[RESOLU] Alarme nissan, HELP ME!
moana200sx Hors ligne
Sujets : 35
15-11-2005, 23:11:34   -   [RESOLU] Alarme nissan, HELP ME!
yep
je viens encore a vous!
j ai sur ma S13 une alarme marqué nissan donc on peut penser qu elle est d origine...
MAIS, je suis aller chez nissan qui me dit qu est nissan juste l etiquette et que celle ci etait fabriqué par??????
La premiere question etait la!
parce qu en fait ma telecommande est casser, utilisable mais casser, et que si elle se casse entierement je suis OUT, surtout que j ai pas la clef sur la sirene!!!
Donc ou trouver une telecommande programmable et comment la programmer?
Au pire sachant que ma S13 est de fin 1993, quel est la marque fabriquant, ce qui me permettrai peut etre de trouver....
Merci d avance Wink
KriZZ68 Hors ligne
16-11-2005, 14:29:28   -
fait une photo
de la telecommande de la sirene et du boitier
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
16-11-2005, 15:59:32   -
moana200sx, y'a pas "yba" qq part dans le nom de ton alarme ? (apparement tu veux pas la citer, donc je n'en met qu'un bout Wink )
Si oui, ça a été racheté par Cobra ces bêtes là, donc y'a plus qu'à les contacter pour savoir s'ils peuvent assurer le SAV là-dessus.
Autrement, si c'est bien ça, j'ai encore la mienne que j'ai démonté de la voiture pour mettre autre chose, donc tu pourrais échanger le boitier/sirène et les télécommandes Wink
Sujets : 35
16-11-2005, 18:48:51   -
je prend note et j essay de demonter la sirene du support ce soir, histoire de chper la ref'
Sujets : 35
16-11-2005, 22:08:19   -
voila ce que je peut vous dire ou plutot montrer il pleuviotte ce soir, je peut pas demonte ma sirene, mis a part que dessus est indique
"ES 60"
[Image: photo00011gs.th.jpg]
comme vous le voyez il manque les boutons, c est une vrai galere sans...
[Image: photo00043sn.th.jpg]
Sujets : 35
17-11-2005, 20:18:48   -
up
jibou74 Hors ligne
17-11-2005, 21:15:41   -
on drait une alarme cobra....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Sujets : 35
17-11-2005, 23:30:13   -
aie, suis aller demonter la sirene, enfin pour voir dessous et derriere, et bien rien n y est inscrit...
suis bien dans la me...de
la seule chose que je peut dire c est que la "beezer" est vert de l autre cote de la sirene, (oriente vers le bas)
nicevo Hors ligne
Sujets : 28
18-11-2005, 00:37:55   -
les alarmes d'origine nissan c du cobra ca c sur.....
moi jai ca et c tout d'origine.....
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Sujets : 44
Réputation : 10
18-11-2005, 10:48:28   -
nicevo a écrit :les alarmes d'origine nissan c du cobra ca c sur.....
Oui ou Spyball à l'époque et qui a été racheté par Cobra.
KriZZ68 Hors ligne
18-11-2005, 14:44:45   -
c'est bien une Cobra
Sujets : 44
Réputation : 10
18-11-2005, 14:55:14   -
Bon, je viens de retrouver le carton où j'avais rangé la mienne, c'était une AS80 donc pas le même modèle => je doute que le branchement soit 100% compatible Sad
Par contre, si tu pouvais mesurer et faire une photo plus nette de ta télécommande, nottament ouverte, je verrai si mes boîtiers sont compatibles et il ne te resterais qu'à échanger le circuit intégré Wink
Sujets : 35
18-11-2005, 20:45:52   -
ne serait il pas possiblez si les telecommande sont les meme de programmer une autre telecommande sur mon alarme???
normalement si???
Sujets : 44
Réputation : 10
18-11-2005, 21:06:06   -
P'tête si la fréquence est la même et le codage compatible.
Fait une tof bien nette je te dis Wink
Sujets : 35
19-11-2005, 16:15:26   -
resolu
Ouf, etait bien une cobra et chez Nortoto il leur restait un seul boitier vide en stock, avec des bouton!
ouf me voila sauver!
ps:12euro le boitier
  (RESOLU) Retro éclairage tableau de bord Nissan 100 NX dadoff 14 10 693 20-10-2016, 21:34:29
Dernier message: dadoff
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 747 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 8 342 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  alarme cobra 3198 sur 200sx paulphenix 4 4 252 08-02-2011, 20:09:34
Dernier message: ibizas13
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 2 102 25-06-2010, 17:49:29
Dernier message: boyou2
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 844 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 3 007 24-01-2009, 18:45:52
  Alarme Serpistar Muette piyou336 6 1 764 03-11-2008, 19:45:30
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 17 287 01-11-2008, 23:50:20
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 423 28-11-2007, 19:00:24
