[CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
27-06-2006, 21:49:21   -   [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ?
La Boite S9B provient du Civic VTI MB6 170CV
Avantages:
- LSD
- Hydro
- Rapport mi-long
- Envergure plus petite que celle de l'ITR
Inconvenients
- Sa rareté fait que des supports moteurs pour la rentrer dans une autre caisse que le MB6 n'existe pas
Solution
Pour chassis EE
- Vous avez la boite Y2, vous avez la soluce.
Pour chassis ED (si swap B16/B18)
- Acheté la carcasse d'une boite Y2 car les supports pour Y2 dans ED existe, cooool !
[Image: dscn16315lz.jpg]
[Image: dscn16300gc.jpg]
En fait, la carcasse de boite Y2 et S9B sont les mêmes, hormis l'emplacement des vis support moteur, et le fait que ce soit hydro (mais pareil, les supports moteur existe aussi)
Toutes les vis sont les mêmes, tout est identique !!
Donc prendre la moitié qui nous intéresse (le cul) de l'Y2, y mettre tous les éléments internes du cul de la S9B (lsd, synchros...) et prendre la partie qui se visse sur le moteur, de la S9B.
C'est beaucoup de taf, mais gabarit indentique!!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
27-06-2006, 22:42:42   -
Mais elle ne s'adapte pas sur un D16 ??
Sujets : 73
Réputation : 82
27-06-2006, 22:43:27   -
Ldrick, non, pas sur D16
gilou-bilou Hors ligne
27-06-2006, 23:13:25   -
Jolie boulot !
Felicitation, et merci de partager .....
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Sujets : 28
Réputation : 23
25-07-2010, 15:49:05   -
Petite question (et detterage de post !) :
je vais monter une boite S9B sur un B16a1 durant un SWAP sur CRX ed9 (avec fusées EE9).
J'ai une paire de cardans EE9 que je pense monter sur la S9B. Il ne doit pas y avoir de problème mais il me semble que les joints de sortie de boite n'iront pas. Est il nécessaire de monter des joints d'origine de la boite EE ?
Merci !
Sujets : 73
Réputation : 82
25-07-2010, 16:07:20   -
yogi a écrit :Petite question (et detterage de post !) :
Merci !
il me semble que les joints sont identiques, ou du moins compatibles
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
25-07-2010, 19:28:59   -
J'avais pas vu ton post, c'est une superbe astuce Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
25-07-2010, 20:34:39   -
Exéllent !!!
Poste pour garder l'info sous le bras Wink
Beau boulot Yes
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Sujets : 28
Réputation : 23
05-08-2010, 23:45:34   -
Je profite de ce post pour poser une question :
- Est il vrai que la boite S9B se monte absolument BOLT-ON sur un B16a1 ?
Avec mes recherches je suis arrivé à la conclusion que oui depuis un moment mais ... j'ai un doute au niveau des cannelures mâle / femelle de la sortie boite et de l'embrayage .. Confused
Mon essai de montage a été un échec hier à cause de ce fichu arbre impossible à faire rentrer !
Sujets : 73
Réputation : 82
06-08-2010, 09:31:56   -
j'ai pas eu de problème pour la rentrer, il te faut l'embrayage correspondant ;-)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Sujets : 28
Réputation : 23
06-08-2010, 10:17:25   -
franckcrx a écrit :j'ai pas eu de problème pour la rentrer, il te faut l'embrayage correspondant ;-)
Donc conclusion : obligation d'employer un embrayage B18C6 / B18C4 alors .. ?
Sujets : 73
Réputation : 82
06-08-2010, 10:29:30   -
correspondant à la boite oui ;-)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Sujets : 28
Réputation : 23
06-08-2010, 10:31:31   -
franckcrx a écrit :correspondant à la boite oui ;-)
Effectivement je viens de faire un petit tour et je pensais au départ que ca se montait sans aucune différence. Mais les embrayages à employer ont bien des différences.
Merki Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
06-08-2010, 10:32:08   -
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-08-2010, 18:43:09   -
c est terrible ,donc si j comprends bien avec ta modif franck ,ca reste par cable ?
j avais essayé de mettre l arbre primaire et couronne vti dans une y2,ca n allé pas mais a voir ce post , en procedant de la meme maniere( avec en + ,l arbre secondaire et le carter vti) , c est ptre possible ?
en mettant la s9b compléte ,il ne faut pas enfoncer le longeron ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-12-2010, 23:26:30   -   Re: [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ?
franckcrx a écrit :Toutes les vis sont les mêmes, tout est identique !!
