Honda Civic LSi EG4
kroutchef Hors ligne
Newbie
23-06-2005, 19:45:16   -   Honda Civic LSi EG4
Hello
Ma civic ne demarre plus, sachant que il fallai des fois que je m'y reprenne a deux fois pour la demarrer ces derniers jours !
Je met le contact, le voyant moteur K orange s'allume, la pompe de reservoir s'enclenche (sshhhhttt), puis un clac, le voyant s'eteint et la je tourne la clé et .... le demmareur entraine le moteur, mais il ne pete pas ... pas un soupson ... elle à 150.000 km entierement d'origine.
Qu'en pensez vous ?
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
23-06-2005, 20:16:23   -
As tu encore de l'allumage?
Tes bougies sont dans quel état?
Etat de tes filtres?(Dernier entretien complet)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-06-2005, 20:35:31   -
Pas de jus au bougies je pense.
Newbie
23-06-2005, 21:09:59   -
Du jus au bougies mais aleatoire, l'etincelle n'est pas reguliere.
J'ai nettoyé la tete de delco, mi des bougies neuve et toujours rien...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-06-2005, 21:12:53   -
Probablement le module dedans
defcardesign Hors ligne
23-06-2005, 22:33:23   -
lanceur de demarreur ?
je dit ca juste car avec les meme symptome et le meme moulin c ce qui etait naz sur la mienne et hop un demarreur changé !
Newbie
23-06-2005, 22:50:31   -
non, non, le moteur fait deux tours a la seconde avec le demarreur ...
Donc, je me met en quete d'un module d'allumage !!! si quelqu'un a je suis preneur !
24-06-2005, 09:22:03   -
regarde dans la rubrik ca traine dans mon garage ou tel a commandauto ils on ptetre ca!
Newbie
24-06-2005, 12:34:00   -
Ok je vais matter, c qui commandauto ?
  [Civic EG4 LSI] Swap D14 vlad_hanma 5 193 27-11-2024, 21:50:25
Dernier message: vtecman34
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 288 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 950 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] Choix amortisseur eg4 lsi Alexciviceg3 17 4 149 02-08-2016, 18:07:31
Dernier message: Vitaroux
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 411 12-11-2015, 18:34:10
Dernier message: boyou2
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 5 211 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus. depeerz33 18 3 744 01-06-2015, 12:55:46
Dernier message: depeerz33
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 221 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Honda civic LSI en panne JimssEJ2 28 7 456 22-04-2015, 10:53:11
Dernier message: JimssEJ2
  [eg4 LSI] conseils pour achat k1ngstr 3 2 669 30-03-2015, 11:05:38
Dernier message: k1ngstr
