Pb moteur d16...COmpatibilité alumeur B16a1 ?
nono77 Hors ligne
09-06-2006, 09:17:24   -   Pb moteur d16...COmpatibilité alumeur B16a1 ?
Salut tout le monde
Voila j'ai mon pote qui viens de racheter une ed9 et hier elle a calé toute seule et impossible de redémarer..
Les bougie sont plein d'essence et la pompe s'active quand on met le contact..
On pense que ca vient de l'allumage..
On a essayé de changer les bougies mais ca marche pas..
Le faisceaux a l'air d'etre dans un sal etat et l'ancien proprio avait déja l'allumeur qui avait laché en run ..
On a une EE8 sous la main
Est ce que en installant l'allumeur (et voir meme le faisceaux ) de la VTEC on peu espérer que le D16 démare?
Pour l'instant on cherche juste a trouver l'origine de la panne, c'est pas pour rouler longtemps les pièce du b (On a essayé le faisceaux et celui du B est + long de 3 cm environ)
MErci beaucoup pour vos réponses !!
A + Wink
Soo Hors ligne
09-06-2006, 15:51:19   -
slt je suis le pote en question
on m avai dit aussi que sa orai pu venir du main relay on a refait toutes les soudures et la pompe a essence fonctionne
donc maitenen sa viendrai de l allumeur oudes faisceau sinon apré ba zut
MERCI de nous aidé++
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
09-06-2006, 18:49:30   -
je ne pense pas que l'allumeur du B se mette sur le D :roll:
çà peut etre le demarreur, l'allumage ou le main relay
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
09-06-2006, 18:55:31   -
j avais passer pour le vrais boulet, mais tanpis...
c'est quoi le main relay ? et surtout il est planqué ou ?
j'a la mienne qui a plus d'allumage aussi , mai smoi c'est un B16 ;... donc je suis en pleine recherche de panne aussi !!!!!
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
09-06-2006, 19:14:18   -
J'ai laissé l'allumeur de RB26DETTVS2JZ derriere le siege ...
Donc tester avec celui là ...
( Par contre j'iamerai bien le recuperer, car maintenant il n'en a plus ... )
Sujets : 73
Réputation : 82
09-06-2006, 19:22:20   -
crxyann a écrit :j avais passer pour le vrais boulet, mais tanpis...
on apprend tous un jour
Ton main relay est cote conducteur en dessous de ton volant, a gauche de ta boite à fusible, derrière le tableau de bord (derrière le petit tiroir pour mettre de la monnaie) Wink
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
09-06-2006, 20:42:29   -
ok merci , mais techniquement, quel est son role ???
Sujets : 45
09-06-2006, 20:44:32   -
Relais de pompe a essence Wink
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
09-06-2006, 20:51:25   -
a ok , merci ... bon bah c'ets pas lui qui merde alors !!! mais je me coucherais moins con !!! lol
bigmon Hors ligne
09-06-2006, 21:50:27   -
je ne dirai rien sur le swpa allumeur b16/d16
par contre si tu n'as pas de code erreur sur l'ecu, il y a de forte chance que ça soit le module ampli dans l'allumeur, la ref de memoire 06302pt2x00
et lui c le meme entre d16/b16 et aussi accord/prelude/concerto...
(igniter unit dans les rta, worskop et epc...)
Soo Hors ligne
10-06-2006, 14:33:46   -
- Le main relais :
On a essayé on l'a sorti on a refait les soudures et de toute façon la pompe a essence s'enclencge quand on met le contact, on l'entend, et les bougies sont pleines d'essence..
- Pour l'allumeur de RB26DETT on l'a essayé et ca ne marche pas non plus..
Comment savoir si c'est le faisceaux qui est mort??
On m'a parlé de mettre un tournevis dedans quand on essaye de démarrer et voir si il ya des etincelles..
c'est koi exactement qu'il faut faire ??
Merci a tous
A oui et pour les code erreur sur l'ecu ca se lit ou ??
MErci a tous
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
10-06-2006, 14:41:40   -
bigmon a écrit :par contre si tu n'as pas de code erreur sur l'ecu, il y a de forte chance que ça soit le module ampli dans l'allumeur, la ref de memoire 06302pt2x00
Tu pourrai m'en dire plus sur cette panne stp ? Comment voit-on qu'il est HS etc... car mon ED7 coupe de temps en temps à l'allumage sans code erreur, et depuis que j'ai tout démonté et remonté l'allumeur en nettoyant les contacts et en resserant les cosses, ben ca à l'air de tourner.
Merci ! Et si tu connais le prix aussi de la bête, je suis preneur !
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
10-06-2006, 17:11:04   -
Ah donc c'est vous que j'ai aidé à poussé sur bussy ? Big Grin
chinois en mb6 Smile
nono77 Hors ligne
10-06-2006, 19:29:06   -
Millencolin a écrit :Ah donc c'est vous que j'ai aidé à poussé sur bussy ? Big Grin
ui ui c'est nous !!
Merci encore Wink
bigmon Hors ligne
11-06-2006, 21:56:22   -
l'igniter unit amplifie le signal d'allumage, en cas d'anomalie il n'y a pas de code erreur , car le signal d'allumage arrive bien a l'allumeur , mais il n'en ressort pas,
pour le tester en 1er lieu verifier s'il y a bien une etincelle a la bougie...
bien entendu avant cela controle : doigt tete bougies d'allumage , main relay, filtre a essence, pompe a essence, code ECU
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-06-2006, 22:53:40   -
bigmon a écrit :l'igniter unit amplifie le signal d'allumage, en cas d'anomalie il n'y a pas de code erreur , car le signal d'allumage arrive bien a l'allumeur , mais il n'en ressort pas,
Ok merci, ben pour moi ca va être simple, y'avais pas de jus aux bougies (j'ai démonté et testé), pas de code erreur sur l'ECU, doigt et tete nettoyés 200km plus tot, main relay déjà ressoudé, filtre à essence quasi neuf, pompe à essence qui tourne nikel.
J'ai simplement nettoyé et resséré les cosses qui se branchent sur l'igniter unit, et ca à l'air de marcher, a voir au fil des jours
ktriscrew Hors ligne
12-06-2006, 13:59:20   -
bizarre ...
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 11 467 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 584 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [D16] quel embrayage+Volant moteur? Childrift 6 5 337 28-03-2013, 08:37:22
Dernier message: gineto
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 664 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1 Benjy San 7 3 846 12-09-2011, 15:49:55
Dernier message: Benjy San
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 933 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [eg4] cose pour recaler l'alumeur Jolenitro 2 1 108 05-03-2011, 23:15:01
Dernier message: Jolenitro
  [EC9] D16A9 ou B16A1, quoi comme moteur pour ma fille ? Wheell-R 45 11 545 19-02-2011, 22:03:35
Dernier message: Wheell-R
  [D16 A9] le Moteur stunt_mania 4 1 486 09-12-2010, 10:27:21
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  [B16A1 / B16A2] Différences entre volant moteur ? kenopsis 13 5 708 18-09-2010, 09:32:44
Dernier message: guardan