J'ai les 2 boites en kit sur mon établi LOL
Je comprend pas comment ça peut aller les deux arbre primaire n'ont pas la même longueur
Comment faire pour mettre tout l'interne dans le cul de la boite alors que normalement c'est ce qu'on fait en dernier?
La je suis blocké si tu pourrais m'éclairer?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 47
15-12-2010, 10:14:37   -
Up franck Help me Cry
[Image: rrr10.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-12-2010, 16:13:10   -   Re: [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ?
ca porte a confusion ,le lsd ,il est pas dans le cul LOL , ce qu il appel le cul ,c est le carter je suppose(le couvercle).donc si je suis bien c est juste une s9b avec le carter de y2 pour pas etre embété avec le support moteur .mais il faut aussi tout remonter les rapports , synchro...de sb9 sur les arbres y2??
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
15-12-2010, 16:24:31   -
Le but est de récupérer les supports boites d'origine, et ces memes supports sont sur ... ?
Et aussi un blog moto
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
15-12-2010, 16:51:21   -   Re: [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ?
tu pourrait pas juste tester de mettre le lsd dans la Y2 ?? tout simplement
Bernard Darniche
Sujets : 47
15-12-2010, 17:00:21   -   Re: [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ?
Je vais voir mais le probleme c'est que les roulement son conique sur le torsen et à billes sur le diferlo stock
Et pour enlever les cage conique des carter de la s9b LOL
Je regarderai aussi si la courone est compatible
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
15-12-2010, 17:12:46   -
et si tu montait les roulement de la y2 sur le lsd? ça doit pas etre le meme diametre.
le plus gros probleme peut venir des corps de diff de taille/forme différentes, et la le lsd ne passera peut etre pas.
ce serait les meme raports de pont, donc si meme entraxe -> meme pignon
Bernard Darniche
Sujets : 47
15-12-2010, 20:18:41   -
Bein si honda a mis des rouliment conique sur le torsen c est pas poir rien je pence il doit y avoir un efort transversal.
Merci en tout qua
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
16-12-2010, 11:12:43   -
c pour faire un essai de montage!!!
je pense bien que tu va mettre des roulement neuf sur la boite que tu va remonter LOL
Bernard Darniche
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
16-12-2010, 11:29:11   -
Interessant tout ca
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
10-03-2011, 13:14:23   -
petit détérage...
alors vous en etes ou ?
Bernard Darniche
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 24
10-03-2011, 14:00:46   -
ca m'interresse ca Smile
je poste pour suivre
donc en fait on recupere juste la carcasse du cul de la Y2 si j'ai bien compris??
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
10-03-2011, 20:33:12   -
Yogi, t'a mis la S9B dans l'ed?
Moi je vois désosser ma mb pour swapper moteur, faisceau et boite. Si on reprends les supports de la mb ca va pas?
Sujets : 47
10-03-2011, 21:10:49   -
Non yogi c est fait des support home made pour que ca passe les 2 boite sont toujours demonté chez moi rien ne va faudrai peut etre des roulements specifique et encor les arbres n ont pas la meme longeurs
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
11-03-2011, 11:31:59   -
flointhecho a écrit :Non yogi c est fait des support home made pour que ca passe les 2 boite sont toujours demonté chez moi rien ne va faudrai peut etre des roulements specifique et encor les arbres n ont pas la meme longeurs
tu peut faire des tofs stp?
Bernard Darniche
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 423 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [eg b18] problème de passage de vitesse sur s9b Antob18 3 430 11-08-2021, 12:16:52
  [EK4] lsd S9B dans une S4C ? hondakulte31 22 2 395 31-10-2018, 14:34:05
Dernier message: hondakulte31
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 404 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [MC2] où trouver des synchros de boite S9B? boost 0 1 625 13-04-2015, 14:38:35
Dernier message: boost
  LSD quelle dimension choisir pour s20? japanlove 2 1 469 12-08-2014, 21:42:08
Dernier message: japanlove
  [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ? Jean-charles1984 16 8 230 26-10-2012, 23:16:21
Dernier message: tom_63
  [EG4 Vti JDM] LSD sur D15B ? 1337CRX 20 4 123 11-03-2010, 15:00:04
Dernier message: gineto
