Regulateur de pression d'essence, utile?
AIB Hors ligne
21-07-2010, 19:26:22   -   Regulateur de pression d'essence, utile?
Voilà je possède un moteur athmo avec une admission dynamique avec air frais, un collecteur 4-2-1 inox ainsi qu'une ligne complétement libérée inox de plus gros diamètre. Le reste en origine.
Je viens ici car je lis pas mal d'avis diffèrent sur les gains avec un régulateur de pression d'essence. J'aurais voulu savoir si dans mon cas (sans rien changer d'autre) cela me permettrai des gains?
Sujets : 145
21-07-2010, 19:55:41   -
non
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-07-2010, 21:01:18   -
+1
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-07-2010, 23:12:09   -
pas le moindre du monde tu vas injecter plus d'essence le temps X d'injection et ton calculo va appauvrir
et du coup ca va rien changer
AIB Hors ligne
22-07-2010, 04:20:50   -
Ok merci bien Smile j'abandonne l'idée alors ^^
AIB Hors ligne
30-07-2010, 15:17:17   -
Juste pour info si je faisais une reprogrammation alors dans ce cas ce serait utile?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2010, 15:25:15   -
ça te servira juste si tes injecteur sont un peu trop petit, ce qui n'est surement pas le cas
oxoboost Hors ligne
31-07-2010, 00:08:55   -
Effectivement pas utile du tous ! Par contre par la suite si tu installe injecteur gros débit et arbre à cames c'est nécessaire et même indispenssable ! Par contre j'ai vue que tu as mis une ligne échappement plus gros diamètre, sache qu'un échappement plus libre c'est bien mais trop tu pert de la puissance ! Installer une ligne gros diamètre pour un turbo oui mais pour un atmo attention à ne pas trop augmenter le diamètre !
AIB Hors ligne
31-07-2010, 13:36:04   -
Merci.
Pour le diamètre je savais, d'origine c'est du 45 et ici j'ai mis du 50 j'avais reçu la ligne et le pot en 50 avant le collecteur et le decata donc j'avais installé et juste ça, ça allait beaucoup mieux. Mais maintenant avc le collecteur et le décata :P
folken Hors ligne
31-07-2010, 13:53:09   -
oxoboost a écrit :Par contre par la suite si tu installe injecteur gros débit et arbre à cames c'est nécessaire et même indispenssable !
Et tu te bases sur quoi pour affirmer ça ...
Si on met des injecteurs gros débit, c'est justement pour éviter de bidouiller avec un régulateur de pression.
Sauf si celui d'origine est merdique (je sais que chez Nissan il est bon, je crois que chez Honda il l'est pas vu que certains l'auraient claqué avec des pompes gros débit, mais je connais pas les Mazda), ça apporte souvent davantage de problèmes qu'autre chose.
C'est pas forcément utile, et c'est encore moins indispensable ...
Avec une reprog, ça sert à rien si la reprog est pas faite pour tenir compte de la pression d'essence modifiée.
Le seul intérêt c'est pour aider la vaporisation, l'essence se vaporise plus finement avec davantage de pression.
Et aussi pour compenser des injecteurs trop petits, mais je trouve que ça reste du bricolage.
Mais faut adapter la reprog pour.
Et vu certains problèmes rencontrés avec des régulo réglables, je préfère encore le régulo d'origine, quitte à peut être perdre un poil de rendement ... je suis même pas sûr que la différence se ressente.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-08-2010, 00:36:01   -
folken a écrit :Le seul intérêt c'est pour aider la vaporisation, l'essence se vaporise plus finement avec davantage de pression.
Quelque part en augentant la pression d'injection et réduisant les temps d'injection (pour compenser l'augmentation de débit) on pourrait gagner en rendement donc en puissance (i.e à consomation égale Big Grin )
Ou bien y a-t-il une pression "idéale" d'injection fonction du type d'injecteur:1 trou,4 trous,des p'tits trous partout :ange: ? (l'injecteur des Lilas Piaf )
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
AIB Hors ligne
01-08-2010, 04:12:04   -
Merci, en fait j'essaye de comprendre son utilité et les circonstances dans lesquelles il serait nécessaire mais je commence à comprendre vos points de vue.
Sinon lorsque je parlais de la reprog, il serait bien entendu pris en compte.
folken Hors ligne
01-08-2010, 11:15:03   -
AIB a écrit :Sinon lorsque je parlais de la reprog, il serait bien entendu pris en compte.
Si je précisais, c'est parce que souvent, les gens prennent de la reprog générique, c'est pas cher et ça marche bien.
Même les reprogs de grands préparateurs (Spoon, Mine's, etc ...) sont des génériques, sauf à leur amener la voiture au Japon Wink
Mais c'est fait pour des setups types, donc les spécificités comme augmenter la pression d'essence ne sont pas prises en compte.
Donc effectivement, ça dépend de qui te fait la reprog, et comment Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-08-2010, 12:15:45   -
+1 avec folken
DocteurH, bien vu, ensuite pour la pression, chaque injecteur à une pression d'utilisation idéal qui permet la meilleure vaporisation possible... éxemple 55 psi je crois sur du 240cc honda
après, y a un compromis a trouver entre homogénéité du mélange et temps d'injection
oxoboost Hors ligne
01-08-2010, 22:32:26   -
Pour répondre à la question de "folken" je me base sur de la théorie et surtout de la pratique persso. Après je suis tous à fait d'accord avec toi, c'est pas toujours utile, tous dépend de ce qu'on installe et certain véhicule n'ont pas bsoin d'un nouveau régulateur !
  [All] Effet Vortex, utile ou intox? vroomdams 42 29 189 27-09-2022, 21:57:01
Dernier message: TurboR
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 581 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 288 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  supression du pare flamme: utile? CARIBRACER 9 14 861 24-10-2010, 21:38:28
Dernier message: Djidane57
  [camber kit] utile ??? bob_bipbip 49 11 972 19-07-2010, 12:00:59
Dernier message: bob_bipbip
  [Aération des étriers avant] utile ? tj 15 3 868 28-02-2008, 20:45:11
Dernier message: twentymak
  un lien très utile pour les prépas franckcrx 1 1 429 18-02-2008, 01:18:10
Dernier message: kimken
  ou trouver un regulateur de vitesse? v tec 4 1 261 11-07-2007, 10:40:39
Dernier message: v tec
  Auto timer sur N/A est ce vraiment utile? Suzuki Man 3 1 336 04-05-2006, 11:24:42
Dernier message: Suzuki Man
  probleme régulateur de vitesse toyota 100nx_en_force 20 3 937 06-04-2005, 10:10:59
Dernier message: grumly2000
