 752 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Celica VVTi / Ethanol / Crit'air n-1 gibs 13 3 509 01-01-2020, 19:03:50
Dernier message: Yannsol
  Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1 Yannsol 3 1 337 31-08-2019, 18:16:55
Dernier message: NOBURO
  TOYOTA Celica VI Coupe (T200) filtre d'habitacle Unia 5 1 598 16-07-2019, 04:18:18
Dernier message: Unia
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 334 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 841 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 202 24-07-2018, 09:10:56
  [Celica vvti] Injen installation ? tomy61 3 1 613 23-07-2018, 21:34:20
