[EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
20-10-2011, 15:52:12   -   [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1
Bonjour à tous, :o
J'aimerais connaitre la dimension du diamétre du silencieux Spoon N1 pour EG6, au niveau du tube se raccordant à la pipe centrale.
Merci d'avance Big Grin
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
21-10-2011, 07:32:29   -
Le diamètre interne ??? C'est du 60.5mm si c'est ça que tu veux savoir.
Après je sais pas si le Spoon Street et le N1 sont pareils, mais mon Street se monte très très facilement sur les lignes d'origines, vu qu'elles reprennent les mêmes extrémités que les pièces Honda OEM.
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
21-10-2011, 09:22:52   -
Oui c'est bien le diamètre interne =) Merci
Car j'aimerais acheter un tube et le modèle que j'aimerais monter à un diamètre de 50 donc je pense pas que ca soit compatible !
Qu'en pense- tu ? Au niveau des jointure ca risque de pas le faire si ? (les trous pour les vis ne seront pas aligné j'imagine ou jme trompe ^^) ?
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
21-10-2011, 10:12:47   -
En général, les diamètres internes ont beau être différents, ça doit se monter. Avant mon Spoon Street était monté derrière ma ligne EG4 (la toute petite ligne ridicule) et j'avais pas de problèmes. Et maintenant j'ai une ligne d'Integra (le diamètre est pas mal plus gros, minimum 50), et l'ajustement est le même !
Après faut voire sur ton tube ce que tu vas mettre comme jonctions vers le silencieux. Si tu mets du plat comme ça, ça va peut être poser problème si les tailles sont vraiment différentes : http://i28.servimg.com/u/f28/15/38/88/76/nissan12.jpg
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
21-10-2011, 11:20:00   -
D'accord Smile
Et j'aimerais mettre un tube supersprint :
http://www.supersprint.com/en/prod-c-709...B8_50.aspx
Et qu'entend-tu par "jonction plate" ?
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
21-10-2011, 11:28:12   -
Les raccords entre silencieux/intermédiaires/collecteurs. Tu sais, là ou tu visses, haha.
Le Spoon N1 se montera sans problème sur cette ligne Wink
Par contre ça va gueuler sévère, encore sans pareflamme Big Grin
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
21-10-2011, 11:46:55   -
Oui c'est ce à quoi je pensais ^^
D'ac super mais le fait qui n'y ai pas de pare-flamme ca risque d'endommagé mon Silencieux ??
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-05-2012, 09:56:21   -   RE: [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1
Au niveau des bride de fixation, l'entraxe entre les vis de fixation reste le même quelque soit le diametre, seul la taille sphérique change, donc ça monte sans souci sauf si la différence de diametre est trop importante...
Sans pareflamme, ce sont les silencieux d'origine qui se degrade, les aftermarket tiennent le coup ...
Par contre, décata sans silencieux + intermediaire sans pareflamme + Spoon N1, t'as vraiment pas peur de faire du bruit LOL
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
24-05-2012, 11:08:14   -   RE: [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1
Jte confirme !!! Ca fait sacrément du bruit !!! ;P
Sinon aucun pepin pour le montage
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 970 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 387 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 666 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [EH9/D16Z6] Silencieux? orl9 7 2 150 08-08-2012, 16:29:17
Dernier message: orl9
  [ EG5 D16Z6 ] Carto SENNAJAP 3 2 305 02-07-2012, 12:11:41
  [eg5] étriers spoon civic jdm 20 5 188 09-12-2011, 16:59:29
Dernier message: flointhecho
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 313 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 172 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 876 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
  [eg4] cherche lames avant , rétro spoon , béquet spoon antocivic 1 2 972 17-06-2011, 07:11:42
Dernier message: Zaboon
