Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
30-05-2019, 12:53:23   -   Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1
Le retour d'un '' vieux '' du forum, avec une 2ème Celica, après quelques années d'absence (maison...)
Celle ci va prendre quelques sorties circuit et je veux virer ces freins avant ridicules en 245 et mettre les 275 des Ts et Ph2, avec disques et plaquettes de qualité.
Après quelques recherches, je suis tombé sur un diamètre de centrage de 60mm sur les disques en 275 alors que c'est en 54.1mm sur les Ph1.
Erreur du fournisseur?
Ou je peux mettre juste disques et étriers de ph2 ou Ts sans avoir à changer les moyeux?
Merci  Wink
NOBURO Hors ligne
22-07-2019, 18:25:16   -   RE: Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1
Bonjour, à priori pour moi c'est la même chose: disques en 255 mm ou 275 mm = centrage en 55 mm.
Donc pour le montage pas de problème...
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
16-08-2019, 22:22:40   -   RE: Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1
Oui entre temps j'ai pu confirmer que le centrage est le même.
Merci Noburo Yes
J'ai reçu des étriers et support de Ts américaine, je vais partir sur des disques Bosch en 275 (pas chers au boulot) avec un jeu de Yellow Stuff pour commencer, je verrai après les premiers tours de circuit ce que ça donne...
NOBURO Hors ligne
31-08-2019, 18:16:55   -   RE: Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1
Même si elle a des défauts, la T23 est une voiture vraiment sympa à conduire... Ton nouveau projet à l' air intéressant. ( Ton ancienne T23 était sympa aussi, sauf les jantes que je trouvais un poil trop grosses...)
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 9 772 26-01-2023, 23:57:18
Dernier message: Xeno6x
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 794 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 727 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 331 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 831 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 176 24-07-2018, 09:10:56
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 454 01-06-2018, 15:28:27
  Celica VII T23 Changement silencieux AR LeBijux 2 1 774 31-05-2018, 12:31:48
Dernier message: LeBijux
  [Celica T23] Ralenti instable et voyant moteur allumé nemek 6 4 652 07-08-2017, 00:21:49
Dernier message: nemek
  [Celica T23] Entretoise pour autoradio. Wasta 13 3 525 09-06-2016, 16:05:35
