supression du pare flamme: utile?
CARIBRACER Hors ligne
19-10-2010, 20:12:27   -   supression du pare flamme: utile?
sur ma prelude vti ( actuellement avec admission amelioree et simplement decata) , y a t il quelque chose a gagner en supprimmant le pare flamme? j ai eu l occasion d avoir un silencieux universel ractive ( bruit insupportable et aucune amelioration de perfs) et j ai remis l origine.
je me demande donc si le pare flamme " bride" la ligne , et si oui , y at il des risques a l enlever?
N3° Hors ligne
20-10-2010, 10:55:21   -
non rien , ou presque rien
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
rotary boy Hors ligne
22-10-2010, 23:02:29   -
Aucune pieces sur une voiture n'est la par hasard.
ioyo Hors ligne
22-10-2010, 23:34:58   -
rotary boy a écrit :Aucune pieces sur une voiture n'est la par hasard.
vrai
sauf qu'une voiture est un compromis performance/agrément/fiabilité/pollution
et qu'on peut modifier ce compromis via quelques pieces.
mais sur ce coup, aucun interet !
[Image: signat10.jpg]
N3° Hors ligne
23-10-2010, 14:17:49   -
si perdre 2cv , et de la fiabilté ...
[Image: linu3.jpg]
BiSBAR Hors ligne
23-10-2010, 14:27:54   -
surtout qu'en général , le pare flamme porte bien son nom
Instagram : @bisbar_45
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
24-10-2010, 01:28:21   -
N3° a écrit :si perdre 2cv , et de la fiabilté ...
Là j'aimerais bien en savoir plus.....
My BeG => Ici
N3° Hors ligne
24-10-2010, 13:36:38   -
tu joue sur les contres pressions dans l'échappement car tu le libère , cela te fera perdre du couple mais te libèrera les monter en régime .
Un pare flammes sert surtout a éviter que les flammes reviennent vers le moteur au lâcher de la pédale de gaz , et donc d'éviter de reprendre les flammes dans les cylindres et les soupapes ca qui est très néfaste car cela change completement le ratio d'afr et provoque une surchauffe , donc tu risque de griller tes soupapes et de provoquer d'énormes cilqueties sur tes pistons .
Dans les grandes lignes c'est a peu pret ca .
neo
[Image: linu3.jpg]
Benjy San Hors ligne
honda
24-10-2010, 14:14:20   -
il y avait pas un post sur l'échappement, sur calcule des contre pression etc ?? ou c'était sur un autre forum ?!?!?
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Djidane57 Hors ligne
24-10-2010, 21:38:28   -
N3° a écrit :tu joue sur les contres pressions dans l'échappement car tu le libère , cela te fera perdre du couple mais te libèrera les monter en régime .
neo
La tu parles pour une caisse turbalisée ... Wink
regarde les bécanes, oukilé le pare flamme ? :o (Je parle des 4T, notamment les Gixxer,Z & co, bref les 4pattes en ligne)
En faite, virer le pare flamme, sur une caisse turbal, oui, ça peut être néfaste, mais sur une caisse atmo, c'est du simple touchage de biloute, et qui plus est la technique ultime du jackos de parking pour faire du barouf, et se la péter avec une ligne Racing, Gr.A/n/F2000/WRC ...
Je parle bien d'une caisse STOCK, si tu as modifié l'injection de carburant, et l'admission d'air, la par contre ça peut brider ...(Et pas qu'un peut ...)
Voili voilou ...
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
  [All] Effet Vortex, utile ou intox? vroomdams 42 29 203 27-09-2022, 21:57:01
Dernier message: TurboR
  [Réchauffeur papillon] Feedback supression. RB26DETTvs2JZ 15 3 518 03-09-2010, 23:18:31
Dernier message: sapporo13
  Regulateur de pression d'essence, utile? AIB 14 9 141 01-08-2010, 22:32:26
Dernier message: oxoboost
  [camber kit] utile ??? bob_bipbip 49 11 972 19-07-2010, 12:00:59
Dernier message: bob_bipbip
  [EGR] fonctionnement et supression sur moteur essence tj 11 14 813 26-01-2009, 22:29:28
Dernier message: tj
  [Aération des étriers avant] utile ? tj 15 3 869 28-02-2008, 20:45:11
Dernier message: twentymak
  un lien très utile pour les prépas franckcrx 1 1 431 18-02-2008, 01:18:10
Dernier message: kimken
  Auto timer sur N/A est ce vraiment utile? Suzuki Man 3 1 336 04-05-2006, 11:24:42
Dernier message: Suzuki Man
  comment construire un pare flamme? psycho 6 1 485 03-03-2006, 20:54:58
Dernier message: psycho
  Lance flamme d'échappement La Torche 11 5 902 20-02-2006, 00:09:22
Dernier message: HectorLeChat
