Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 07:33:39
[FAQ] Spec Turbo
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 146
26-04-2006, 10:01:07 #1
Avis aux amateurs
http://www.capa.com.au/turbo_bb.htm
Wink
JP32 a écrit :http://www.diagtronik.pl/soft/latta.pdf
http://www.turbomaster.info/
site interessant sur les turbos...faut juste comprendre l'espagnol LOL
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
26-04-2006, 12:00:06 #2
Interessant meme si faut deja si connaitre pour dechiffré Wink
JP32 Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
Sujets : 234
Tsuchiya Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
29-04-2006, 14:01:36 #4
merci c'est tré intéressant
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
FBI31 Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) ****
Sujets : 30
29-04-2006, 14:27:30 #5
Pourrait-on le mettre en FAQ ????!!!!!!
C'est super intéressant :top: !!!!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
skyline gtr Hors ligne Active Member ***
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
29-04-2006, 14:54:11 #6
Merci beaucoup , juste ce qui me fallait Big Grin
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Sujets : 234
27-09-2006, 22:16:30 #7
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/Intercooler.html
site avec pas mal d'intercoller en photo, avec les dimensions ;
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
menfou Hors ligne Active Member ***
06-07-2007, 14:14:09 #8
Ma contribution :
Comment choisir ton son Turbo
Pour choisir son Turbo il faut surtout connaitre la puissance qu'on veux attendre, 200cv ou 600cv Big Grin
Ensuite on pourra imaginer la courbe de puissance de la voiture en fonction du turbo choisi, de la cylindrée de la voiture et du régime maxi.
Voici un exemple d'une courbe de Turbo, le GT4088R(700cv)
[Image: Comp_large.gif]
-En gauche nous avons le rapport entre pression sortie turbo et pression atmosphérique
-En bas nous avons le débit d'air
-Sur le graphique 45997...111027 représente les tr/min des turbines
-Au milieu on voit le rendement du turbo, plus c'est proche de 100% moins ca chaufe.
On ne peux absolument rien faire avec ca LOL
Feuille Excel
J'ai fais une petite feuille excel qui permet de lancer des calculs automatiques: Version Macro auto
Il suffit de dire sur quelle plage on veux lancer un calcul :
De 1000 à 9000tr avec une résolution de 100tr/min
De 0.1 à 0.8bar avec une résolution de 0.1bar
De renseigner la cylindrée du moteur, la température d'admission, le rendement moteur(laisser par défaut si vous connaissez pas)
De cliquer sur Start, et toutes les valeurs de débit d'air(AirFlow), de pression(IIC) apparaissent.
Ensuite il faut juste chercher le turbo qui correspondra au mieux a votre attente parmis les chiffres trouvé
Exemple GT4088R sur un moteur 3litres avec 0.3bar
En utilisant mon feuille excel avec 3.0 comme cylindrée, 0.3bar de pression, ca me donne les résultats de débit et d'IIC(ratio pression)
Par exemple pour 2500tr je trouve 11lb/min comme débit, et 1.54 en ratio pression
Ensuite il faut positionner tous les points sur le graphique(0.3bar)
[Image: Comp_large03bar.gif]
On peux voir qu'il est impossible d'avoir 0.3bar a 2000tr par exemple, mais par contre a 2500tr c'est tout a fait possible, et on aura une puissance approximative de 100cv aux roues.
J'ai fais la meme chose avec 1bar et on voit clairement qu'il est impossible d'avoir 1bar pour 3500tr, par contre aucun soucis pour avoir 1bar avec 8500tr
GT4088R sur un moteur 3litres avec 1bar
[Image: Comp_large1bar.gif]
Je peux espérer 320cv a 8000tr sur mon moteur 3.0litres, mais ici le plus important c'est qu'on sait qu'il sera impossible pour le turbo de fournir 0.3bar en dessous de 2500tr, donc il faut faire les calculs avec 0.2bar, puis 0.1bar pour pouvoir estimer la courbe de puissance.
S2000veilside Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
06-07-2007, 14:44:13 #9
super sympa, car ce taper tout les calculs à la main c'est un peu long Smile Confused
je vais regarder ça Wink
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
06-07-2007, 14:46:44 #10
Je ferai une version executable en MSI pour les personnes qui n'ont pas excel Wink
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
cyrius Hors ligne Junior Member *
08-07-2007, 15:57:09 #11
merci pour ces explications en francais menfou,
joker068 Hors ligne Senior Member ****
20-07-2007, 12:48:31 #12
MERCI
je vais etudier ca ce soir
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
v tec Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 100
03-08-2007, 00:17:01 #13
donc je vien de regarder ton lien menfou et je suis un peu emmerder car dej aj ai pas exel et en plus les turbo qui me sont proposé pour mon b16a1 (1.6) sont des td04 et kkk,et les valeut sont en m3/s et non pas lb/min
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
03-08-2007, 08:29:13 #14
C'est quoi ton turbo ?
