Dourou
Newbie
29-03-2022, 09:57:41 - Toyota celica t23 problème temoin moteur
Bonjour ,
Voilà j'ai regardé un peu partout mais j'ai pas trouvé mon problème...
J'ai un témoin qui arrive quand je roule pépère à la 6 ieme vitesse sur autoroute
J'ai ce temoin mais pas de perte de performance etc , j'ai mis un boîtier obd2 de chez carly avec l application etc j obtiens deux codes identiques p0420 alors ça ne me dit pas trop où ça se situe juste catalytique sonde etc
Sachant que ma voiture totalise 117000 km et que j'ai déjà changé la sonde lambda
Pensez vous que ça soit le débit mètre ? Ou carrément El catalyseur ? Mais si c'est le cas pourquoi ma voiture est elle passée au ct vierge ( pollution)
D avance je vous remercie pour vos réponses
TsoF
- France Messages : 13 889
Sujets : 37
29-03-2022, 10:00:55 - RE: Toyota celica t23 problème temoin moteur
Je ne connais pas ce modèle mais tu as peut-être une 2 sondes, une à l'entrée et une à la sortie du catalyseur ?
(Modification du message : 29-03-2022, 10:01:34 par TsoF.)
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 528
30-03-2022, 19:39:40 - RE: Toyota celica t23 problème temoin moteur
Salut.
Oui, il y a 2 sondes lambda, une avant et une après le catalyseur.
P0420 apparaît au diagnostic quand les 2 sondes affichent les mêmes valeurs.
Si tu n’as pas d’autres codes, le problème concerne généralement le catalyseur ou la sonda lambda après catalyseur.
Vérifie d’abord la sonde.
117k km ça fait pas beaucoup pour un soucis de catalyseur…
Tu roules à l’essence ou à l’éthanol?
(Modification du message : 30-03-2022, 19:46:05 par loulou958.)
Dourou
Newbie
02-04-2022, 12:45:03 - RE: Toyota celica t23 problème temoin moteur
Bonjour désolé de ma réponse tardive , la sonde lambda a été changé du moins celle juste avant , facture à l appuie du précédent propriétaire.. de plus j'ai un problème de verouillage centrale et la lumiere du plafonnier de s allume que quand je mets le contact ( il le semble que normalement ça soit s allumer si on le mets en position door) et il y a aussi le fait que normalement aussi quand tu oubliés de couper tes feux il doit avoir un bip pour prévenir de l oublis en question
Merci pour vos réponses
