vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-12-2012, 00:04:07 - [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Bonsoir!
Je me pose différentes questions en ce moment...
Je me souviens d'une auto montée avec une cale avant le papillon qui produisait un effet vortex et dont le proprio me vantais les mérites...
Ainsi qu'un autre client qui tournais en rally sur simca à l'époque et me disait avoir un système vortex aussi et ressentais plus de souplesse d'utilisation...
Alors d'après vous, bon à tester ou intox?
Quelqu'un en à déjà fait un peut être? ou quelqu'un de votre entourage?
J'ai trouvé un "how to" sur le bignouf sur un site de méhari/2cv mais je ne le retrouve plus...
La chose en question:
En fait, les pales obliques au extrémités forment une surpression et au centre une dépression se crée, ce qui serait censé accélérer le flux d'air
Merci de vos lumières
TA60 & BB9
(Modification du message : 04-12-2012, 00:09:23 par vroomdams.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-12-2012, 10:47:59 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
TA60 & BB9
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
04-12-2012, 11:21:00 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
vieux mieux mettre un rhp, c'est bien plus efficace .....
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-12-2012, 11:33:38 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Merci de ne pas troller
TA60 & BB9
bob_bipbip
ek4
04-12-2012, 11:44:26 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
fallait pas commencer
gineto
04-12-2012, 11:56:10 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
En essayant d'être objectif et en supposant que ça fonctionne
Le mec dit de le placer après le papillon pour ne pas perdre l'effet venturi de ce dernier, donc entre papillon et culasse, pas avant.
C'est possible qu'il y ait une accélération du flux à faible charge.
Par contre, pied au plancher, SI il y a un gain, il sera limité en régime je pense.
En théorie, il accélérerait le flux mais réduirait aussi le diametre, sans oublier les pertes de charges dues aux frottement de l'air sur les paroies, qui pour le coup sont nettement augmentée...
En regardant l'exemple qu'il cite (Mehari) et ton autre retour du proprio de Simca, il s'agit de petite cylindrée qui ne prennent pas, ou peu, plus de 6000 tr/min ...
D'ailleurs dans ses essais, il parle de couple, conso, vitesse, sans jamais énnoncé le moindre régime de fonctionnement
Il n'en parle que concernant la conception angulaire des ailettes qui amélioreraient soit les bas régime soit les haut régime, et inversement, d'ou différents Vortex à réaliser et a tester car dépend de chaque utilisation et type de moteur.
En gros, j'en déduis que ça pourrais avoir un effet bénéfique sur une plage de régime mais que ça deviendra une bride sur une autre plage de régime...
Et quelle mesure (une plage de 3000 tr/min ou 500 tr/min ?), rien de précis n'y est spécifié...
Donc, aucun gain sur toute la plage d'utilisation !
Je rejoins l'avis général, ça reste un gadjet avec très peu d'intéret
(Modification du message : 04-12-2012, 12:05:00 par gineto.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-12-2012, 12:04:16 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Merci de tes explications techniques Gineto
Le but de ce topic est d'avoir des infos techniques censés pour déterminer si il y'a utilité ou non, pas de troller en parlant de RHP / turbo électrique / éther dans l'essence / red bull dans l'huile ou autre...
TA60 & BB9
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
04-12-2012, 14:24:48 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
J'adore les gens qui achètent un 4x4 et qui râlent parce que ça consomme!
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
05-12-2012, 19:39:35 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
c'est surtout utile sur les carbu, qui ont le sait tous ont un mélange air/essence loin d'etre homogene.
ça cree une turbulence pour aider le mélange, et qui dit mélange homogene dit meilleure combustion dit couple en hausse donc a couple demandé égal conso en baisse.
sur une injection multipoint je voit pas trop l’intérêt y'a mieux a faire. RHP
sur un mag spécialisé technique cox, ils ont testé différent systeme qui vantaient un gain ... celui la reste simple et efficace SUR UN CARBU
Bernard Darniche
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-12-2012, 20:35:20 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Docn efficace sur carbu mais moyen sur injection ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-12-2012, 22:12:28 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Okay
Et donc la position, entre le carb et la pipe ? avant le carb ? entre la culasse et la pipe? ( j'ai une carbu aussi au cas ou )
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-12-2012, 23:01:53 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Dans mon cas, j'ai une pipe entre les carbs et la culasse ( double carbus verticaux )
Donc entre carbs et pipe ou entre pipe et culasse?
TA60 & BB9
nelson63
25-05-2013, 18:23:30 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Bonjour a tous
Je suis vraiment désolé de déterrer un poste mais je pense que cela peut être utile d'y répondre pour ceux se questionnant sur cette modif l'ayant fait a l'instant.
Golf 2 gti 16 1986 146 000 km, boite a air dynamique, filtre k&n, et ligne d’échappement inox. La voiture est donc a injection et prend plus de 6000 tr/min.
Etant moi même perplexe sur cette modification j'ai aujourd'hui essayé les 2 vortex que j'avais fais, 1 pour le couple a 6 pales, 1 pour les hauts régimes a 6 pales fabriqué avec les données précisez dans le site http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/am/AVEC.html
Le premier j'ai senti un gain de couple, par exemple en 2 a 3000 tours les accélération collait beaucoup plus au siège (pour un 16)et le gain se faisait sentir jusqu'à mis régime après c’était juste un peu mieux qu'avant la modif car la poussé était continu.
Pour le deuxième c'est là que sa a été le plus radical, j'ai gardé le bonus de couple a 2000 tr 3000 tr et a mis régime il y a un super gain, très facile a ressentir, je prend plus vite les 7200 tr qu'avant et a chaque passage de vitesse retombant a 4500 tr la reprise colle au siege, le gain se fait ressentir jusqu’à 6000 tr. en me lançant d'un bout a l'autre de ma route toujours a meme allure de depart 50km/h avec le premier je passe a 10 km/h de plus qu'avant et avec le deuxieme vortex a 20 km/h de plus
La voiture a récupéré une seconde jeunesse, elle respire mieux, est beaucoup plus vive en bas, et a mis regime le coup de pied au cul est plus fort.
La modif coute 0€ essayez si vous avez un temps sa ne coute rien, j'ai placé mon a.v.e.c. vortex juste avant le papillon
Bonne journée
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
25-05-2013, 18:30:39 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Alors pour info passer a 20km/h de plus avec la même voiture et dans les même conditions
( j'ai pas envie de me prendre la tète avec des calculs de matheux )
Mais tu dois pas être loin des 100ch de gains supplémentaires
Donc a mon avis ça a rien changé mais l'effet placebo a agit comme il fallait
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
25-05-2013, 20:17:32 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Tout le monde le sais: les restrictions à l'admission ca amène de la puissance et du couple
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
25-05-2013, 21:09:07 - RE: [All] Effet Vortex, utile ou intox?
Et la présentation c'st pas gratuit non plus
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