Sujets : 100
03-08-2007, 08:36:40 #15
je v prendre un kit avec crx man et il propose soit du td04 (pas eu le model exact) soit le kkk k16
et justement je veu connaitre les spec sur mon moteur (interne origine)
a partir de kel regime ca souffle,jusque qu elle regime,qu elle pression optimale
a quelle regime j atteint ma pression optimale
www.phykidis.com
03-08-2007, 09:06:27 #16
Il fallait acheter du Garrett, il y a tous sur leur site Big Grin
http://www.turbobygarrett.com/turbobygar...rgers.html
Sujets : 100
03-08-2007, 09:07:21 #17
ba j ai pas trop le choix c est ce qu il y a ds le kit
tu peu m envoyer la feuille exel pour un 1.6 de 1000 a 9000 tour stp?
je vai essayer de faire la conversion
pour passer de mn a sec c est pas un soucis mais de m/3 a lb?
lb est un poid? donc je dois prendre la masse volumique de l air?(qu elle valeur)
www.phykidis.com
03-08-2007, 09:17:10 #18
Envoi mon ta datasheet, je regarde les unités et je rajoute une colonne pour convertir tout ca
k20a@free.fr
CTR-TEAM Admin
09-08-2007, 09:15:48 #19
J'ai rajouté la conversion en M3/s et en CFM
Par contre merci de me dire l'erreur que vous avez car ca marche niquel chez moi Sad
CTR-TEAM Admin
Sujets : 100
09-08-2007, 09:42:10 #20
moi sur mon exel la fction start ne marchai pas,rien ne se passai
www.phykidis.com
breizh poowwaa Hors ligne Active Member ***
19-08-2007, 23:17:08 #21
v tec a écrit :moi sur mon exel la fction start ne marchai pas,rien ne se passai
macros désactivées Wink
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
23-08-2007, 16:16:24 #22
est ce que qqn peut m'expliqué qu'est ce que le trim, A/R ...
.. et surtout savoir coment choisir, parce que j'ai vu qu'il y a enormement de turbals identique, exepté A/R ou le trim ...
merci d'avance
PS: je ne parle pas chinois, ni le danois, ni le suedois, ni l'espagnole ...
un peu d'anglais et l'allemand.
JOKER AUTOMOTIVE
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2007, 20:29:05 #23
Je connaissais pas ce topic !
RB, merci pour le premier lien !!!! C'est exactement ce que je cherchais ! Une vision rapide et précise des specs des Garetts !
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
R0main45 Hors ligne Active Member ***
04-12-2007, 20:44:08 #24
Le fichier semble protégé!
fdb35 Hors ligne Senior Member ****
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-02-2008, 22:54:36 #25
fiou ya des truk on dirai du chinois Wink
21-03-2008, 18:41:06 #26
tres tres interessant
http://www.bsmotor.com/restricted/kalkuler.html
JOKER AUTOMOTIVE
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
12-08-2008, 14:50:26 #27
beaucoup beaucoup plus simple, ce calculateur permet d'afficher directement la courbe sur la map des turbos.
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/inde...ap_sel0=34
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
mitch200sx Hors ligne Active Member ***
05-05-2010, 21:55:23 #28
est ce que tu peux nous faire un copié collé de la s13 étant stock.
le t25, c'est bien le gt2554r?
Quand j'essai, j'obtiens des courbes bizard
Sujets : 234
14-09-2010, 13:23:39 #29
Quelle pate utiliser, sur la durite d'arrivée d'huile, au dessus du turbo ? souvent, il y a 2 vis pour tenir la durite rigide au turbo ?
Et pour la sortie du turbo, souvent la durite de retour est emmanché dans le bloc moteur ; pareil, quel type de pate on y met ?
Jari Rspec Hors ligne Active Member ***
14-09-2010, 16:14:52 #30
tres tres interressant!!!!!
bon je metrise pas encore correctement tout les termes, du coup j arrive pas a utilisé les feuilles de calcul!!!!!
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
