Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage
Tfaury Hors ligne
Newbie
23-02-2022, 13:12:59   -   Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage
Bonjour
Je viens d acheter une t 23 et quand je la démarre elle tourne 3 secondes et elle se coupe je la redémarre elle démarre se coupe mais cette fois le fusible 15A qui protège a priori l injection claque c est le fusible dans le compartiment moteur n 19
Les bougies sont neuves si elle démarre je me dis que c est pas les bobines crayon les injecteurs peut être
La valise me donne P1300 P1305 P1310 P1315
C est quoi votre avis
(Modification du message : 23-02-2022, 22:24:04 par Tfaury.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
23-02-2022, 15:43:51   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
23-02-2022, 17:42:39   -   RE: TITRE NON CONFORME
D'après google les codes d'erreur que tu as notés signifient "Igniter Circuit Malfunction" sur les 4 cylindres (problème d'allumage donc).
Donc vérifier tout ce qui est lié à l'allumage depuis les bougies jusqu'au calculateur (mais ça j'y connais rien donc il faudra attendre que quelqu'un de plus calé que moi passe par ici).
[Celica T23]
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 9 696 26-01-2023, 23:57:18
Dernier message: Xeno6x
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 756 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1 Yannsol 3 1 317 31-08-2019, 18:16:55
Dernier message: NOBURO
  Problème chauffage t23 Kleinergus 11 2 063 18-02-2019, 12:12:40
Dernier message: SoichiroYann
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 320 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 815 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 141 24-07-2018, 09:10:56
Dernier message: Nakago
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 442 01-06-2018, 15:28:27
  Celica VII T23 Changement silencieux AR LeBijux 2 1 762 31-05-2018, 12:31:48
Dernier message: LeBijux
  [Celica T23] Ralenti instable et voyant moteur allumé nemek 6 4 604 07-08-2017, 00:21:49
Dernier message: nemek
